Het profiel van Okido4777
Laatste 167 bijdrage(n) van Okido4777 (Pagina: 1 van 9)
Topic: PA markt Houten 2013 (26-3-2013 12:27:00)komt inderdaad erg veel druk vanaf, meer als verwacht.
(was even een mini-aardbeving op de binnenplaats!
klinkt strak en gaat laag genoeg, ik cross ze vanaf 40hz.
erg leuke kasten! kan niet wachten tot de andere 2 ook gevult zijn.
mocht iemand interresse hebben in de bouw ervan, men mag altijd komen luisteren.Topic: Cubo 15 (7-4-2011 19:48:00)
ik heb een dcx van behringer meegenomen met defect scherm. voor 25 euro.
was eerst de bedoeling dat ik de voeding ervan als wisselstuk ging gebruiken.
Maar het bleek gewoon aan de flatcable te liggen. na uitbundig getest te hebben niets mis mee.
Volgens mij was nijhuisr mij net voor, ik was namelijk eerst van plan om degene met defecte uitgang over te nemen.
Verder een parteitje sunstrips en strobo's meegenomen.
Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (5-3-2013 17:13:00)was eerst de bedoeling dat ik de voeding ervan als wisselstuk ging gebruiken.
heb dit weekend de stage amp 4.4 gekocht. ben er zeer tevreden over. heb hem flink getest op 2 ohm.
Stuurde eerst mijn 4ohm subs aan met 2 visions 2 x 1500W. nu 2 subs per kanaal op 3500w.
geen merkbaar verschil tussen beiden, doet gewoon zijn werk.
ik vraag me alleen af in welke mate die 3500W op 2 ohm realistisch is, voor het gehoor geen verschil, maar tot welke waarde zou hij daadwerkelijk zakken op vollast? of zou hij gewoon stug doorzetten.
Topic: Cubo 15 (26-11-2012 19:11:00)Stuurde eerst mijn 4ohm subs aan met 2 visions 2 x 1500W. nu 2 subs per kanaal op 3500w.
er zit natuurlijk een rooster met foam voor, er kan niets bijgekomen of ingezeten hebben.
de foam is 1cm dik dus nattigheid (drank) zie ik ook niet direct gebeuren.
Ik zal morgen een fotootje maken van de spreekspoelen, maar deze zien er gewoon nog goed uit.
ik kan niet met zekerheid zeggen of ik de lowpass wel of niet heb ingesteld.
van een kant lijkt het me raar dat ik het vergeten ben, maar ik sluit niets uit.
aangezien ik er terplaatste nieuwe instellingen in heb gezet.
Topic: Cubo 15 (25-11-2012 12:26:00)de foam is 1cm dik dus nattigheid (drank) zie ik ook niet direct gebeuren.
de kasten staan allemaal in fase, dit kan het geval niet zijn,
We hebben de xlr's die we voor doorlussen gebruiken allemaal getest. alsook de versterkerrack.
de kasten voor de zekerheid nog een getest met een batterij, maar dit klopt dus allemaal.
de kasten worden nooit de clip in gedraait, dus aan oververmogen ge ik ook niet zo zeer geloven (aangezien die schade).
het kan in mijn ogen niet anders zijn dat ik de lowpass volledig vergeten ga zijn.
de vaste instellingen op de crossover kloppen allemaal, met een lowpass van <40hz.
maar heb een keer handmatig instellingen gemaakt terplaatse en de kans zit er in dat ik deze gewoonweg vergeten ben..
ik heb zojuist even de speakerkonussen eruit gesneden. aan het uiteinde van de spoel is geen schade te zien.
ook ziet de kleur er nog goed uit, gewoon nog mooi koperkleurig. dit voor alle 2 de gevallen.
Topic: Cubo 15 (23-11-2012 23:46:00)We hebben de xlr's die we voor doorlussen gebruiken allemaal getest. alsook de versterkerrack.
Het betreft de oude vision. Dus 750w per speaker.
De kans zit er goed in dat de lowpass vergeten is. Ik hoop het tenminste..
Topic: Cubo 15 (22-11-2012 19:23:00)De kans zit er goed in dat de lowpass vergeten is. Ik hoop het tenminste..
tot een schokkende ontdekking gekomen.
bij het opzetten en testen van de installatie warren bij 2 van de 4 dubbele cubo's
Bijgeluiden te horen, nadat we de roosters eraf hadden gehaalt kwamen tot deze ontdekking:
www.mijnalbum.nl/GroteFoto-U3UMLPNO.jpg
www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HWSCO7HV.jpg
De konus van de speaker totaal stuk, de stukken papier lagen in de kast.
Dit is bij 2 van de 8 speaker aan de hand, bij de rest is er niets te zien.
wat kan hier de reden toe zijn? er staat een vision 3500 per 2 speaker op.
ze worden ook nooit in de clip gedraait.
in het slechtste geval kan er 1 feest geweest zijn waarbij de lowpass van 40hz niet opstond.
toen moesten we de crossover opneiuw instellen, maar ik niet meer met zekerheid zeggen of ik
de lowpass wel of niet heb ingesteld..
Topic: Cubo 15 (4-11-2012 13:12:00)bij het opzetten en testen van de installatie warren bij 2 van de 4 dubbele cubo's
ik heb ze ook 50cm breed, en gewoon gevult met de kappa pro 15lfa.
Kastjes gaan voldoende laag en drukken goed door met deze speakers.
Topic: Kijk en luisterdag (29-10-2012 10:59:00)Kastjes gaan voldoende laag en drukken goed door met deze speakers.
ik ben wel geinterresseert om te komen kijken.
ik kan dan eventueel 4 dubbele cubo 15'' meenemen.
Al dan niet met de X-tro toppen.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (22-7-2012 19:13:00)ik kan dan eventueel 4 dubbele cubo 15'' meenemen.
Aangezien jullie advies ga ik dan toch 4 nieuwe x-tro kasten bouwen.
Omdat ze een betere worp hebben en beter aansluiten,presteren.
De twee oude gaan gewoon naar het oud vuil, aangezien ze van mdf zijn gebouwd.
Dacht erop vooruit te gaan met de ad's. Wat blijkbaar niet zo is
Wel ga ik toch eens expirimenteren met een mid en kleine topkastjes.
Dit lijkt me minder interessant aangezien meer verschillende kasten,
Maar toch zou ik de goede en slechte kanten willen "vergelijken.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (20-7-2012 11:27:00)Omdat ze een betere worp hebben en beter aansluiten,presteren.
Ik ga eens kijken naar de ad topkasten. Met name hoe handelbaar ze zijn.
Buiten het gewicht, zouden deze wel een juiste keuze zijn ?
En zijn de prestaties hoger dan een x-tro?
Anders zal ik toch de keuze moeten maken tussen de mid-bins en kleine toppen,
Of toch de x-tro toppen moeten houden.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (15-7-2012 13:58:00)Buiten het gewicht, zouden deze wel een juiste keuze zijn ?
ik kan aan 2 Audience Delight AD32 D/FS topkasten komen.
hoe zouden deze het doen boven de cubo's?
Volgens de specs gaan ze vanaf 125hz.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (14-7-2012 17:13:00)hoe zouden deze het doen boven de cubo's?
daar heb ik nog niet bij stilgestaan, ik cross ze nu ook rond de 95 - 100hz.
Van daaruit nemen de x-tro's het over.
Ik ga eens testen wat ze doen als ik ze bevoorbeeld op 120hz cross.
kick-bins vind ik niet interressant, om met verschillende kasten te gaan spelen.
Topic: Keuze zelfbouw-toppen boven cubo's (9-7-2012 20:38:00)Van daaruit nemen de x-tro's het over.
beste,
Mijn vingers beginnen weer te jeuken en zou graag aan nieuwe zelfbouw-toppen beginnen.
ik ben reeds in het bezit van 4 Dubbel 15'' cubo's,
En zet deze momenteel in met een x-tro en een 12'' top (infill) per kant.
dit klinkt aardig lekker, maar ik zou graag 4 nieuwe toppen willen bouwen die wat beter handelbaar en wat lichter zijn. een ook dienen als uitbreiding.
ik had ze graag hoorngeladen gehad, het moet goed hard kunnen met dezelfde kwaliteit als de x-tro's.
ik dacht aan een dubbel 12''/2'', zoals de mt122
ook zat ik in mijn gedachten aan kleine 10'' of 8'' topjes. (lekker handig) bv: mt130,
maar het moet goed aansluiten bij de cubo's.
ik zag de h-212h ook nog voorbij komen.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met kiezen en tips geven.
Topic: Cubo 15 (27-7-2011 12:54:00)Mijn vingers beginnen weer te jeuken en zou graag aan nieuwe zelfbouw-toppen beginnen.
laat ze van 38 - 96 hz lopen. vanaf hier nemen de x-tro's het over.
ofwel tot 110 hz als ik er enkel 12'' topjes op heb staan.
Moet alleen nog aandacht in het EQ'en steken van de subs, heb ze nu nog vlak ingesteld staan
Topic: Cubo 15 (26-7-2011 19:48:00)ofwel tot 110 hz als ik er enkel 12'' topjes op heb staan.
8 speakers, 1200 euro.
hout (berken multi) schat ik op een 400 euro.
klein materieel, (schroeven, lijm, inslagmoeren, bouten) schat ik ongeveer een 80 euro.
de handvaten, speakonplaatjes en wielen had ik hier nog liggen.
roosters heb ik op het werk laten knippen, plaat van 3mm dik. koste mij 60 euro voor 4.
en dan nog de foam voor 40 euro en de trimite voor +- 80 euro.
als ik goed kan tellen kom ik op +- 1800 euro. hooguit 2000.
Topic: Cubo 15 (11-4-2011 12:09:00)hout (berken multi) schat ik op een 400 euro.
staalplaat gaat geen probleem worden, bij ons op het werk zal ik er laten knippen.
ik schat dat dit standaart 2mm gaat zijn, met ronde gaten. maar moet ik nog eens tegoei naar kijken.
met de test heb ik vanalles gedraait. electro, pop muziek en een r&b nummer met lage bas.
Topic: Cubo 15 (9-4-2011 15:05:00)ik schat dat dit standaart 2mm gaat zijn, met ronde gaten. maar moet ik nog eens tegoei naar kijken.
dat lijkt me zeer interressant! zeker voor te vergelijken!
Topic: Cubo 15 (8-4-2011 12:53:00)
vincentsmeets schreef:
Netjes, zal wel een flinke druk leveren!(was even een mini-aardbeving op de binnenplaats!
bedankt, ze worden per kast op 1 kanaal op de dap vision 3500 gezet. (oude versie)
dus 1500Wrms per kastje.
Topic: Cubo 15 (7-4-2011 17:40:00)dus 1500Wrms per kastje.
ze zijn klaar, 2 van de 4 gevult. nu nog kijken naar een stalen rooster en voila.
tests zijn goed gegaan, uitslag zit rond de 30mm op vol vermogen maar hier maak ik mij weinig zorgen om. dit is een geslaagd project! allemaal bedankt!
www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PWXQLGYC.jpg
