Cubo 15
(409 reacties. Pagina 19 van 41)
vorige 1 .. 17 18 19 20 21 .. 41 volgende
Laatste: 11-5-2025
31-10-2012 08:04
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 31-10-2012 08:10
In fase? Dan is de achterkamer factor 2 te groot en zullen de drivers vastlopen op hun x-max. Deze config werkt eigenlijk alleen voor compacte bandpass kastjes voor in de auto (de helft van het kastvolume met dubbel vermogen, maar wel laag).
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-5-2025
31-10-2012 08:06
Een heleboel montage problemen! Volgens mij krijg je die er nooit fatsoenlijk in.
Bovendien is de kast daar niet voor bedoeld.
White ghostStandaard Lid
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
31-10-2012 08:32
Hartelijk dank. Ik zag enkel de mogelijkheid meer vermogen in zo'n kastje te krijgen.
Om het te proberen, waar zou ik best een plank steken in de kast om het volume te halveren?
Laatste: 11-5-2025
31-10-2012 08:57
Niet doen, niet op berekend. Als je dit wilt, moet je een kast daar volledig op ontwerpen.
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
31-10-2012 09:17
Ok, hartelijk dank.
(cubo's zijn trouwens prachtige kastjes wink ;) )
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
31-10-2012 11:56
Het gros van isobarische montage vind plaats buiten de PA-wereld.
Isobarische montage geeft de mogelijkheid om een basreflexkast te maken met dezelfde laagweergave als een enkele luidspreker in een kast met het dubbele volume. De Vas van het isobarische paar halveert t.o.v. de enkele luidspreker en daarmee de n0 (efficiency). Het isobarische paar heeft in een kast met een kamer van bijvoorbeeld 75 liter een 3 dB lagere gevoeligheid t.o.v. de enkele luidspreker in kast met een kamer van 150 liter maar met dezelfde frequentierespons.
In een hoorngeladen kast heeft de achterkamer meestal een beperkte volume t.o.v. het totale nettovolume en bied een gehalveerde Vas de mogelijkheid tot wederom een gehalveerde achterkamer voor het isobarische paar. De grootste bijdrage (aan o.a de gevoeligheid) wordt echter bepaald door de hoorn zelf, waardoor de invloed relatief beperkt is.
Omdat Cubo 15 een hybride is tussen een basreflex en een hoorngeladen kast, zijn de mogelijkheden beperkter als met een basreflex. De gevoeligheid is niet zo strikt afhankelijk van de luidspreker als in een basreflex maar hier niet zo ongevoelig voor als een hoorngeladen kast. Over het algemeen zakt de frequentieresponse tussen de 60 en 100 Hz wat in maar is de gevoeligheid gemiddeld over het gehele werkgebied in dezelfde ordegrootte.
Kort gezegd, ik zou het niet aanraden, twee Cubo 15 met elk een enkele luidspreker geeft een totaal voordeel van 6 dB (3 dB extra door koppeling) daar de elektrische belastbaarheid identiek is.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
1-11-2012 10:38
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
2-11-2012 12:27
Ik heb inmiddels een Dap AB-15 eruit gerookt sneaky :V, maar nu vraag ik me af wat de beste vervanger zou zijn onder de 200 euro. Nog een keer AB-15 ga ik liever niet proberen want ik heb zowiso het gevoel dat er met een andere driver meer uit te halen is.
Doet een Eminence Kappa 15LFA het goed in een Cubo15 Extended (staat wel op de eerste pagina, maar in welke cubo werkt hij goed, de extended of de normale)? Of zijn er betere alternatieven (die ook een beetje vlot leverbaar zijn) te bedenken onder de 200 euro? Let wel, ik heb iets versmalde versies van de gewone extended.
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
3-11-2012 15:04
Ook bij mij heb ik helaas laatst 4 AB-15's naar de maan geholpen. Heb er nu even snel 2 vervangen door AB-15's die ik nog had liggen, maar zit er ook over na te denken wat voor speaker ik er eventueel nog meer in kan doen.
Mijn kasten zijn trouwens iets aangepast vanwege het transport. Ze zijn 50cm breed gemaakt ipv 62cm.
Ben benieuwd naar jullie advies!
De groeten uit het zonnige zuiden!
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
4-11-2012 13:12
ik heb ze ook 50cm breed, en gewoon gevult met de kappa pro 15lfa.
Kastjes gaan voldoende laag en drukken goed door met deze speakers.
