Het profiel van White ghost
Laatste 10 bijdrage(n) van White ghost (Pagina: 1 van 1)
Topic: Handleiding Citronic PPX1200 gezocht (4-11-2012 12:18:00)
Stereo
2x 400 W bij 8 Ohm
2x 665 W bij 4 Ohm
2x 975 W bij 2 Ohm
Brug
1x >1200 W bij 8 Ohm
1x >1700 W bij 4 Ohm
Gebruik in brug 4 Ohm wordt niet aangeraden, net zomin als stereo 2 Ohm.
Vertaald staat het er zo : 2 Ohm stereo of 4 Ohm brug kan voor zover geweten is
dat de impedantie niet onder die waarde zakt binnen het frequentiegebied waarin de
versterker z'n vermogen moet leveren.Hartelijk dank, net wat ik zochtTopic: Handleiding Citronic PPX1200 gezocht (3-11-2012 15:46:00)
Response 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor
>300, THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth - 1kHz typically 0.03%, Mains Input
Voltage 230 VAC/100 - 230 VAC, Dimensions (mm) 483 x 132 x 320, Weight (kg) 26.Dit vond ik ook reeds, maar 1200Wrms/ kanaal: neen hoor, voor de 2 kanalen samen...
Wat ik concreet weten wil is het vermogen / kanaal in 8ohm,
het vermogen in bridge in 4ohm (als dat mag)Topic: Handleiding Citronic PPX1200 gezocht (3-11-2012 15:14:00)Hartelijk dank. Ik zag enkel de mogelijkheid meer vermogen in zo'n kastje te krijgen.
Om het te proberen, waar zou ik best een plank steken in de kast om het volume te halveren?Topic: Cubo 15 (31-10-2012 01:36:00)
AMX_Pete schreef:
Uit een oude folder :Stereo
2x 400 W bij 8 Ohm
2x 665 W bij 4 Ohm
2x 975 W bij 2 Ohm
Brug
Tom schreef:
Power Output (4 Ohms) 1200 watts, Power Output (8 Ohms) Bridged 1200 watts, FrequencyResponse 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor
Hallo,
Ik heb nog enkele oude versterkers van het type PPX1200.
Graag had ik het Rms vermogen gekend aan de output, zowel 4 en 8 ohm, als in Bridge.
Ik heb hier en daar wel iets gevonden, maar nooit iets van de fabrikant, noch iets compleet.
Kent iemand deze nog?
Alvast bedankt,
White ghost
Topic: Cubo 15 (1-11-2012 10:38:00)Ik heb nog enkele oude versterkers van het type PPX1200.
Alvast bedankt,
White ghost
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Topic: Cubo 15 (31-10-2012 09:17:00)Ok, hartelijk dank.
(cubo's zijn trouwens prachtige kastjes
Topic: Cubo 15 (31-10-2012 08:32:00)(cubo's zijn trouwens prachtige kastjes
PvG schreef:
In fase? Dan is de achterkamer factor 2 te groot en zullen de drivers vastlopen op hun x-max. Deze config werkt eigenlijk alleen voor compacte bandpass kastjes voor in de auto (de helft van het kastvolume met dubbel vermogen, maar wel laag).Om het te proberen, waar zou ik best een plank steken in de kast om het volume te halveren?
Hallo,
Wat zou het geven indien 2 kappa pro 15lf speakers "isobaric" gemonteerd worden in 1 cubo 15.
Uiteraard maar vermogen, maar wat doen de andere karakteristieken? frequentie respons enzo...
Alvast bedankt,
Mvg,
white ghost
Topic: Cubo 15 (17-10-2011 14:15:00)Wat zou het geven indien 2 kappa pro 15lf speakers "isobaric" gemonteerd worden in 1 cubo 15.
Alvast bedankt,
Mvg,
white ghost
OK,
hartelijk dank, op dat hertzje zal het dan ook wel niet komen.
het zal dus de 18" cubo worden met voorlopig een 15" der in.
whiteghost
Topic: Cubo 15 (11-10-2011 20:51:00)hartelijk dank, op dat hertzje zal het dan ook wel niet komen.
whiteghost
Hallo,
ik zou ook graag enkele CUBO's bouwen (2om te beginnen). Alleen heb ik nog een vraagje.
ik heb nog enkele bruikbare units liggen, 4x kappa pro 15LF en 4x JBL 2226.
Toch zou ik graag willen weten wat het resultaat zou zijn moest ik een CUBO18" kast maken en er een 15" driver insteken.
Dit zou ik eventueel willen doen om er later de 15" te vervangen door een 18".
Resulteert dit in nog steeds een goede luidspreker of...
dbv whiteghost
Topic: fane studio 12B (17-1-2009 12:54:00)ik zou ook graag enkele CUBO's bouwen (2om te beginnen). Alleen heb ik nog een vraagje.
dbv whiteghost
hallo
ik heb van iemand 2units gekregen van fane, studio 12b.
ik vermoed dat deze units bestemd zijn om het mid weer te geven. ik zou er dan ook graag een kastje voor maken en er uiteindelijk ook hoog en een bas voor willen bouwen.
kan iemand soms een bouwplan de specificaties, ik kan deze zaken maar niet vinden op internet.
alvast bedankt
alvast bedankt
