Handleiding Citronic PPX1200 gezocht
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
White ghostStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-3-2008 Laatste: 6-5-2013 Berichten: 10 | 3-11-2012 15:14 |
Hallo, Ik heb nog enkele oude versterkers van het type PPX1200. Graag had ik het Rms vermogen gekend aan de output, zowel 4 en 8 ohm, als in Bridge. Ik heb hier en daar wel iets gevonden, maar nooit iets van de fabrikant, noch iets compleet. Kent iemand deze nog? Alvast bedankt, White ghost | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 3-11-2012 15:30 |
Power Output (4 Ohms) 1200 watts, Power Output (8 Ohms) Bridged 1200 watts, Frequency Response 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor >300, THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth - 1kHz typically 0.03%, Mains Input Voltage 230 VAC/100 - 230 VAC, Dimensions (mm) 483 x 132 x 320, Weight (kg) 26. | |
White ghostStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-3-2008 Laatste: 6-5-2013 Berichten: 10 | 3-11-2012 15:46 |
Tom schreef: Power Output (4 Ohms) 1200 watts, Power Output (8 Ohms) Bridged 1200 watts, FrequencyResponse 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor >300, THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth - 1kHz typically 0.03%, Mains Input Voltage 230 VAC/100 - 230 VAC, Dimensions (mm) 483 x 132 x 320, Weight (kg) 26. Wat ik concreet weten wil is het vermogen / kanaal in 8ohm, het vermogen in bridge in 4ohm (als dat mag) | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 3-11-2012 18:16 |
Wij hebben ook nog een PPX1200 (in de verkoop overigens) staan, er staat me wat van bij dat deze 2x 600 watt continu in 8 Ohm is. | |
Corolla power! | |
White ghostStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-3-2008 Laatste: 6-5-2013 Berichten: 10 | 4-11-2012 12:18 |
AMX_Pete schreef: Uit een oude folder :Stereo 2x 400 W bij 8 Ohm 2x 665 W bij 4 Ohm 2x 975 W bij 2 Ohm Brug 1x >1200 W bij 8 Ohm 1x >1700 W bij 4 Ohm Gebruik in brug 4 Ohm wordt niet aangeraden, net zomin als stereo 2 Ohm. Vertaald staat het er zo : 2 Ohm stereo of 4 Ohm brug kan voor zover geweten is dat de impedantie niet onder die waarde zakt binnen het frequentiegebied waarin de versterker z'n vermogen moet leveren. | |
