Het profiel van Schno009
Laatste 122 bijdrage(n) van Schno009 (Pagina: 1 van 7)
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (31-1-2019 20:59:00)Waarom geen PS15? Met name voor live werk lijkt me dat een interessant kastje... Hoe erg is een extra processor?
Pak anders een Hoellstern versterker; heeft presets voor PS15 ingebakken zitten...
Ik vind bij de PS15 met name de asymmetrische hoorn een groot voordeel.Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (10-9-2018 22:33:00)
Dexter schreef:
Geen verplichte af fabriek processor (alla ps15)Pak anders een Hoellstern versterker; heeft presets voor PS15 ingebakken zitten...
Nee ik probeer m'n Behringer tijdperk wat te ontvluchten... Een Hoellstern hoeft ook weer niet maar zeker geen Dap...
Is de PLD serie van QSC wat? Ik schrik een beetje van de 4 ohm stabiliteit van de PLD 4.5; zou ik hier nat gaan op sub?
Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (10-9-2018 22:24:00)Is de PLD serie van QSC wat? Ik schrik een beetje van de 4 ohm stabiliteit van de PLD 4.5; zou ik hier nat gaan op sub?
Klopt Dré!
Ik ben het daarom ook zat om met deze ringkerndino's rond te zeulen... Kan iemand een 4 kanaals versterker aanraden met c.a. 4x1200 watt op 8 ohm met ingebouwde DSP? Liefst in 2HE...
Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (9-9-2018 14:55:00)Ik ben het daarom ook zat om met deze ringkerndino's rond te zeulen... Kan iemand een 4 kanaals versterker aanraden met c.a. 4x1200 watt op 8 ohm met ingebouwde DSP? Liefst in 2HE...
Het wisselen van kabels en dergelijke aan de buitenkant van de versterker heb ik reeds gedaan; dat mocht niet baten.
Heb net het dekseltje er even afgehaald; in principe niks te zien. Wel zitten er een aantal flatcable en kleine molex-connectoren in, deze heb ik even losgenomen en weer teruggestoken. Jullie raden het al; probleem over zo lijkt het. Onbetrouwbare meukstekkertjes...
Topic: EP-2500 van Behringer met levelverschil tussen de kanalen (8-9-2018 10:48:00)Heb net het dekseltje er even afgehaald; in principe niks te zien. Wel zitten er een aantal flatcable en kleine molex-connectoren in, deze heb ik even losgenomen en weer teruggestoken. Jullie raden het al; probleem over zo lijkt het. Onbetrouwbare meukstekkertjes...
Ik heb een rackje waar ik wat EP2500 versterkers van Behringer in heb, gewoon een sub-top rackje. Nu viel het me laatst op dat m'n linker top een beetje doffer leek dan m'n rechter. Wisselen van de top verplaatste het probleem niet, dus de toppen waren uitgesloten. Thuis even aan het prutsen gegaan met kabels wisselen en dergelijke, maar nu blijkt dat het 1e kanaal van de versterker een beetje zachter speelt dan het rechterkanaal en een beetje dof klinkt.
Heeft iemand iets dergelijks al eens meegemaakt met zo'n versterker? Ze hebben bij mij in principe geen zwaar leven maar zijn niet meer de jongste...
Ik draai de potmeters altijd helemaal open, dus daar zit het probleem ook niet. Het volumeverschil is ook niet zichtbaar op de signaalindicatoren; deze lichten tegelijk op als ik tegen het signaalniveau aan gaan zitten waar ze oplichten. Het zit 'm puur in de eindtrap.
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (18-10-2016 21:41:00)Heeft iemand iets dergelijks al eens meegemaakt met zo'n versterker? Ze hebben bij mij in principe geen zwaar leven maar zijn niet meer de jongste...
Ik sta zelf als tech altijd open voor suggesties, maar alleen als ze hout snijden. Als iemand aan komt wandelen, over de schutting gooit dat hij de gitaar niet hoort en wegloopt dan heb ik daar helemaal niks mee... Wellicht had de geluidsman een reden voor het niet naar voren halen van de gitaar? Ik heb ook wel eens hoofdschuddend naar de PFL van een toetsenkanaal geluisterd bij een coverband...
Topic: REW Impedantie meting (10-10-2016 22:06:00)Wat staat ons in de weg om een impedantiemeting te doen van 2 situaties; luidsprekerkast met shunt en luidsprekerkast met shunt en extra serieweerstand? Volgens jouw redenatie is situatie 2 minus de serieweerstand exact gelijk aan situatie 1.
Ik ben zeer benieuwd; voor zover ik mij kan voorstellen is de excitatie van een systeem van wezenlijke invloed op de weerstand van een systeem -op dat moment-. Als een luidsprekermembraan in zijn mechanische veer geduwd wordt (immers, de spider en het luchtvolume is als een veer te beschouwen) is de hele balans van massa's, veren, krachten en plaats anders, dus waarom zou de impedantie constant blijven?
Topic: REW Impedantie meting (10-10-2016 21:09:00)Ik ben zeer benieuwd; voor zover ik mij kan voorstellen is de excitatie van een systeem van wezenlijke invloed op de weerstand van een systeem -op dat moment-. Als een luidsprekermembraan in zijn mechanische veer geduwd wordt (immers, de spider en het luchtvolume is als een veer te beschouwen) is de hele balans van massa's, veren, krachten en plaats anders, dus waarom zou de impedantie constant blijven?
Ik meng mijzelf even -slechts gewapend met kennis die ik verworven heb met klassieke mechanica en massa-veer-dempersystemen- in de discussie.
Dré stelt dat de serieweerstand de respons van het systeem verandert? Juist? Dit is waar toch?
De respons van een Luidsprekerkast hangt direct samen met de excursie die de membranen maken. Juist?
De excursie van de membranen bepaald de plaats van de spreekspoel ten opzichte van de magneet. Tot zover klopt het toch?
De inductie en daarmee samenhangend de impedantie hangt af van de plaats van de spreekspoel in de magneet. Klopt ook toch?
Conclusie: De impedantie hangt af van de plaats van de spreekspoel in de magneet, die afhankelijk is van de respons van de luidspreker, die op zijn beurt weer afhankelijk is van de serieweerstand in de toevoerleidingen?
Vlieg ik hier de bocht uit of klopt het wat ik hierboven zeg?
EDIT: Gelet op wat ik hierboven geplaatst heb, komen we ook weer uit op het feit dat een hoogbelaste luidspreker andere karakteristieken heeft dan een nagenoeg onbelaste luidspreker; simpelweg door het feit dat de positie van de spreekspoel compleet anders is in beide situaties...
Topic: Behringer EP2500 Perikelen (6-10-2016 22:02:00)Dré stelt dat de serieweerstand de respons van het systeem verandert? Juist? Dit is waar toch?
Resultaat; vrijdag geen krimp. Gaf goed vertrouwen... Zaterdag bij inschakelen eerst ook bromloos; na circa 5 minuten zonder signaal aangestaan te hebben --> Brom. Uitschakelen en inschakelen haalde de brom weg; rest van de avond probleemloos gedraaid.
Toch maar eens een beter bakje aanschaffen of zijn er nog tips?
Topic: Behringer EP2500 Perikelen (27-9-2016 18:21:00)Toch maar eens een beter bakje aanschaffen of zijn er nog tips?
Dré; de brom die voortgebracht werd klonk in ieder geval niet sinusvormig en zuiver maar inderdaad als gelijkgerichte 50hz...
Ik heb inmiddels het betreffende kanaal voorzien van verse tin op alle mechanisch belaste (zwaardere) onderdelen. Ik kon zo op het eerste gezicht geen koude lassen ontdekken maar dat is sowieso slecht beoordelen met het blote oog. Wel kwam er bij het doorsolderen van twee voedingselco's een gasbelletje omhoog door de tin; wellicht was hier een holte in de soldering. Hij draait nu in principe probleemloos maar komende vrijdag en zaterdag ga ik hem eens flink aan de tand voelen...
Topic: Behringer EP2500 Perikelen (20-9-2016 19:22:00)Ik heb inmiddels het betreffende kanaal voorzien van verse tin op alle mechanisch belaste (zwaardere) onderdelen. Ik kon zo op het eerste gezicht geen koude lassen ontdekken maar dat is sowieso slecht beoordelen met het blote oog. Wel kwam er bij het doorsolderen van twee voedingselco's een gasbelletje omhoog door de tin; wellicht was hier een holte in de soldering. Hij draait nu in principe probleemloos maar komende vrijdag en zaterdag ga ik hem eens flink aan de tand voelen...
Ik heb hier een legertje EP2500 versterkers van Behringer in een budgetrackje zitten. Nu heeft een van de versterkers een vervelend en niet geforceerd te reproduceren probleem; namelijk een flinke storing/brom in kanaal 1. De storing (50Hz), wanneer optredend, is dermate hard dat het de muziek goed overstemd. De muziek is er wel doorheen te drukken maar de klank word er niet beter op. Nu zou ik hier vrede mee kunnen hebben en voor een knaak een vergelijkbare versterker op de kop kunnen tikken, maar daar zijn we geen hobbyisten voor
Het vervelende van dit probleem is dat het niet altijd optreed. Soms als hij warm is en soms als hij koud is, föhn op de binnenkant op strategische plekken richt natuurlijk weer niks uit (als je het ding losschroeft doet hij het op magische wijze weer probleemloos) en morrelen aan de flatcable en andere kabels doet ook niks. Sailliant detail; als het probleem wél optreed doet een uit-en-inschakelronde wonderen en is het probleem over. Wanneer niet optredend is er ook geen klankverschil tussen links en rechts (aldus menig geluidsman die het setje prijst wanneer ze er een bandje op schuiven).
Kanaal 2 heeft geen enkel probleem; die stampt lekker mono door op 4-ohm met een live-rockband op oorlogssterkte wanneer kanaal 1 het laat afweten. Voedingsspanningen zijn allemaal aanwezig en de bromsterkte is onafhankelijk van de gainregelaar dus randapparatuur is het ook niet. Heeft er iemand tips/is iemand dit eerder tegengekomen? Volgens de sticker is het ding van 2004 en heeft (bij mij in ieder geval) van een leven vol maximaal vermogen uitstampen genoten. Daar zuinigheid met vlijt huizen als kastelen bouwt zou ik graag de soldeerbout er eens in willen steken en als iemand een startpunt heeft zou dat natuurlijk super helpen!
Topic: Limiter (19-11-2015 16:54:00)
Als ik het zo zie is de M3 echt een systeemcontroller voor de Martin luidsprekers. Dat is IMHO een betere keuze dan zelf een DriveRack PA2 in te gaan regelen (waarvan de limiters ook niet heel geweldig zijn en qua instelparameters ook te wensen over laten)
Topic: Flatcablekwesties (9-10-2015 16:38:00)Het analoge deel van de mixer doet het weer prima. De FireWire interface daarentegen niet... Ik denk dat ik deze maar laat voor wat het is en een keer op een regenachtige zondagmiddag aan de praat ga proberen te krijgen buiten de mixer om...
Topic: Flatcablekwesties (7-10-2015 18:37:00)Het is geen Behringer DCX hè maar een Phonic mengtafel. Deze gaatjes zijn hoogstwaarschijnlijk kleiner.
Topic: Flatcablekwesties (6-10-2015 23:22:00)Ik was van plan de vaste kabelconnectoren door boxheaders te gaan vervangen... Heb er eentje succesvol uitgesoldeerd maar het is onmogelijk de gaten weer in originele staat terug te brengen zodat de pennen van de boxheader er wel doorheen gaan. Zelfs met goede litze is het niet schoon genoeg te krijgen.
@Tom; de pcb is dubbelzijdig, niet meerlaags dus het valt allemaal mee... De gaten zijn volledig doorgemetalisseerd...
Topic: Flatcablekwesties (6-10-2015 18:32:00)@Tom; de pcb is dubbelzijdig, niet meerlaags dus het valt allemaal mee... De gaten zijn volledig doorgemetalisseerd...
Volgend probleem; heb inmiddels de kabel en nieuwe headers en dergelijke binnen, maar nu passen de nieuwe headers niet in de gaatjes in de print. De pennen zijn te dik. Weet iemand of een cable-header ook contact maakt met een header met ronde pennen (ipv vierkante)? Ik heb zo'n vermoeden dat deze pennen iets dunner zijn...
Topic: Flatcablekwesties (28-9-2015 10:19:00)Inderdaad Tom! De verbindingen maak ik mij ook het meeste zorgen over en ik lees bij Dick dat het bij de aders om 'vertind litze' gaat. Iets in mij zegt dat iets wat vertind is in een klem/snijverbinding problemen gaat opleveren... Vandaar mijn vraag eigenlijk.
Topic: Flatcablekwesties (26-9-2015 12:16:00)Ik ken voormalig Dick Best goed! Die regenboogbandkabel van hem heb ik reeds al in een mixer zitten die het vooralsnog nog steeds doet. Maar die kabel is een beetje 'as good as it gets'?
Topic: Flatcablekwesties (25-9-2015 18:52:00)Beste Newliners; Ik heb voor een prikkie een Phonic mengtafeltje met firewire interface op de kop getikt met kuren... Deze kuren zijn terug te leiden tot de interne flatcables want zodra ik deze beweeg verdwijnt of ontstaat het probleem. Nu ga ik deze flatcables (en connectoren) vervangen maar is er toevallig een soort flatcable die de handige jongens onder jullie toepassen die beter van kwaliteit is dan de standaard china-grijze flatcable?
Topic: Car audio vs. PA audio (16-4-2015 22:34:00)Ik heb wel eens twee cubo'tjes in een gehuurde Vito-taxibus (
) gehad en deze aangestuurd met 250 watt op 4 ohm. Moet zeggen dat de druk ernstig afhankelijk was van de luisterpositie. Vlak voor de subs was er nauwelijks druk maar midden in de staande golf was de druk zo groot dat je ademhaling gemoduleerd werd... Idem met een stapel in een Sprinterbus; voorin de bus nauwelijks druk maar naast de stack kon je niet wezen.
Dezelfde cubo's in een BMW E30 Touring gaven daarentegen ook weer een teleurstellend resultaat.... Terwijl een 10 inch Pioneer subwoofertje geplaatst in de linkerachterhoek van de kofferbak heerlijk vol was.
