Flatcablekwesties
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 25-9-2015 18:52 |
Beste Newliners; Ik heb voor een prikkie een Phonic mengtafeltje met firewire interface op de kop getikt met kuren... Deze kuren zijn terug te leiden tot de interne flatcables want zodra ik deze beweeg verdwijnt of ontstaat het probleem. Nu ga ik deze flatcables (en connectoren) vervangen maar is er toevallig een soort flatcable die de handige jongens onder jullie toepassen die beter van kwaliteit is dan de standaard china-grijze flatcable? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 9508 | 25-9-2015 20:54 |
hier staat zat tussen en een hele nette verkoper met veel handige onderdelen voor een prikkie. Check de rest van de site ook maar eens. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 26-9-2015 12:16 |
Ik ken voormalig Dick Best goed! Die regenboogbandkabel van hem heb ik reeds al in een mixer zitten die het vooralsnog nog steeds doet. Maar die kabel is een beetje 'as good as it gets'? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 2098 | 26-9-2015 19:49 |
Tja, deze wordt hier als merkloos verkocht. Geen idee of er kwaliteitsverschillen zijn (dan verwacht ik deze eerder bij de connectors). Wanneer je bijvoorbeeld bij RS of Farnell bestelt, kun je kabel en connectoren kiezen van bijvoorbeeld 3M, Belden of Amphenol. Deze merken worden op industriële schaal gebruikt tot in medische apparatuur en industrie-componenten aan toe, dus dan moet je sowieso wel goed zitten. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 9508 | 27-9-2015 08:27 |
De kabel is meestal ook het probleem niet, de verbindingen, daar gaat het meestal mis. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 28-9-2015 10:19 |
Inderdaad Tom! De verbindingen maak ik mij ook het meeste zorgen over en ik lees bij Dick dat het bij de aders om 'vertind litze' gaat. Iets in mij zegt dat iets wat vertind is in een klem/snijverbinding problemen gaat opleveren... Vandaar mijn vraag eigenlijk. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 28-9-2015 18:32 |
Paar weken geleden nog een DCX gedaan met die dickbest kabel: Zo zit het in al mijn DCXen, werkt prachtig. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 302 | 1-10-2015 16:23 |
Is dit eigenlijk bij de huidige partij DCX en die verkocht word nog steeds een issue? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 1602 | 1-10-2015 17:37 |
Ik heb er 3. Ik geloof 2009, 2010 en 2013. Deze laatste heeft de 1.17 firmware/hardware. Alle 3 dezelfde bandkabelproblemen... | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 9508 | 1-10-2015 18:57 |
Nijhuisr schreef: Paar weken geleden nog een DCX gedaan met die dickbest kabel:![]() Voor alle eigenaren van dit apparaat: Ga er maar vanuit dat het moet gebeuren. En misschien wel liever preventief (laten) doen, want je wilt het niet meemaken dat je lekker aan het draaien bent, en je loopt er tegenaan dat je halve systeem het noet goed doet. Ik ben het al heel vaak tegengekomen....... Alle 2496 die ik hier ooit heb gehad, zijn door Rob onder handen genomen. | |
