Flatcablekwesties
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
6-10-2015 18:32
Volgend probleem; heb inmiddels de kabel en nieuwe headers en dergelijke binnen, maar nu passen de nieuwe headers niet in de gaatjes in de print. De pennen zijn te dik. Weet iemand of een cable-header ook contact maakt met een header met ronde pennen (ipv vierkante)? Ik heb zo'n vermoeden dat deze pennen iets dunner zijn...
Laatste: 29-4-2025
6-10-2015 21:27
ow pas maar op, veel van dit soort printen hebben meer dan een laag waar ze contact op moeten maken.......
Laatste: 29-4-2025
6-10-2015 21:45
Euh. Boxheader op hoofdprint laten zitten (niks mis mee). Vaste kabelconnector op i/o print evt vervangen door een boxheader, maar je kunt deze ook laten zitten en de flatcable direct op de klemmen van de kabelconnector solderen... Dan hoeven de printen niets eens gedemonteerd te worden. Wel de flatcable goed vastzetten tegen gewapper tijdens vervoer ed.
Het probleem zit echt alleen in de overgang van kabel naar connector.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
6-10-2015 23:22
Ik was van plan de vaste kabelconnectoren door boxheaders te gaan vervangen... Heb er eentje succesvol uitgesoldeerd maar het is onmogelijk de gaten weer in originele staat terug te brengen zodat de pennen van de boxheader er wel doorheen gaan. Zelfs met goede litze is het niet schoon genoeg te krijgen.
@Tom; de pcb is dubbelzijdig, niet meerlaags dus het valt allemaal mee... De gaten zijn volledig doorgemetalisseerd...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
7-10-2015 17:52
Ik krijg het anders prima schoon met litze, de pinnen passen dan net.
Soms helpt het om het gat even te vullen met vers tin, en dan opnieuw proberen.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
7-10-2015 18:37
Het is geen Behringer DCX hè maar een Phonic mengtafel. Deze gaatjes zijn hoogstwaarschijnlijk kleiner.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 23-3-2025
8-10-2015 13:23
Tunnelvisie razz :p
Alles komt goed....
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
9-10-2015 16:38
Het analoge deel van de mixer doet het weer prima. De FireWire interface daarentegen niet... Ik denk dat ik deze maar laat voor wat het is en een keer op een regenachtige zondagmiddag aan de praat ga proberen te krijgen buiten de mixer om...
