Cubo 15
(402 reacties. Pagina 11 van 41)
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
8-4-2011 12:53
vincentsmeets schreef:
Netjes, zal wel een flinke druk leveren!
komt inderdaad erg veel druk vanaf, meer als verwacht.
(was even een mini-aardbeving op de binnenplaats! laugh :D )
klinkt strak en gaat laag genoeg, ik cross ze vanaf 40hz.
erg leuke kasten! kan niet wachten tot de andere 2 ook gevult zijn.
mocht iemand interresse hebben in de bouw ervan, men mag altijd komen luisteren.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
8-4-2011 20:59
ik kan altijd eens langskomen met MTL2 subs met eminence omegapro18 erin...is maar half uurtje rijden
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
9-4-2011 15:05
dat lijkt me zeer interressant! zeker voor te vergelijken! happy :)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
10-4-2011 19:18
Dat klinkt inderdaad als een interessant vergelijk. Het zijn mooie kasten geworden. Qua staalplaat zou ik zoeken naar 1,5 á 2 mm dikte met een doorlaat van 50% of hoger. Welke muziek heb je gebruikt tijdens het testen van de excursie?
Heb nog 4 nieuwe pd.1550 speakers liggen. Mijn vraag is, gaat dit een beetje werken ? Is standaard cubo of extended meest geschikt.
Die vraag heb ik wat uitgebreider via de mail beantwoord maar in het kort; Werkt goed in Cubo 15 Extended.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
11-4-2011 12:09
staalplaat gaat geen probleem worden, bij ons op het werk zal ik er laten knippen.
ik schat dat dit standaart 2mm gaat zijn, met ronde gaten. maar moet ik nog eens tegoei naar kijken.
met de test heb ik vanalles gedraait. electro, pop muziek en een r&b nummer met lage bas.
Rick2001Standaard Lid
Sinds: 14-6-2011
Laatste: 5-7-2011
14-6-2011 13:40
Hoi allemaal... Ik heb een vraag.. Heb een z.g.a.n. JBL GTi 1500 sub liggen (equivilent aan 2226G als ik het goed heb) en zoek hiervoor een behuizing. Is de Cubo 15 extend hiervoor een geschikte behuizing en kan deze ook dienst doen in een auto ? Betreft een stationwagen zonder hoedenplank, dus ruimte is voldoende. Mocht de Cubo 15 hier niet voor geschikt zijn, welke behuizing is dan goed aan te bevelen ? Alvast bedankt!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
19-6-2011 19:31
De JBL GTi 1500 is een goede luidspreker en komt een heel eind in de richting van de 2226G. De Fs en de Re lijken echter geoptimaliseerd voor gebruik in een auto. Beide werken het beste in Cubo 15 Extended.
Ik krijg wel vaker vragen of een Cubo 15 of Cubo 12 in een auto is te plaatsen. Het kan uiteraard wel en je zult nooit meer het probleem hebben dat het niet hard genoeg gaat. Een beetje EQ zou handig zijn om te compensenseren voor de "cabin gain", die normaliter weer compenseert voor de afrol in het laag. De afrol van ca. 12 dB/oktaaf die je bij een gesloten kast, 4de orde bandpass of bij grove benadering bij bijvoorbeeld een (te) laag afgestemde reflexbezuizing tegenkomt. Mijn persoonlijke keus komt commercieel beschikbaar dus daar kan ik momenteel weinig over kwijt maar de 4de orde BP uit de PDF lijkt me een goede keuze.
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
19-6-2011 19:38
Ik krijg wel vaker vragen of een Cubo 15 of Cubo 12 in een auto is te plaatsen. Het kan uiteraard wel en je zult nooit meer het probleem hebben dat het niet hard genoeg gaat. Een beetje EQ zou handig zijn om te compensenseren voor de "cabin gain", die normaliter weer compenseert voor de afrol in het laag. De afrol van ca. 12 dB/oktaaf die je bij een gesloten kast, 4de orde bandpass of bij grove benadering bij bijvoorbeeld een (te) laag afgestemde reflexbezuizing tegenkomt. Mijn persoonlijke keus komt commercieel beschikbaar dus daar kan ik momenteel weinig over kwijt (jammer want ik zou het graag delen) maar de 4de orde BP uit de PDF lijkt me een goede keuze.
Het enige huidige Cubo ontwerp dat ik in naar volste vertrouwen in een auto zou installeren is Cubo Sub maar of je zoveel ruimte hebt weet ik niet. Cubo 15 zou ik persoonlijk alleen gebruiken als je een goede EQ voor handen hebt.
Mvg Johan
Sinds: 14-6-2011
Laatste: 5-7-2011
21-6-2011 00:01
Dank je Johan.
Je hebt het over dat jouw persoonlijke keuze commercieel beschikbaar komt. Betekend dat dat ik een kant en klare behuizing kan kopen via de shop of wat bedoel je precies ? Is er een goede afgestemde behuizing kant en klaar te koop ? Mag gerust wat kosten als ik daarvoor niet zelf aan de slag hoef. wink ;)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
23-6-2011 21:21
Gemeeld.
Mvg Johan
