Cubo 15
(409 reacties. Pagina 21 van 41)
vorige 1 .. 19 20 21 22 23 .. 41 volgende
Laatste: 3-6-2025
24-11-2012 16:03
Helaas, dat kan dus wel! Als de drivers al op hun tenen lopen vwb xmax/xmech. Als er een kast uit fase naast wordt gezet, dan wordt de uitslag van de conus groter (tegendruk valt weg). Dit is het omgekeerde van het effect als 2 kasten koppelen (3dB meer rendement).
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
25-11-2012 12:26
de kasten staan allemaal in fase, dit kan het geval niet zijn,
We hebben de xlr's die we voor doorlussen gebruiken allemaal getest. alsook de versterkerrack.
de kasten voor de zekerheid nog een getest met een batterij, maar dit klopt dus allemaal.
de kasten worden nooit de clip in gedraait, dus aan oververmogen ge ik ook niet zo zeer geloven (aangezien die schade).
het kan in mijn ogen niet anders zijn dat ik de lowpass volledig vergeten ga zijn.
de vaste instellingen op de crossover kloppen allemaal, met een lowpass van <40hz.
maar heb een keer handmatig instellingen gemaakt terplaatse en de kans zit er in dat ik deze gewoonweg vergeten ben..
ik heb zojuist even de speakerkonussen eruit gesneden. aan het uiteinde van de spoel is geen schade te zien.
ook ziet de kleur er nog goed uit, gewoon nog mooi koperkleurig. dit voor alle 2 de gevallen.
Laatste: 1-6-2025
26-11-2012 12:21
Net nog even het ontwerp van de kast bekeken (een variant op de bekende glijbaan als je het mij vraagt). Zo'n ontwerp heeft echt een goede subsonic nodig (onder fg ziet de luidspreker simpelweg geen akoestische belasting meer (ook niet van z'n omgeving trouwens...)). Meestal zie je dat terug in spreekspoelen met een afgeplat uiteinde (maar schijnbaar hoeft dat niet altijd te gebeuren).
Ik mag tenminste hopen dat het niet mogelijk was dat iemand fysiek bij de luidsprekerconus kon komen?
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
26-11-2012 19:11
er zit natuurlijk een rooster met foam voor, er kan niets bijgekomen of ingezeten hebben.
de foam is 1cm dik dus nattigheid (drank) zie ik ook niet direct gebeuren.
Ik zal morgen een fotootje maken van de spreekspoelen, maar deze zien er gewoon nog goed uit.
ik kan niet met zekerheid zeggen of ik de lowpass wel of niet heb ingesteld.
van een kant lijkt het me raar dat ik het vergeten ben, maar ik sluit niets uit.
aangezien ik er terplaatste nieuwe instellingen in heb gezet.
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
18-12-2012 21:40
Is het ontwerp, zoals in de openingspost gegeven, nog steeds het optimale ontwerp voor een Eminence KAPPA 15LFA? Of is er inmiddels al een aangepast ontwerp dat beter presteert?
En heeft iemand deze baskast vergeleken met de X-15B van DAP?
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
12-1-2013 23:00
Ja, heb ik vergeleken. Heb de cubo nu niet meer. De x15b wel.
Ik had ze geladen met dezelfde driver ( er 1576l v2 van dap ). De x15b klonk echt heel wat beter.
Maar met een wat betere driver in de cubo ( beyma, 18sound, etc... ) weet ik vrijwel zeker dat de cubo beter zal presteren wink ;)
PivoStandaard Lid
Sinds: 22-12-2007
Laatste: 2-10-2013
14-2-2013 16:46
Zou de volgende speaker van B&C geschikt zijn om in een Cubo 15 of Cubo 15 Ext te plaatsen ??
B&C 15 TBX 40
Specs:
Fs 38 Hz
Re 5.2 &#937;
Qes 0.29
Qms 6.3
Qts 0.28
Vas 131 dm3 (4.6 ft3)
Sd 855 cm2 (132.5 in2)
&#951;0 2.3 %
X max ± 9 mm
X Var ± 11 mm
Mms 141 g
Bl 24.6 T·m
Le 1.8 mH
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
20-2-2013 05:31
Doordat je de 50 cm brede variant gebruikt is de afstemming ca. 5 Hz omhoog gegaan. Je zou de highpass dan ipv 35 - 40 Hz op 40 - 45 Hz kunnen zetten.
bij het opzetten en testen van de installatie warren bij 2 van de 4 dubbele cubo's
Begrijp ik het goed dat de luidsprekers uit twee verschillende kasten komen?
Ik kan me de anekdote herrinneren van een oude rot uit het vak, dat een zeker merk problemen had met een (te) licht uitgevoerde dubbel 15" baskast, waarbij specifiek één van de twee 15" het steeds begaf.
Als je een dubbel 15" namelijk rechtop gebruikt dan heeft de bovenste luidspreker het net ietsje pietsje zwaarder door het verschil in belasting dat de luidsprekers ervaren.
Als de luidsprekers dus op het topje van hun kunnen worden gebruikt dan zit de bovenste luidspreker er dus net iets sneller doorheen.
Zelf kan ik me van de Kappa 15LF herrinneren dat deze iets voorbij de Xmax snel gaan "schommelen", wat de gescheurde ophanging zou kunnen verklaren.
Zeker voor een budget luidspreker als de Kappa 15LF zijn de prestaties met het originele ontwerp nog erg goed.
B&C 15 TBX 40
Dat is er één voor Cubo Extra Extended, welke in dit specifieke geval net even iets vlakker en efficienter overkomt als Cubo Extended. De plannen kun je verkrijgen door een meeltje te sturen naar questionsaboutcubo et gmail punt com
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Niels.de.koningStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 11-12-2016
3-7-2013 02:45
Hallo Johan Rademakers,
Een jaar of vijf geleden ben ik niet alleen door jou, maar door vele forum-leden, veel wijzer geworden in het p.a. vak.
ALLEN nog steeds DANK voor het delen van jullie know-how.
Het meeste werk had ik lange tijd in kleine zaaltjes. Deze bestierde ik meestal met 1 of 2 HK lucas setjes.
Tegenwoordig heb ik ook regelmatig werk in zalen zoals een sporthal of zwembad t.b.v. tiener disco's.
Voor het laag gebruik ik daarvoor twee cubo 15's (niet verlengd) met (mijn vertouwde) Beyma 15 g 400.
Die cubo is nu al een geweldige kast. Mijn welgemeende complimenten daarvoor!
Nu is mijn vraag of de Beyma 15g400 misschien nog beter doet in een Cubo-extended kast?
Parameters van de Beyma 15g400:
Fs 35
Re 6 ohm
Qms 8.3
QES 0.284
QTS 0.275
Air vollume CMS Vas 175l.
Mechanical comlpimence CMC 188um/N
Mechanical resistance RMS 2.9 kg/s
Efficiency no/% 2.5
SD(m2) 0,083m2
X max 7 mm
VD 580 cm3
Le@ 1 kHz 1.3 mH
Alhoewel ik eigenlijk al tevreden ben met het rendement/druk van mijn huidige Cubo's, ben ik dus ook reuze benieuwd naar het advies van de ontwerper aangaande de 15g400 in de Cubo. CUBO EXTENDED of de CUBO voor deze driver?
Vriendelijke groetjes,
Niels
I Love Oldschool
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
7-7-2013 12:15
Hoi Niels,
Alhoewel ik voor een 15g400 in eerste instantie aan een Cubo Extended zou denken, werkt een Cubo 15 Standaard ook. Het verschil tussen een Cubo Standaard en Extended is mijns inzien geen achteraf (ver)bouwen waard, zeker aangwzien je aangeeft tevreden te zijn met het huidige resultaat. Het is voornamelijk een optimalisatie die handig is om mee te nemen, als je die mogelijkheid hebt.
Mvg Johan
