Het profiel van Davidkamphuis
Laatste 185 bijdrage(n) van Davidkamphuis (Pagina: 1 van 10)
Topic: Carver PM-1200 start niet op > protection (6-2-2017 22:26:00)Topic: Foto's van open speakers (21-4-2010 14:29:00)
De link in je profiel is niet juist, daar staat vintagelight.be, je bent de S vergeten.Fossalta het is aangepast en bedankt om het te melden.
Doet nog niet!Topic: Het bouwen van een case (24-6-2009 23:53:00)
Na een drukke periode heb ik weer tijd om met de versterker bezig te zijn. Wil 'm toch graag aan de praat krijgen! Daarbij heb ik wel hulp nodig omdat mijn elektronische kennis, zoals eerder gezegd, voor deze operatie niet ver genoeg rijkt.
In de volgende link heb ik een foto geupload van het binnenwerk van de versterker. Ik wil het gerepareerde kanaal afkoppelen om te zien of de versterker dan wel op start. Ik krijg, door de grote wirwar van kabels, echter niet uitgevogeld welke draden ik daarvoor moet hebben.
Wie kan mij daarover informeren?
De foto: myalbum.com/album/3TQVCRDnwGZn
Topic: Carver PM-1200 start niet op > protection (6-9-2016 17:03:00)In de volgende link heb ik een foto geupload van het binnenwerk van de versterker. Ik wil het gerepareerde kanaal afkoppelen om te zien of de versterker dan wel op start. Ik krijg, door de grote wirwar van kabels, echter niet uitgevogeld welke draden ik daarvoor moet hebben.
Dames en heren! Tijdje terug heb ik een Carver PM-1200 versterker gekocht waarvan 5 torren aan een kanaal defect waren. Nieuwe werkende torren (evenals twee nieuwe ventilator motortjes) zaten bij de koop inbegrepen, deze heb ik vervangen.
Na het vervangen van de torren heb ik de versterker aangezet. Direct begon de protection led te branden en hoor je uit de voeding een constant tikkend/ploppend geluid komen. Op dezelfde maat lichten de signaal ledjes op het front van de versterker op.
Nu ben ik zelf geen techneut en kom ik niet verder met de versterker. Voor zover ik kan zien zijn de blauwe elco's niet lek of staan ze bol.
Is er iemand die ervaring heeft met het probleem zoals ik deze omschrijf en wellicht tips voor me heeft?
Alvast bedankt!
Topic: Cubo 15 (1-9-2016 09:22:00)Na het vervangen van de torren heb ik de versterker aangezet. Direct begon de protection led te branden en hoor je uit de voeding een constant tikkend/ploppend geluid komen. Op dezelfde maat lichten de signaal ledjes op het front van de versterker op.
Alvast bedankt!
Ik heb al wel heel wat uurtjes zitten prutsen met het spelen van muziek en veranderen van settings in de LEM. De luidspreker zou dus inmiddels als wel wat soepeler in zijn ophanging moeten zitten.
Ik heb tochtband aangebracht op de baffle en daarop de luidspreker zeer strak gemonteerd. Ook de uitsparingen van de handvaten heb ik voorzien van handvaten zodat deze (zo goed als) luchtdicht zijn.
Ook de highpass heb ik naar beneden bijgesteld tot 33,5Hz (BUT24).
Het lijkt wat beter te zijn geworden maar nog steeds heb ik het idee dat de luidspreker zich niet echt thuis voelt in de behuizing of dat er veel meer uit te halen valt. Ik heb namelijk het gevoel dat de X-15B, die ik hiervoor had, meer output gaf.
Topic: Cubo 15 (30-8-2016 22:39:00)Ik heb tochtband aangebracht op de baffle en daarop de luidspreker zeer strak gemonteerd. Ook de uitsparingen van de handvaten heb ik voorzien van handvaten zodat deze (zo goed als) luchtdicht zijn.
De output denk ik. Echte 'druk' voel ik niet. Maar wellicht hangt dat samen met het feit dat ik de woofer niet echt durf te belasten door het feit dat ik bijgeluiden/ventilatie hoor of denk te horen.
De woofer is nieuw. Ik ga proberen of met tochtband op de baffle het 'probleem' verdwijnt. Deze is trouwens 18mm dik en ik draai naar mijn gevoel de bouten vrij strak aan.
Bedankt voor je antwoord en ik laat weten wat het resultaat is.
Topic: Cubo 15 (30-8-2016 11:41:00)De woofer is nieuw. Ik ga proberen of met tochtband op de baffle het 'probleem' verdwijnt. Deze is trouwens 18mm dik en ik draai naar mijn gevoel de bouten vrij strak aan.
Inmiddels een CUBO 18 Extended i.c.m. een RCF LF18G401 woofer gebouwd. Gemakkelijk te bouwen ontwerp, viel me reuze mee.
Echter valt het resultaat mij enigszins tegen. Ik denk zelf dat dit aan mij/de apparatuur ligt.
Ik heb de woofer met de magneet naar buiten(in het zicht = meer diepgang) geplaatst. Hij wordt momenteel gevoed door een Palladium P-2000 (750W RMS @8ohm) welke het signaal van een LEM DX-26+ krijgt met de volgende settings: Low pass filter LR24 op 101Hz en High pass filter BUT24 op 39,8Hz. Deze settings vond ik in een antwoord van Rademakers op het forum van Freespeakerplans.
Zou het versterkervermogen te laag zijn voor de woofer?
Daarnaast heb ik het gevoel een dat de woofer een geluid maakt dat lijkt op iets van ventilatie van de magneet. Ik hoor het namelijk alleen wanneer ik de woofer met de magneet naar buiten gemonteerd heb.
Kan iemand mij hierover wat zeggen?
Topic: Cubo 15 (8-6-2016 19:57:00)Echter valt het resultaat mij enigszins tegen. Ik denk zelf dat dit aan mij/de apparatuur ligt.
Wat is het verschil in output en diepgang wanneer er een Eminence Kappa 15LFA of een Eminence Kappa PRO 15 LF-2 in een cubo 15 gebruikt wordt?
Topic: Cubo 15 (18-12-2012 21:40:00)Is het ontwerp, zoals in de openingspost gegeven, nog steeds het optimale ontwerp voor een Eminence KAPPA 15LFA? Of is er inmiddels al een aangepast ontwerp dat beter presteert?
En heeft iemand deze baskast vergeleken met de X-15B van DAP?
Topic: Traktor S4 of de Denon MC6000 (27-2-2011 21:14:00)En heeft iemand deze baskast vergeleken met de X-15B van DAP?
De trekker heb ik laatst getest en het beviel me goed. Vooral de "Sync" (
) button is wel errug handig!
Maar zijn er inmiddels al mensen die meer ervaring hebben met de Traktor S4?
Ervaringen op/in feesten/clubs? Minpuntjes?
Het lijkt me een kwalitatief goede maar ook een compacte oplossing maar dat natuurlijk maar een eerste indruk..
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (8-5-2010 20:09:00)
Het ligt ook wel een beetje aan de soort muziek die er gedraaid moet worden ( en dan de streek waar er gedraaid wordt).
Ik woon in het oosten van het land, en toen Valerio van TMF twee weken geleden hier in de buurt moest draaien werd ie naar huis gestuurd omdat hij het publiek in de discotheek niet aan het dansen kreeg.
Hij draaide en mixte (met de daarbij "horende" effecten) alles aan elkaar. In het westen van het land is dat misschien populair maar in het oosten van het land (bij de meeste feestgangers) hoeft dat allemaal niet. Die willen gewoon lekker stampen en gek doen zonder al die rare geluidjes.
My opinion!
Topic: Electro Voice Tour-X (5-5-2010 18:46:00)Ik woon in het oosten van het land, en toen Valerio van TMF twee weken geleden hier in de buurt moest draaien werd ie naar huis gestuurd omdat hij het publiek in de discotheek niet aan het dansen kreeg.
My opinion!
Ja ook niet echt mijn smaak hoor, maargoed. Dat is idd het soort muziek!
Topic: Electro Voice Tour-X (3-5-2010 19:50:00)Was een opening van een keet in twente. Piratenmuziek dus!
Volle tent, ongeveer 150 man schat ik. Ging niet super hard ofzo maar klonk echt netjes met een stevig laag.
Topic: Electro Voice Tour-X (2-5-2010 23:29:00)
Heb een keer een setje met 2 15inch toppen en 2 enkel 18inch subs gehoord.
Dat klonk erg netjes en het ging behoorlijk hard..
Dit was in een tent van ongeveer 130m2.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (26-4-2010 13:33:00)Dat klonk erg netjes en het ging behoorlijk hard..
Edit Mod: Fossalta: In 1 topic je vraag stellen is genoeg
Een behringer?
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (19-10-2009 12:46:00)Gecondoleerd.
Ik wens z'n familie veel sterkte!
Topic: Probleem Cortex HDC-1000 (23-9-2009 09:01:00)Ik wens z'n familie veel sterkte!
Volgensmij is het nu opgelost. Ik heb het gedaan zoals je zei en het werkt nu, maar ik het er nog paar een stuk of 10 mapjes in staan (wie weet gaat het anders als er meer als 100 in staan..).
Bedankt voor je snelle hulp!
Groetjes,
David Kamphuis.
Topic: Probleem Cortex HDC-1000 (21-9-2009 09:59:00)Bedankt voor je snelle hulp!
Groetjes,
David Kamphuis.
Ik weet niet precies wat je bedoelt maar ik ga het vanmiddag thuis even met m'n vader proberen.
Groetjes,
David Kamphuis.
Topic: Probleem Cortex HDC-1000 (20-9-2009 16:54:00)Groetjes,
David Kamphuis.
Hoi,
Sinds een aantal dagen heb ik een Cortex HDC-1000 om m'n digitale muziek af te spelen.
Echter, zit ik nu met een probleem.
Ik heb een 2,5" Freecom HDD van 400GB gekocht en er een stuk of 350 platen op gezet. Dit zit in een aparte map(map1).
Daarnaast heb ik nog een mapje aangemaakt(map2) op de schijf waar een stuk of 10 verschillende nummers in staan.
Nu heb ik als eerst map1 door het database programma van Cortex gehaald, en werkt het fijn op m'n Cortex (op beide zijdes van de speler).
Daarna wou ik map2 ook door het programma halen maar dan geeft het programma aan: Disk already indexed, update index from this directory?
Wanneer ik dan op ja druk begin het programma met indexeren en is het zo klaar. Ik sluit de HDD dan op de Cortex aan en ik zoek een nummer op uit map1 en speel 'm af op desk 1, niks aan de hand. Maar wanneer ik dan een nummer op desk 2 uit map2 in wil laden stopt het nummer op desk 1 met spelen voor ongeveer 1/2 seconde en gaat daarna weer vrolijk verder.
Zou het kunnen zijn dat dit komt door de foutmelding die het programma van cortex aangeeft?
Heeft iemand er ervaring mee?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet (heb de Cortex zaterdagavond namelijk nodig!)!
Groetjes,
David Kamphuis.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (5-7-2009 22:01:00)Sinds een aantal dagen heb ik een Cortex HDC-1000 om m'n digitale muziek af te spelen.
Groetjes,
David Kamphuis.
Martin518 schreef:
Fossalta schreef:
@Martin518De link in je profiel is niet juist, daar staat vintagelight.be, je bent de S vergeten.
Die stof om je kist moet je niet doen joh. Tenzij het natuurlijk niet teveel mag kosten!
Volgensmij kun je bij Martijn en bij Cyberdance wel terecht om wat materiaal kopen.
Mail ze gewoon eens!
