Probleem Cortex HDC-1000
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
20-9-2009 16:54
Hoi,
Sinds een aantal dagen heb ik een Cortex HDC-1000 om m'n digitale muziek af te spelen.
Echter, zit ik nu met een probleem.
Ik heb een 2,5" Freecom HDD van 400GB gekocht en er een stuk of 350 platen op gezet. Dit zit in een aparte map(map1).
Daarnaast heb ik nog een mapje aangemaakt(map2) op de schijf waar een stuk of 10 verschillende nummers in staan.
Nu heb ik als eerst map1 door het database programma van Cortex gehaald, en werkt het fijn op m'n Cortex (op beide zijdes van de speler).
Daarna wou ik map2 ook door het programma halen maar dan geeft het programma aan: Disk already indexed, update index from this directory?
Wanneer ik dan op ja druk begin het programma met indexeren en is het zo klaar. Ik sluit de HDD dan op de Cortex aan en ik zoek een nummer op uit map1 en speel 'm af op desk 1, niks aan de hand. Maar wanneer ik dan een nummer op desk 2 uit map2 in wil laden stopt het nummer op desk 1 met spelen voor ongeveer 1/2 seconde en gaat daarna weer vrolijk verder.
Zou het kunnen zijn dat dit komt door de foutmelding die het programma van cortex aangeeft?
Heeft iemand er ervaring mee?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet (heb de Cortex zaterdagavond namelijk nodig!)!
Groetjes,
David Kamphuis.
Laatste: 10-5-2025
21-9-2009 09:55
Gooi je muziek (in logische directorystructuur) in één hoofddirectory. En laat indexers beginnen vanaf dié hoofddirectory.
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
21-9-2009 09:59
Ik weet niet precies wat je bedoelt maar ik ga het vanmiddag thuis even met m'n vader proberen.
Groetjes,
David Kamphuis.
Laatste: 10-5-2025
21-9-2009 10:04
Huh???
Maak één map aan die je bijvoorbeeld "Mijn_Muziek" noemt.
Onder die hoofdmap maak je mappen aan voor elke artiest waarvan je CD's hebt EN voor elke reeks waarvan je CD's hebt (bijvoorbeeld de map "Hitzone" voor al je Hitzone CD's en de map "Madonna" voor (uhm...) Madonna of zo).
Onder de map Hitzone komen dan alle Hitzone CD's in hun eigen map te staan (bijvoorbeeld Hitzone 2 (liefst met als albumartiest "Hitzone" zodat ook de directory erboven een logische verklaring heeft)).
En het album True Blue van Madonna komt natuurlijk in z'n eigen "True Blue" mapje onder de map Madonna.
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
23-9-2009 09:01
Volgensmij is het nu opgelost. Ik heb het gedaan zoals je zei en het werkt nu, maar ik het er nog paar een stuk of 10 mapjes in staan (wie weet gaat het anders als er meer als 100 in staan..).
Bedankt voor je snelle hulp!
Groetjes,
David Kamphuis.
