Het profiel van ChickenLittle
Laatste 73 bijdrage(n) van ChickenLittle (Pagina: 1 van 4)
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (23-3-2013 23:55:00)Topic: CUBO 15 (22-5-2012 17:37:00)
De RX subs lijken mij geen bas-reflex, want de speaker zit er schuin in. Maar ik kan er naast zitten.
Topic: advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set (23-3-2013 08:48:00)Zijn niet hetzelfde. S10 is een bandpass kastje. En de S20 is een dubbele reflex kast!
Topic: verschil qsc hpr 122i en kw 122 (16-3-2013 09:57:00)soundforums.net/product-reviews/3756-qsc-hpr122i-vs-kw122.html
De 1 ( hpr ) is niet te koop, dan ander ( kw122 ) wel
Topic: Cubo 15 (12-1-2013 23:00:00)De 1 ( hpr ) is niet te koop, dan ander ( kw122 ) wel
Ja, heb ik vergeleken. Heb de cubo nu niet meer. De x15b wel.
Ik had ze geladen met dezelfde driver ( er 1576l v2 van dap ). De x15b klonk echt heel wat beter.
Maar met een wat betere driver in de cubo ( beyma, 18sound, etc... ) weet ik vrijwel zeker dat de cubo beter zal presteren
Topic: Luidsprekers "opwarmen" (3-1-2013 12:48:00)Ik had ze geladen met dezelfde driver ( er 1576l v2 van dap ). De x15b klonk echt heel wat beter.
Ik heb ook zo'n probleem gehad met een subje, dus het was de versterker die steeds op rood sprong. Want er zat geen filter in.
Ik heb dit opgelost door een kleine 'krul' in het draad te vormen. Dus ze van elkaar af te draaien. Niet letterlijk een krul, maar gewoon dat ze wat naar buiten staan. Datgeen wat je dus vooral niet wilt bij een gewone kabel ( xlr, spekaon, etc. )
En dus, ook bij hevige conus bewegingen, niet zomaar tegen elkaar komen
Topic: Oudjaars avond feestje. (31-12-2012 15:37:00)Ik heb dit opgelost door een kleine 'krul' in het draad te vormen. Dus ze van elkaar af te draaien. Niet letterlijk een krul, maar gewoon dat ze wat naar buiten staan. Datgeen wat je dus vooral niet wilt bij een gewone kabel ( xlr, spekaon, etc. )
Da's jammer....
... voor hun!
Áls het al echt was geweest...
Ik zou vooral niets gaan huren, straks zit jíj met de kosten
Topic: Oudjaars avond feestje. (31-12-2012 09:57:00)... voor hun!
Zijn er andere wegen om contact op te nemen?
Misschien is het gewoon gedaan om heel kinderachtig te zijn, maar kan net zo goed zijn dat de persoon in kwestie zijn / haar telefoon kwijt is, of even zonder zit.
Als dat zo is, zal dat verhaal nog wel even rond je naam blijven zweven ...
Topic: welke toppen? (30-12-2012 19:45:00)Misschien is het gewoon gedaan om heel kinderachtig te zijn, maar kan net zo goed zijn dat de persoon in kwestie zijn / haar telefoon kwijt is, of even zonder zit.
Eigenlijk vrijwel hetzelfde maar dan actief...
Maar ik denk dat ik dat nog even laat varen. Voorlopig ben ik happy, heel misschien een keer 2 rcf art 312a erbij.
Topic: welke toppen? (30-12-2012 18:49:00)Maar ik denk dat ik dat nog even laat varen. Voorlopig ben ik happy, heel misschien een keer 2 rcf art 312a erbij.
Feesten in de regen ga ik van me langzalzeleven niet buiten draaien ( actief ).
En als het dan al buiten is is het maximaal een spraaktoepassing. Kans dat de amp dan echt warm wordt is nie zo groot.
En als het echt een probleem kan vormen huur ik wel iets passief.
Al zit ik tijdens het typen, en lezen van duidelijke argumenten, tegen actief wel te twijfelen of ik actief nu echt wel wil...
Ga ze iig even op gereserveerd zetten...
Topic: welke toppen? (30-12-2012 17:04:00)En als het dan al buiten is is het maximaal een spraaktoepassing. Kans dat de amp dan echt warm wordt is nie zo groot.
Dan laat ik er een maken met een opening aan de voorkant!!
Ennuh, vaak komt 'het meeste' er wel door heen
Topic: welke toppen? (30-12-2012 16:39:00)Ennuh, vaak komt 'het meeste' er wel door heen
Ik ga ze vervangen door 4 dB technologies dvx d 10 hp. Met een hoes eromheen heb ik er geen probleem als deze buiten staan.
Als sub hierbij db dva s09. Redelijk compact setje, met flinke prestaties. Heb hem meerdere malen gehuurd, en gebruikt voor feesten tot 300 man zonder problemen. Was meteen verkocht
Topic: Grote klankset (30-12-2012 10:13:00)Als sub hierbij db dva s09. Redelijk compact setje, met flinke prestaties. Heb hem meerdere malen gehuurd, en gebruikt voor feesten tot 300 man zonder problemen. Was meteen verkocht
Ik denk zelf ( kijkend naar budget ) dat je het best je set kunt houden en uitbreiden. JBL srx is ook niet meer nieuw verkrijgbaar, én is passief. Dus zul je ook nog wat versterkers moeten kopen...
Waar wil je naartoe? Hoeveel man, etc.?
Topic: welke toppen? (30-12-2012 10:01:00)Waar wil je naartoe? Hoeveel man, etc.?
Verkopen, zonder mankementen wordt het dan dus hè!
Klopt, was eerst ook niet het plan. Maar ik wil alles wat compacter hebben, en ja dan kom je uit op actief
De hoogdrivers zijn nog geheel in orde, enkel de laagdrivers had ik een vreemd gevoel bij...
Topic: welke toppen? (30-12-2012 00:31:00)Klopt, was eerst ook niet het plan. Maar ik wil alles wat compacter hebben, en ja dan kom je uit op actief
Jammer. Is hem helaas niet. De foto lijkt er niet op, en de specs komen ook niet overeen
Toch bedankt voor het meedenken
edit; Even verder gekeken op die site, kwam hem toch nog wel tegen
! Dit ( dcaudio.es/index.php?id_product=1419&controller=product&id_lang=3 ) is hem. Ga morgen ( euh, vandaag
) even een mailtje sturen of ze hierheen willen verzenden en of het hem ook echt is!
Heel erg bedankt!
Topic: welke toppen? (29-12-2012 23:33:00)
Heel erg bedankt!
Halloa?
Topic: welke toppen? (26-12-2012 22:17:00)Hai, daar ben ik weer
Nee, wilde kijken hoeveel geld mensen er nog voor geven. Was zeker niet van plan ze te verkopen.
Ze bevallen meer dan goed. Ook de verkoper heeft na de koop nog wat vragen willen beantwoorden. Kortom, TOP !
Echter, 2 laag woofers zijn na een ruig feestje wat kuren beginnen te vertonen. Dus ik denk dat deze aan vervanging / recone toe zijn. Op de drivers staat ''ARP by DEA LM10/250". Het gaat om deze woofers: www.musicson.com/product/439/0/0/1/1/LM-10250-10-SPEAKER.htm
Weet iemand waar ik deze kan kopen ( of een recone )?
Ben het mail adres van de verkoper namelijk kwijt geraakt
Alvast mijn dank!
Topic: CUBO 15 (23-5-2012 11:48:00)
Alvast mijn dank!
Ik heb anders nergens gehoord hoe lang ik de mdf in water moet gOoien, kan het mis hebben...
Of hoe lang mdf water kan 'afweren.'
En zolang ik er gewoon pootjes onder heb, en ik zeker niet ga draaien op een feest vol alcoholisten zie ik het grote probleem nog niet echt.
Topic: CUBO 15 (22-5-2012 22:39:00)Of hoe lang mdf water kan 'afweren.'
Heb de mdf net ong. 2 uur in water gehouden. Geen zwellingen, verslappingen of iets.
En dan nog de grote vraag, wie stopt zijn speakers twee uur onder water...
En dan heb ik een vraagje. Is het verstandig om akoestisch dempingsmateriaal in een cubo te stoppen?
Topic: CUBO 15 (22-5-2012 19:51:00)En dan nog de grote vraag, wie stopt zijn speakers twee uur onder water...
Frank76 schreef:
Kan HDF zijn.Kans is zeer minuscuul, want op de site staat dit vermeldt!
Frank76 schreef:
Laat maar eens een stukkie MDF een week of wat buiten liggen.Ga ik is een keer doen!
Maar nog een vraagje. Als ik er een dikke laag warnex overheen gooi, is de kast toch wel redelijk tegen het water bestand??
Mijn (net nieuwe) MusicSon SAT 10 zijn gemaakt van 12mm MDF. En toen ik er statiefflenzen in wou zetten moest er dus hout uit. Dat stukje hout heb ik net in een bak met water gegooid. En toen laten drogen. ER is niks veranderd, is dit soort MDF dan behandeld of zo iets??
