welke toppen?
(99 reacties. Pagina 10 van 10)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 30-12-2012 12:14 |
ChickenLittle schreef: Klopt, was eerst ook niet het plan. Maar ik wil alles wat compacter hebben, en ja dan kom je uit op actiefGeen losse versterker is niet per definitie compacter. Actief is niet mijn ding en zal het ook niet worden. Heeft vooral te maken met de aard van de werkzaamheden. Begon jouw vraag niet met een pleintje buiten? Ik wil echt geen actief buiten hebben staan! | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 30-12-2012 16:39 |
Ik ga ze vervangen door 4 dB technologies dvx d 10 hp. Met een hoes eromheen heb ik er geen probleem als deze buiten staan. Als sub hierbij db dva s09. Redelijk compact setje, met flinke prestaties. Heb hem meerdere malen gehuurd, en gebruikt voor feesten tot 300 man zonder problemen. Was meteen verkocht | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 30-12-2012 16:46 |
ChickenLittle schreef: Met een hoes eromheen heb ik er geen probleem als deze buiten staan. | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 30-12-2012 17:04 |
Dan laat ik er een maken met een opening aan de voorkant!! Ennuh, vaak komt 'het meeste' er wel door heen | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 30-12-2012 17:10 |
Vergeet de achterkant niet voor de koeling van de amp... | |
't is maar een hobby... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 30-12-2012 18:03 |
Zodat er weer water in kan lopen? Slechte combinatie hoor, water en elektra als er geen IP op zit (waarbij het tweede getal toch wel 5 moet zijn) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 30-12-2012 18:33 |
Precies, dus gaat niet werken... | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 30-12-2012 18:49 |
Feesten in de regen ga ik van me langzalzeleven niet buiten draaien ( actief ). En als het dan al buiten is is het maximaal een spraaktoepassing. Kans dat de amp dan echt warm wordt is nie zo groot. En als het echt een probleem kan vormen huur ik wel iets passief. Al zit ik tijdens het typen, en lezen van duidelijke argumenten, tegen actief wel te twijfelen of ik actief nu echt wel wil... Ga ze iig even op gereserveerd zetten... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 30-12-2012 19:11 |
Zoals volgens mij veel eerder al aangegeven: het doel van je speakers moet je eerst goed helder hebben. Welke toepassing(en) heb je ervoor? Hoe groot/zwaar moet het allemaal zijn en hoe vaak heb je het nodig? | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 30-12-2012 19:45 |
Eigenlijk vrijwel hetzelfde maar dan actief... Maar ik denk dat ik dat nog even laat varen. Voorlopig ben ik happy, heel misschien een keer 2 rcf art 312a erbij. | |
