Het profiel van Reemski
Laatste 200 bijdrage(n) van Reemski (Pagina: 1 van 10)
Topic: Pioneer CDJ link aansluiting testen (22-9-2023 18:13:00)
Ze staan waarschijnlijk beide als player 1 ingesteld. Even "menu" lang ingedrukt houden op een van de spelers, zoeken naar optie "Player number" (of iets vergelijkbaars) en op "auto" of een nummer anders dan 1 instellen. Als je geen keuze kan maken - netwerkkabel even losmaken - opnieuw nummer proberen aan te passen en daarna netwerkkabel weer aansluiten.
Topic: SPEAKER ID gezocht (9-8-2023 12:34:00)Lijkt heel erg op een 15PZB40.
Bij het zoeken op afbeeldingen lijkt het alsof deze gemaakt zijn met en zonder die extra gaten.
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (22-12-2022 15:56:00)Bij het zoeken op afbeeldingen lijkt het alsof deze gemaakt zijn met en zonder die extra gaten.
Ja, snap ik. Ik zou daar ook lekker met een San Miquel in de zon liggen
Maar het is dat ik hem hier toevallig heb liggen. Leuk speelgoed!
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (22-12-2022 10:34:00)
Volgens mij wordt de Wolfmix W1 pas vanaf dit jaar verkocht. Het zou niet de eerste plek zijn waar ik het zou zoeken.
Heb je de laatste firmware al geprobeerd? Deze is vrij recent, van november.
forum.wolfmix.com/viewtopic.php?f=4&t=515
Het aanmaken van een fixture met de builder wordt hier vrij duidelijk uitgelegd: www.youtube.com/watch?v=FA28yGpjr8c
Je kunt de waarde van de channel wel aanpassen tijdens het maken van de fixture, maar dat is slechts als hulpmiddel. Als je na het opslaan van de fixture file deze weer wijzigt worden de test-waardes weer hersteld. Voor kleuren is dat 255 inderdaad.
De juiste volgorde is:
Fixture maken met builder > toevoegen fixture(s) aan show > kleurtje kiezen.
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (21-12-2022 10:49:00)Heb je de laatste firmware al geprobeerd? Deze is vrij recent, van november.
Dat werkt met die Wolfmix wel iets anders. Dat is best een slim apparaat.
Hij werkt met een mapping tussen kleuren en de RGB.. channels. Je kunt via LIVE EDITS wel programmeren per kanaal, maar dat zou voor kleuren een vrij vreemde keuze zijn op het moment dat de fixture-file nog niet klopt.
Wat ik bedoelde was inderdaad dat je per kanaal voor de fixture de juiste eigenschap kiest. Ik dacht de lezen dat je ze instelde als dim-kanaal - dat is dus niet zo. Heb je de minimale waarde per kanaal goed ingesteld. Waarschijnlijk zijn de RGB.. channels (min) 0 - (max) 255. Als de min incorrect is dan is de kans groot dat de kleuren aan blijven staan.
Je hebt na het instellen van de fixtures wel even in het COLOR menu even op wat kleurtjes gedrukt?
En de fixture library in de Wolfmix zelf is inderdaad wat beperkt. Maar je kunt via de WTools app via een pc of mac meer beschikbare fixtures op de Wolfmix zetten. Heb je daar al gekeken of de fixture file beschikbaar is? Om welke fixture gaat het?
Topic: DMX waarden kleur 0-255 (20-12-2022 12:08:00)Hij werkt met een mapping tussen kleuren en de RGB.. channels. Je kunt via LIVE EDITS wel programmeren per kanaal, maar dat zou voor kleuren een vrij vreemde keuze zijn op het moment dat de fixture-file nog niet klopt.
Gebruik je in de fixture builder van de Wolfmix wel de juiste eigenschap? Dus color R/G/B/etc in plaats van een dimmer kanaal?
De Wolfmix zet de dimmer waarschijnlijk standaard op 100% tenzij je de fixture / group intensiteit verlaagt.
In de fixture builder kan je op de eigenschap (dim) drukken en vervolgens een fixture property kiezen. Hier zitten de afzonderlijke kleuren tussen.
Topic: Oplichter op MP Allen and Heath QU-16 SW Chrascina (27-11-2019 21:36:00)De Wolfmix zet de dimmer waarschijnlijk standaard op 100% tenzij je de fixture / group intensiteit verlaagt.
Voor het archief
Lieve New-Line lezers,
De valse advertentie hierboven was niet van mij - ik heb gereageerd met een andere advertentie die WEL van mij was en deze QU-16 onderhand verkocht aan een tevreden koper.
Dit om te voorkomen dat er weer een stumperd is die niet goed leest en mij met telefoonnummer registreert als marktplaats oplichter.
Topic: Big dipper b10000+rgb (1-10-2019 23:28:00)Lieve New-Line lezers,
Als je voor de Laserworld gaat zou ik de CS links laten liggen en voor de DS serie gaan. Qua prijs niet veel duurder maar een veel mooiere laser.
Grote projectiehoek, snellere scanset en volledig diode.
Kleuren zijn mooier. Bewegingen zijn mooier. Intensiteit variatie van de laser is bruikbaar.
Big dipper ken ik niet dus kan ik niets over zeggen.
Topic: Volle USB stick en My Sins Rekordbox (12-9-2019 23:08:00)Grote projectiehoek, snellere scanset en volledig diode.
Zelf koop ik tegenwoordig de Sandisk Extreme Pro sticks: www.sandisk.com/home/usb-flash/extremepro-usb
Retesnel en tot 256GB. Voor mijn doeleinde meer dan voldoende. En blijft ook snel bij het schrijven van kleine bestanden - de meeste specs die je leest worden gemeten bij het wegschrijven van hele grote files. Iets wat wij als DJ's niet doen.
Topic: Oplichter op MP Allen and Heath QU-16 SW Chrascina (12-9-2019 22:52:00)Retesnel en tot 256GB. Voor mijn doeleinde meer dan voldoende. En blijft ook snel bij het schrijven van kleine bestanden - de meeste specs die je leest worden gemeten bij het wegschrijven van hele grote files. Iets wat wij als DJ's niet doen.
Dat is degene die ik weg doe. En ik heb zelfs mijn vraagprijs nog laten zakken vanwege die andere advertentie.
Het vreemde is alleen dat mijn advertentie niet goed naar boven komt bij het zoeken. Beetje raar.
Maar ze sturen inderdaad een normale betaallink. Behoorlijk listig inderdaad!
Topic: Volle USB stick en My Sins Rekordbox (12-9-2019 17:02:00)Het vreemde is alleen dat mijn advertentie niet goed naar boven komt bij het zoeken. Beetje raar.
Die playlists vanuit rekordbox zijn niets meer dan lijsten met referenties naar de bestaande audio-files. Dat maakt qua ruimte niet heel veel uit zolang de audiofiles hetzelfde blijven.
Handmatig zaken aanpassen aan de export die rekordbox op een stick zet is ook niet erg handig. Die mappenstructuur is helemaal niet werkbaar.
Maar als je meerdere verschillende genres of collecties hebt per usb-stick en je hebt tijdens een avond overlap in wat je draait dan heb je al je usb-slots vol zitten of je bent veel aan het wisselen.
Gewoon grotere usb-sticks kopen als de collectie te groot wordt. Die dingen kosten praktisch niks.
Topic: Oplichter op MP Allen and Heath QU-16 SW Chrascina (12-9-2019 16:36:00)Handmatig zaken aanpassen aan de export die rekordbox op een stick zet is ook niet erg handig. Die mappenstructuur is helemaal niet werkbaar.
Vervelend zeg!
Je hebt ook de verkeerde gekocht: link.marktplaats.nl/m1452837354
Maar serieus: had jij een link ontvangen die leek op gelijk oversteken maar leidde tot een directe betaling? Heb nog nooit een gelijk oversteken betaling gedaan dus weet niet precies hoe dat werkt of eruit ziet.
Topic: Internet radio tuner (25-7-2017 21:40:00)Je hebt ook de verkeerde gekocht: link.marktplaats.nl/m1452837354
Bedankt voor alle reacties.
Het is uiteindelijk de New-Hank Multimate geworden. Een bekende van mij adviseerde deze ook en na doornemen manuals past deze hoogstwaarschijnlijk goed in de toepassing.
Topic: Internet radio tuner (4-7-2017 12:05:00)Het is uiteindelijk de New-Hank Multimate geworden. Een bekende van mij adviseerde deze ook en na doornemen manuals past deze hoogstwaarschijnlijk goed in de toepassing.
Ja precies. Met dezelfde minpunten die ik liever niet zie op een dergelijke speler.
Volume, mute, sleep timer, alarm, interne eq.
Maar wellicht ontkom je daar niet aan als je een gecombineerde speler aanschaft.
Topic: Internet radio tuner (4-7-2017 10:00:00)Volume, mute, sleep timer, alarm, interne eq.
Voor een vaste installatie ben ik op zoek naar een internet radio tuner om de huidige FM radio te vervangen.
Heeft iemand ervaring met een dergelijk apparaat voor installatie? Het moet relatief eenvoudig zijn hem te bedienen en 19" inbouw heeft de voorkeur.
Kwam zelf de Dap Audio IR-100 tegen, maar na het doornemen van de handleiding komt deze me niet als heel gebruikersvriendelijk over. Ook zie ik veel te veel overbodige consumenten-functies (wekker functie / weer info / etc) en knoppen die verwarring kunnen opleveren zoals volumeknoppen op de tuner. Daar hebben we de mixer voor.
Audac ISP-40 ziet er goed uit (mist wel FM of DAB+ fallback maar is geen dealbreaker).
Welke opties zijn er nog meer en zijn aan te raden? Bedank!
Topic: Rekordbox (16-11-2016 09:36:00)Heeft iemand ervaring met een dergelijk apparaat voor installatie? Het moet relatief eenvoudig zijn hem te bedienen en 19" inbouw heeft de voorkeur.
Nee, je mist een aantal stappen in je herhaling. En windows / osx is minder kieskeurig dan een CDJ2000.
Dus de enige garantie die je hebt is testen op een speler. Maar de procedure goed doorlopen, usb-stick (geen troep!) goed voorbereiden en muziek controleren (mp3val oid) scheelt al een heel deel.
Topic: Rekordbox (15-11-2016 11:35:00)Dus de enige garantie die je hebt is testen op een speler. Maar de procedure goed doorlopen, usb-stick (geen troep!) goed voorbereiden en muziek controleren (mp3val oid) scheelt al een heel deel.
In de basis is het als volgt:
- Importeer muziek naar rekordbox
- Steek je usb-stick in de pc
- Check of Rekordbox de stick herkent (en geformatteerd als FAT)
- Selecteer alle muziekbestanden
- Context menu bij tracks (rechtermuis) -> Export to <usb-stick>
Of
- Context menu bij playlists -> export to <usb-stick>
Topic: DMX lijn over pa CAT5 kabel (9-9-2015 17:34:00)- Importeer muziek naar rekordbox
Of
Niet over puur een CAT5 kabel. Wel als je een CAT5 combikabel koopt. Je vindt ze in verschillende varianten. CAT5 + DMX / + power / + ...
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (30-6-2015 13:53:00)Hehe, je hebt gelijk.
Ik pak gewoon elke kans om mijn collega's aan te prijzen!
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (30-6-2015 10:15:00)Ik pak gewoon elke kans om mijn collega's aan te prijzen!
@Discoverhuurdelft.
Je zou eens kunnen bellen met www.xclusiveparty.nl (in Delft) of www.think-av.nl (in Zoetermeer). Die hebben beide Confetti E-shots.
