Actieve sunstrip defect
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-6-2025
25-10-2009 10:37
Hallo allemaal,
Ik heb 2 sunstrips van velleman. 1 doet het wel de ander niet meer.
Als ik de voeding erop zet gaat wel de rode led branden (power).
En de fan gaat netjes draaien.
Ik heb onder ling de ic's uitgewisseld en dat maakt geen verschil.
verder zit er niet heel veel bijzonders in zo'n ding dus vraag me af wat het dan wel kan zijn.
Ook de 12 volt trafo heb ik door gemeten is ook oké.
Iemand nog tips?
alvast bedankt,
Groet Frank
Lampie erbij??
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-6-2025
1-11-2009 12:01
Probleem is gevonden.
Het kristal is defect waar door de aansturing compleet van slag is.
Kristal is 24000Mhz. Deze is vervangen en alles werkt weer.
Lampie erbij??
DanceSoundStandaard Lid
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
5-11-2009 19:35
bleven er lampen spontaan branden ? (los van elkaar)
Meyer ft. Qube (L)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
5-11-2009 19:42
Dit is meestal het gevolg van kapotte triacs
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
6-11-2009 10:11
Dit heb ik bij een paar al gedaan en dit werkt ook.
Maar heb nog 1 waar het niet bij werkt die pas na een paar minuten aan gaat. (spontaan branden)
Mvg
Meyer ft. Qube (L)
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-6-2025
7-11-2009 17:55
Ik had idd ook last van lampen die gingen branden.
Strip deed iedere keer na aansluiten op de 220 iets anders.
9 van de 10 x ging ook de DMX led branden. Terwijl DMX niet was aangesloten.
De lampen gingen ook elke willekeurig aan, dus dan zijn het geen defecte triac's.
Het kristal zorg voor de frequentie waarop de eprom loopt.
Zodra die dus niet op de goed frequentie loopt gaat de eprom een eigen leven leiden.
Dus DMX aan/uit en lampen laten knipperen wanneer die daar zin in heeft.
Kristal kost 70cent dus is altijd de moeite waard om te proberen.
groet
Frank
Lampie erbij??
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
18-1-2010 20:04
Heeft iemand enig idee of de triac in de active sunstrip van showtec dezelfde is als in de T4.(BTA 16+600B)?
Bestaat er een alternatief dat iets bedrijfszekerder is?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-1-2010 21:59
Is dezelfde.
Had er toen ik ze pas kocht ook al vrij snel eentje stuk, dus dat begon al goed, maar sindsdien eigenlijk geen problemen meer gehad (16 strips).
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
18-1-2010 23:44
Volgens mij zitten er standaard vaak BTA06'en in (6A). Met diegenen die ik vervangen heb door BTA16's (16A) van een deugdelijk merk (SGS-Thomson o.i.d.) heb ik eigenlijk nooit meer problemen gehad. Eventueel kun je ook nog BTA24's (25A) monteren, maar die zijn wat minder gemakkelijk verkrijgbaar.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
19-1-2010 07:31
Iemand ervaring met de standaard lampen die er bij zitten? (van de Velleman versie) Deze kosten geen hol maar enig idee over de levenduur? Osram lampjes zijn aanzienlijk duurder als je een aantal strips wil vervangen.. laugh :D
