Het profiel van DanceSound
Laatste 39 bijdrage(n) van DanceSound (Pagina: 1 van 2)
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (7-4-2010 20:04:00)
Wat je probleem wel is kan ik vanaf hier niet ruiken, dan zou ik de tafel zelf eerst moeten bekijken.
Je zou de tafel even kunnen resetten, aanzetten en tegelijk de 4 rode knoppen onder het display ingedrukt houden.
Een MA 24/6 is vrij onderhoudsvriendelijk dus dat is verder niet zo'n probleem.
Groeten HugoHeb je aanwijzigingen uitgeprobeert, maar zelf na de reset was het probleem niet verholpen.
Zal de tafel het weekend even open maken om te zien hoe het met de batterij is.
Mvg JornEdit. laat nog even een weekje op zich wachten, hij staat nog op lokatie.Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (10-3-2009 18:19:00)
Mvg JornTopic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (8-3-2009 14:42:00)
Heb zelf ook een MA 24/6 staan met een probleempje.
Hij werkt wel gewoon en je 'kan' er ook wel show mee draaien.
Maar als ik een fader kanaal 2á3 cm open schuif dan is de dmx outpute al tot 100% open.
(ipv. dat je de fader helemaal open hebt)Controleer je dimmercurve's eens.zo juist gedaan, alleen het is nog niet verholpen
heb ik de 'setup' gekeken en dan naar de 'outpute' -> 'Curve'
klopt dit ?Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (28-2-2009 09:50:00)
(ipv. dat je de fader helemaal open hebt)Controleer je dimmercurve's eens.Zal ik doen, bedankt voor de tip
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (27-2-2009 17:28:00)
Als het maar bij een paar is dan is de fader gewoon rot en moet je die even vervangen. Heb hetzelfde probleem ook bij één submaster, als ik tegen de zijkant van de fader druk dan schiet hij naar 100%. Moet hem nog altijd even een keertje vervangen.
Groeten HugoHet is bij alle faders.
Ik snap wat jij bedoelt met jou fader van de submaster, alleen bij mij kun je hem wel netjes omhoog en om laag schuifen zonder storing.Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (26-2-2009 12:23:00)
ik heb er ondertussen 15 kapotte in de schuur staan. (van die piezo hoorntjes)Is het dan niet slim om eens naar een andere kast te kijken?
[/qoute]Ik heb de mc-8 al weg gedaan en maar 2x k112 gekocht ;)
PS. sorry hier gaat ff wat fout bij mij
Topic: DAP MC-8 (3-4-2008 17:43:00)
[/qoute]Topic: DAP MC-8 (2-4-2008 15:40:00)Nee, zelf ook al eens zoortgelijke geprobeert met een omnitronic BX1550 kast.
De 24/6 die ik heb staan is nu bij Rolight, daar word hij gerepareerd.
Het lag hem bij mij ook aan de batterij, deze is gaan lekken en heeft een groot deel van de printplaten aangetast.
Inderdaad goede tip (die ik ook zeker zal onthouden), Vervang de batterij vroegtijdig!
@ Harry, Nee het lag hem echt aan de tafel. Ook bij rookmachines en strobos ding hij veel te snel op 100%
Mvg Jorn
Topic: afscheidslied(je) (25-12-2009 12:44:00)Het lag hem bij mij ook aan de batterij, deze is gaan lekken en heeft een groot deel van de printplaten aangetast.
Mvg Jorn
Pigmeat - U wordt bedankt, U kunt wel gaan
Topic: Actieve sunstrip defect (6-11-2009 10:11:00)
Dit heb ik bij een paar al gedaan en dit werkt ook.
Maar heb nog 1 waar het niet bij werkt die pas na een paar minuten aan gaat. (spontaan branden)
Mvg
Topic: Actieve sunstrip defect (5-11-2009 19:35:00)Maar heb nog 1 waar het niet bij werkt die pas na een paar minuten aan gaat. (spontaan branden)
Mvg
bleven er lampen spontaan branden ? (los van elkaar)
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (15-3-2009 14:11:00)DanceSound schreef:
hugovanmeijeren schreef:
Dimmercurve's geloof ik ook niet in. Je zou ze op 'lineair' kunnen zetten en kijken of het beter wordt, maar ik betwijfel het.Wat je probleem wel is kan ik vanaf hier niet ruiken, dan zou ik de tafel zelf eerst moeten bekijken.
Groeten Hugo
Mvg Jorn
Groeten Hugo
Mvg Jorn
Douwe schreef:
DanceSound schreef:
Hey,Heb zelf ook een MA 24/6 staan met een probleempje.
klopt dit ?
Is dat bij alle faders zo of slechts bij een paar?Als het maar bij een paar is dan is de fader gewoon rot en moet je die even vervangen. Heb hetzelfde probleem ook bij één submaster, als ik tegen de zijkant van de fader druk dan schiet hij naar 100%. Moet hem nog altijd even een keertje vervangen.
Groeten Hugo
Hey,
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg Jorn Cnossen
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (28-6-2008 13:34:00)Heb zelf ook een MA 24/6 staan met een probleempje.
Mvg Jorn Cnossen
Dj Assad Vs Maradja - Summer lovin
of
Dj Assad Vs Maradja - Everybody clap (Club Mix)
Topic: subwoofers wat is een goede keuze (15-6-2008 11:56:00)of
heb je gelijk in, bij kleine disco showtjes heb ik er daarom ook gewoon 1 sub bij staan. (tot 75 man ~)
Topic: subwoofers wat is een goede keuze (13-6-2008 19:50:00)wacht je tot volgend jaar en ga je ff langs de Pa markt in Houten.
2x k112 voor 150,- dus dan ben je snel klaar en heb je een leuke dag
Topic: heb nieuwe speakers nodig (14-5-2008 19:12:00)2x k112 voor 150,- dus dan ben je snel klaar en heb je een leuke dag
Deze gegevens staan ook zo in de nieuwse catalogus van highlite.
maar of ze kloppen ? het zal wel goed zijn anders staat het er ook niet neem ik aan.
Topic: DAP MC-8 (14-5-2008 10:19:00)maar of ze kloppen ? het zal wel goed zijn anders staat het er ook niet neem ik aan.
aan de k112 heb je ook stuk meer, maar vor fullrange gebruik zou ik voor de k115 gaan.
deze kost iets meer maar dan heb je er ook strakere bassen in zitten.
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (13-5-2008 17:00:00)deze kost iets meer maar dan heb je er ook strakere bassen in zitten.
Als beginnende LJ heb ik wel eens bij een coverbandje dat het nummer 'Thunderstruck' van ACDC speelde iets te vroeg de blinders aan gezet
gelukkig was het niet een grote fout want de blinders van die avond waren een paar par 64 spot
Topic: DAP MC-8 (3-4-2008 17:47:00)
DanceSound schreef:
davidkamphuis schreef:
djtim schreef:
DanceSound schreef:
vergeleken met de top en de sub gaat de sub harder dus je hebt veel meer bass en de hogetonen vliegen er zo uit.ik heb er ondertussen 15 kapotte in de schuur staan. (van die piezo hoorntjes)
[/qoute]
djtim schreef:
[/qoute]
Topic: DAP MC-8 (1-4-2008 16:32:00)ik heb er ondertussen 15 kapotte in de schuur staan. (van die piezo hoorntjes)
jeroen777 schreef:
hallo ik heb ook 2mc-8 en ik wou hier 2 mcb15 onderzetten maar kan dat houdt de mc 8 dat bij met de hoge tonen? m.v.g jeroen
