Het profiel van JVS
Laatste 200 bijdrage(n) van JVS (Pagina: 1 van 10)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-9-2015 16:29:00)
DBtechnologies.. Geen idee welk kastje, ik ken deze modules uit de Opera series echter dan zijn ze met ringkerntrafo.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-9-2015 17:34:00)
Powersoft LQ-2804 & QSC PL1.8/2.0HV ?
Topic: Foto's van open speakers (2-7-2014 08:42:00)
Volgens mij heb ik eens zo'n model hoorn zien hangen op de PLS in de stand van Oberton... !
Ze maken overigens prima 18" drivers, goede ervaringen met de 18XB700..
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-2-2014 19:24:00)
Crest 4801 ?
Topic: CDJ-1000MK2 gaat niet meer aan (7-12-2011 20:46:00)
SoSa schreef:
...Zij hebben hem opgeschroefd en vertelde dat eigenlijk de computer van de CDJ kapot is (....plaat, ben even de naam kwijt) en niet meer te bestellen is.
... Klinkt als een onkundig persoon of iemand die gewoonweg liever nieuw verkoopt. Van de MK2 zijn nog vrijwel alle onderdelen leverbaar aan acceptabele prijzen. Ik heb nog NOOIT een CDJ1000MK2/MK3 afgekeurd wegens reparatie niet meer rendabel (en er gaan er elke maand toch een hoop door m'n handen..)
Topic: versterker stuk (14-3-2011 10:02:00)
Mifex schreef:
Er is zeker wat doorgebrand, hoe kan het dan toch dat de versterker nog werkt?
Mogelijk zijn er één of meerdere railstep-fets uit de klasse-H configuratie afgebrand. Dat komt wel vaker voor bij de PL's. Hij kan nog wel functioneren, maar zodra je wat harder gaat uitsturen zul je waarschijnlijk merken dat één kanaal veel eerder in de clip gaat. Óf het knalt nogmaals en je hebt nog meer schade. Devies: Niet meer gebruiken maar (laten) repareren !
Topic: Labgruppen LAB2002 (9-11-2010 17:43:00)
Ik ken ze goed van gebruik & service. Heb een hele stapel 2002's en 4000's in gebruik op diverse Nexo sets, en dat presteert gewoonweg perfect. De 2002 is een downscaled 4000 (één setje eindtorren minder en de voedingsspanning wat lager afgeregeld)..
fp3400 & 2002 zijn technisch vrijwel identiek. Enkele verschillen:
-fp3400 heeft wat meer stapjes in de gain-setting (dip-switch i.p.v. de (degelijkere) drukschakelaartjes op de 2002).
-fp3400 heeft één kanaal in tegenfase aan de voeding hangen, daardoor op papier een wat hogere peak-output in lage impedanties.
-fp3400 heeft een wat sterkere frontplaat, heeft wat voordeel als je ze aan de frontplaat ophangt, maar als je ze netjes achter ondersteund wordt het front van een 2002/4000 echt niet krom.
Daarnaast heb ik voor service / reparatie regelmatig lab'jes hier. Zijn eigenlijk bijna niet kapot te krijgen, en dat wát er wel eens aan stuk gaat valt in omvang erg mee (zelfs na 400V situaties).. Dat is bij héél veel amps wel anders. Ik ken eigenlijk geen enkele andere amp met zo'n robuuste & "touringproof" voeding (en er komen hier toch wel zo'n beetje alle A-merken wel eens over de werkbank)..
Aan een tweedehands die niet misbruikt is (er nog netjes uitziet) kun je bijna geen buil vallen.
Topic: Defecte K-115A (1-10-2010 21:29:00)
nijhuisr schreef:
Meestal is de brom 100Hz en zijn de voedings elco's lek, dit is prima te meten met een Hz meter of een scoop.
Met een Hz meter ? Die zal bij een goede elco altijd 100Hz aangeven vanwege de restrimpel die je hebt. Meten met een scoop is leuk, maar aangezien het puur om de amplitude van de rimpel gaat is een multimeter op de AC stand al prima !
Elco's in "normale" voedingen test ik overigens altijd gewoon met een LCR meter. Bij elco's in geschakelde voedingen heeft storingszoeken met de ESR tester meer nut. Zoals dré al aanhaalde, de capaciteitsmeting van een multimeter is doorgaans waardeloos (net zoals van alle Flukes die ik heb, tot en met de 89).
Topic: Defecte K-115A (30-9-2010 21:57:00)
Schema's krijg je daar niet zomaar, enkel via een dealer.
Een elco test je het best met een deugdelijke capaciteitsmeter, óf door gewoon met ingeschakelde eindtrap de rimpel te meten (evt met een lichte externe belasting eraan). Een echt defecte elco valt zo direct door de mand. Een elco met capaciteitsverlies niet.
Topic: CDJ-800 MK2 & CDJ-1000 MK3 (11-8-2010 18:37:00)
Controleer om te beginnen eens of alle drie de speler dezelfde firmwareversie hebben. Mogelijk hebben de twee met de problemen een verouderde versie.
De firmwareversie controleer je door de RELOOP/EXIT ongeveer 10 seconden in te drukken bij een ingeschakelde speler (zonder CD erin).
Meest recente versie is geloof ik 2.30 (maar de meeste spelers die ik over de vloer krijg lopen op 2.20)..
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (21-7-2010 19:32:00)
Beckers Entertainmen schreef:
https://img638.imageshack.us/img638/403/img0157ci.jpg
Actief kastje, maar welk?
Lijkt veel op de modules in de DBtechnologies D-series en DVX'en die van DigiPro afkomstig zijn. Die modules heb ik wel eens hier voor reparatie (PFC-converter laat het wel eens afweten). Enkel zie ik hier dat de montageplaat wat luxer is uitgevoerd (aangespoten flenzen voor de halfgeleiders & montagepoten, in de DBtech modules zit de DigiPro module tussen een stuk in U- gebogen alu).
Mijn gooi is dus een RCF TT- module :-)
Topic: welke electrovoice versterker de p3000 of q1212 (11-7-2010 19:59:00)
DJohnny schreef:
...De L2400 en de P3000 zijn overigens gebouwd volgens het "grounded bridge ontwerp (a la Crown)", dus veel vermogen en zeer goede klank gegarandeerd!
Euhh, kun je me dat eens uitleggen ?
DJohnny schreef:
...En idd, ook ik ben niet zo'n fan van een Crown XTI. Werk zelf met Crown CTS, deze zijn 1000x beter!
Al eens een doorlaatcurve opgemeten van een CTS bij wisselende belastingen ? Waardeloos ! Van +1dB op 16KHz bij 8 ohm tot ca. -3dB op 16KHz in een 2 ohms belasting. Fantastische eigenschap van zo'n amp als je monitoren gaat doorlussen.. CTS is klasse-D met een LC-uitgangsfilter, XTI is bij mijn weten gewoon klasse AB/H dus heeft daar geen last van.
DJohnny schreef:
P.s. Ik heb het ooit gepresteerd om mijn Dynacord P1050 op 1 Ohm per kant te laten draaien! Ging prima!
Ik heb eens ooit 2500Kg achter een volkswagen Polo gehad hangen.. ging ook prima ! Verstandig ? Zeker niet !
Of een P3000 veilig op 2 ohm kan draaien hangt erg van de leeftijd en staat van onderhoud af. Een oude P3000 met wat pluimen stof op kritische plaatsen gaat met grote waarschijnlijkheid stuk bij flink duwen in een echte 2 ohms belasting.. (Ik heb zat P3000's gerepareerd om de meest voorkomende "doodsoorzaken" te kunnen noemen)...
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (20-6-2010 23:11:00)
Voor de geïnteresseerden:
Metingen...
Vertikaal is 1dB/div
Groen: open poort
Blauw: met grille direct tegen de poort & 35PPI schuim
Grijs: met grille direct tegen de poort, geen schuim
Rood: Grille ca. 25mm speling aan één zijde van de poort, geen schuim
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (18-6-2010 21:45:00)
dj-raze schreef:
https://img718.imageshack.us/i/imag0132.jpg/
Dynacord CL1200/CL1600 ?
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (15-6-2010 20:24:00)
Nog groter wil ik de poort inderdaad zeker niet gaan maken, al is de huidige 55x12cm doorsnede al redelijk fors. Momenteel test ik met de B&C 18NW100, maar met de 18SW115's die er uiteindelijk in gaan komen moet er toch redelijk wat lucht doorheen :)
Na nog wat testjes gedaan te hebben lijkt het schuim grotendeels de boosdoener te zijn. Het huidige Penn 10mm schuim blijkt 35PPI te zijn. Momenteel aan het zoeken naar een leverancier voor het (in de benelux) niet helemaal standaard 20PPI Penn-schuim. Dit lijkt echter enkel in 6mm leverbaar te zijn, ik hoop dat dat dik zat is om niet doorheen te kunnen kijken.
Topic: Probleem met Pioneer CDJ800 MKI (14-6-2010 10:09:00)
Masterboy schreef:
Normaal zou de levensduur (aantal branduren) toch met de jaren hoger moeten liggen?(omdat alles technisch toch beter word met de jaren)
Dat betwijfel ik eigenlijk een beetje. Mijns inziens ligt de focus de laatste jaren meer op het verlagen van de kostprijs dan op het technisch verbeteren van producten.
Een factor die bij de "veroudering" van een laserunit ook meespeelt is de vervuiling binnenin de unit. De bovenkant van een lensje kun je schoonmaken, maar de optiek binnenin de unit daar kom je niet aan. En ook daar komt stof / nicotineaanslag terecht...
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (13-6-2010 23:20:00)
berghs events schreef:
Wat versta je onder erg grote mazen ?
Wat zijn ongeveer de afmetingen van de kastjes (het front dan)?
De originele kasten hebben een grille met zeskante gaten van ca. 20mm en ca. 3mm tussen de mazen. Zoiets is natuurlijk ideaal, maar moet op maat gelaserd worden omdat je anders geen sterkte aan de randen krijgt.
Ik zal morgen een foto'tje van het front maken. Aan elke korte kant van het front zit een poort (55x12 resp. 55x22). Enkel die stukken hoeven dus maar afgedekt te worden, er tussenin kan het schuim gelijk tegen het hout.
Stefan schreef:
Hoeveel vrije ruimte heb je overgelaten tussen het einde van de poort en de grill+foam?
Bij deze test zat de grille volledig tegen de poort. Los ervan was ik eigenlijk vooralsnog niet van plan omdat me dat redelijk wat volume zou kosten.
Topic: Speakerschuim 10-15PPI, waar verkrijgbaar ? (13-6-2010 11:13:00)
Momenteel ben ik bezig met een prototype van een enkel 18" bandpass subkast om bij m'n Nexo sets (Alpha/PS15/PC212) te gaan gebruiken. So far so good, de poortafstemmingen zijn bepaald / gemeten en klankmatig doet het kastje het erg goed. Toen gingen we eens de invloed van een grille / schuim voor de poorten meten.
- Sinustoon op de laagste afstemfrequentie (33Hz) op de kast gezet en de SPL gemeten. Konusuitslag is op dit punt echt minimaal.
- Vervolgens eens een stuk grille (Penn strekstaal, type SQM) met speakerschuim (Penn 8310, ik gok 25-30ppi) voor de laagst afgestemde BR-poort gemonteerd.
- Nogmaals de sinustoon erop, en waarempel, de gemeten SPL ligt ca. 1,5dB lager, en de konusuitslag is een stuk groter. Gekeken of de afstemfrequentie wellicht verschoven is, maar dat is niet het geval.
Komende week dus eens op zoek naar een metaalboer die geperforeerde plaat met erg grote mazen kan leveren. Anders maar een tekeningetje maken en wat laten laseren.
Weet van jullie wellicht iemand waar ik grofmazig speakerschuim (10-15PPI)kan krijgen om de bekijken wat de invloed daarvan is ?
Foto van speakerschuim met diverse PPI's van Webbie
Topic: Benodigd vermogen in een tent (11-6-2010 16:47:00)
davecl schreef:
Bedankt voor de bijdrage allemaal!
Ik woon in de buurt van Roermond, dus als iemand een setje te huur heeft dat dat goed aankan?
Als je iets redelijk in de buurt zoekt mag je me altijd even een mailtje / PM doen.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (5-6-2010 19:41:00)
ikkeikkemij schreef:
klik
Dyna S1200 wink ;)
