welke electrovoice versterker de p3000 of q1212
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
11-7-2010 03:26
Zet er maar niet meer dan twee subs op een EV/Dynacord versterker, dat kunnen ze echt niet hebben..
Dus geen 2 Ohm draaien, maar gewoon 4 Ohm.
Ik vind de prijzen belachelijk hoog, beter kan je naar de Crown XTI serie kijken...
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
JoukeStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 1-4-2013
11-7-2010 09:24
in mijn versterker rek zit nu alles van ev en ik zou het zelf graag ook zo willen houden
van daar dat ik zelf weer voor een ev versterker ga
alles van 1 merk vind ik wat netter staan in het rek
ik heb de crown xti wel eerder als optie na gestokken
maar ik ga zelf toch maar voor een p3000 van ev
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
11-7-2010 16:47
pascal schreef:
Zet er maar niet meer dan twee subs op "een" EV/Dynacord versterker, dat kunnen "ze" echt niet hebben..
Lekker onderbouwde uitspraken. Uberhaupt ervaring met de genoemde P3000?
Ik kan uit ervaring vertellen dat het een zeer degelijke amp is (hele P-serie overigens) en zich keurig houden op 2 ohm, of het verstandig is valt over te discussiëren. Vind je het gewicht geen probleem? Tweedehands voor onder de 1000 euro makkelijk te krijgen!
Durf ten alle tijden de strijd aan met die geschakelde XTI bakjes op sublaag wink ;)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 14-5-2025
11-7-2010 18:25
Ik ben het volledig met Joost eens. Dingen kunnen MAKKELIJK 2 Ohm draaien en blijven ten alle tijden goed klinken, spreek uit ervaring! En idd, ook ik ben niet zo'n fan van een Crown XTI. Werk zelf met Crown CTS, deze zijn 1000x beter!
P.s. Ik heb het ooit gepresteerd om mijn Dynacord P1050 op 1 Ohm per kant te laten draaien! Ging prima!
Corolla power!
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
11-7-2010 19:59
1 x bewerkt. Laatst door JVS op 11-7-2010 20:04
DJohnny schreef:
...De L2400 en de P3000 zijn overigens gebouwd volgens het "grounded bridge ontwerp (a la Crown)", dus veel vermogen en zeer goede klank gegarandeerd!
Euhh, kun je me dat eens uitleggen ?
DJohnny schreef:
...En idd, ook ik ben niet zo'n fan van een Crown XTI. Werk zelf met Crown CTS, deze zijn 1000x beter!
Al eens een doorlaatcurve opgemeten van een CTS bij wisselende belastingen ? Waardeloos ! Van +1dB op 16KHz bij 8 ohm tot ca. -3dB op 16KHz in een 2 ohms belasting. Fantastische eigenschap van zo'n amp als je monitoren gaat doorlussen.. CTS is klasse-D met een LC-uitgangsfilter, XTI is bij mijn weten gewoon klasse AB/H dus heeft daar geen last van.
Ik heb eens ooit 2500Kg achter een volkswagen Polo gehad hangen.. ging ook prima ! Verstandig ? Zeker niet !
Of een P3000 veilig op 2 ohm kan draaien hangt erg van de leeftijd en staat van onderhoud af. Een oude P3000 met wat pluimen stof op kritische plaatsen gaat met grote waarschijnlijkheid stuk bij flink duwen in een echte 2 ohms belasting.. (Ik heb zat P3000's gerepareerd om de meest voorkomende "doodsoorzaken" te kunnen noemen)...
JoukeStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 1-4-2013
11-7-2010 20:03
ik heb mijn tafel pm1000 mk2 ook al op 2 ohm laten draaien ging ook goed
maar ik wil er wat meer uit halen
in het rek heb ik nu ac one / een p1202 /p2000
en voor de stroom een showtec psa161 verdeeler op 380v
en 1 van de 2 versterkers gaat er uit en daar de p3000 voor in de plaats
voor wat meer druk op de 4 bassen f17pwh van dynacord
en de toppen zijn van het model c150 ook van dynacord
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
12-7-2010 17:37
Pascal
Totale onzin...
Probeer het eerst eens uit voor je met nutteloze en verkeerde informatie gaat gooien. Misschien heb jij 1 slechte ervaring gehad? Neem ik aan... Anders is het al helemaal belachelijk wat je zegt. En dan nog, als ervaring je basis is had je die uitspraak niet gedaan.
Dus: 2 Ohm draaien? Perfect! Het zijn echt werkpaarden.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 14-5-2025
12-7-2010 23:51
@JVS
Het lukt me niet om al je opmerkingen inclusief de mijne te qouten, dus doe het zo maar even.
1. Ik bedoelde te zeggen dat grounded bridge bijna altijd garant staan voor veel vermogen. Dat het goed klinkt sloeg eigelijk meer op de P3000/L2400 zelf en niet op het grounded bridge ontwerp. Ik ken ook grounded bridge ontwerpen die niet klinken (heb er ooit zelf een gebouwd ashamed :$ ).
2. Ik heb een CTS nooit aan een of andere meettest onderworpen, maar puur op gehoor vind ik ze beter klinken dan een XTI. Voorbeeld: op mijn test CD staat het nummer I Will Remember van Toto. Dit nummer begint met een vrij diepe snelle bas. De CTS laat deze bas net wat dieper en sneller horen dan de XTI. Net of de XTI wel wil maar niet kan. Een preset ertegaan gooien maakt niets uit. Ook heb ik in het begin regelmatig problemen gehad met de DSP van mijn toenmalige XTI2000 en 4000 (vastlopen, presets kwijtraken etc.). Ben daarom overgestapt op de CTS van Crown.
3. Dat ik mijn P1050 op 1 Ohm per kanaal heb moeten laten draaien dat kon op dat moment even niet anders en ik was er ook echt niet blij mee. Had toen twee versterkerrekken met elks daarin een P1050, S900 en een PowerMax xover. Normaal gesproken werden deze sets altijd samen tegelijk gebruikt (1 rek voor links, 1 rek voor rechts). Een collega van mij ging trouwen en een kameraad van mij zou op dat feest DJ'en. Ik was er uiteraard ook bij. Maar omdat het een kleine zaal was en er niet zo heel veel mensen waren had ik besloten om 1 amprek thuis te laten omdat ik het handig afkon met één. En juist DIE avond sloeg er een eindtrap door in de S900. Heb toen alles aan de P1050 moeten hangen (2 F5 subs, 2 F120 topjes en 4 buitenspeakertjes).
Corolla power!
