Het profiel van DJ/LJ Savidge
Laatste 183 bijdrage(n) van DJ/LJ Savidge (Pagina: 1 van 10)
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (2-1-2023 11:55:00)
Haha De beste Wensen!! Wel dagje later moest even bijkomen nog ;-)
Topic: Meer dan 20 jaar lid (25-9-2022 17:15:00)ik voel een reunie aan komen!
hier ook volgend jaar 20 jaar op het forum. niet zo druk als een aantal van jullie
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (6-4-2022 18:59:00)hier ook volgend jaar 20 jaar op het forum. niet zo druk als een aantal van jullie
Ik zou zelf liever HDMI naar DVI proberen.
Dit namelijk alle 2 digitaal.
VGA is analoog en daarom ook weer minder makkelijk.
Ik heb hier ook nog een oude beamer staan.
En ik heb HDMI fiberkabels zelf liggen.
Als ik me "verveel" aankomende dagen zal ik even een klein testje proberen om te zien of dat goed gaat.
Wat betreft de kleine USB voedings kabel die word meegeleverd bij de Actieve fiber HDMI kabels (deze usb voeding zit altijd aan de kant van het scherm/beamer)
deze gebruiken wij zelf nooit. tot nu toe altijd voldoende spanning uit de video kaart kunnen halen.
De HDMI/DVI/DP word namelijk in de stekker/connector idd omgezet naar een ander signaal dat over de fiber gaat. dat word dan aan de ontvangende kant uiteraard weer omgezet. Deze fiber kabel heeft dus altijd een "Source" kan en een "Display" kant.
je zit net te ver weg om even een kabel bij ons te komen lenen zie ik,
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (18-3-2022 12:52:00)Dit namelijk alle 2 digitaal.
bedrijf waar ik voor werk voert een eigen merk voor deze.
Er zijn wel meerdere merken verkrijg baar in NL.
Wij hebben wel wat voorraad maar langere lengtes zijn op bestelling eventueel met eigen specs.
Laats een stel afgeleverd op het media park. Armored, deze worden gebruik op plekken die veel moeten kunnen wegen.
Dus deze hadden bijvoorbeeld geen "huls" op de connectoren.
Voor road use zijn deze weer wel handig. bij opbouw zit te HDMI stekker dan in de huls.
Bij gebruik schuif je de HDMI eruit (grote wartel idee) en erna weer erin.
je kunt erover heen rijden met een auto zonder dat deze stuk gaat (uiteraard is dat niet onbeperkt!! en zal deze natuurlijk wel stuk gaan bij te vaak)
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (17-3-2022 14:26:00)Er zijn wel meerdere merken verkrijg baar in NL.
Hoi Joep,
Wat vind je van HDMI fiber (optic) kabels?
Deze hebben wij ook en dat werk eingelijk altijd.
Zijn ook te krijgen in lengtes van 100 mtr.
Er is voor Road use ook een Armored versie.
Die is iets dikker en heeft "tubes" om te HDMI stekkers om te beschermen tijden installatie
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (15-3-2022 18:04:00)Wat vind je van HDMI fiber (optic) kabels?
wij verkopen ook extenders met HDMI 4K60hz. 4K30hz is alweer een stuk makkelijk dan de 60hz.
Probleem dat wij ook vaak zien is de HDMI kabels die gebruikt worden. Deze zijn dan net weer niet voldoende.
Ook de de matrix met 4K60 staat bij ons in de test. (deze is 8x8 en heeft lokale HDMI uit en ook per uitgang een HDbst.
Zoals meerder aangeven is het erg gevoelig allemaal. Iets dat rental een stuk lastiger maakt dan gewoon even plug en play.
Nu denk ik dat 30Hz voor video clips ed meer dan zat is. Voor office zien wij toch dat klanten graag de 60hz willen
Topic: New-line forum bestaat 5 jaar ! (20-11-2021 15:43:00)Probleem dat wij ook vaak zien is de HDMI kabels die gebruikt worden. Deze zijn dan net weer niet voldoende.
Ook nog steeds actief ;-)
Lang geleden ook nog eens 2 x in Harlingen geweest ;-)
Toen Dré nog in zijn WOONhuis zat ;-)
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (1-1-2021 17:24:00)Lang geleden ook nog eens 2 x in Harlingen geweest ;-)
Vanuit hier ook de beste wensen voor 2021!!
Hoe is het weer in Spanje Tom?
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (10-7-2020 19:44:00)Hoe is het weer in Spanje Tom?
Het is toch echt vocht en heel lang geen knoppen gebruikt.
Ze komen idd uit een vaste installatie en daar en ze werken nooit van adres gewijzigd.
NU de knoppen uit de behuizing gehaald.
en tijdens het door meten veel bewogen (wat met de sticker er op niet lukt)
Dan doen ze het ook weer.
Toch maar even vervangen voor de zekerheid.
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (9-7-2020 17:38:00)Ze komen idd uit een vaste installatie en daar en ze werken nooit van adres gewijzigd.
open knoppen en faders op bijvoorbeeld mengtafel hebben hier sneller last van.
bij de heads zitten de knoppen achter folie. maar stof en vocht komt natuurlijk overal
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (9-7-2020 12:34:00)bij de heads zitten de knoppen achter folie. maar stof en vocht komt natuurlijk overal
Hoi Tom,
bedankt voor je bericht.
Ik had eindelijk tijd om het printje er helemaal uit te schroeven.
Het zijn inderdaad een aantal knopje die het niet doen.
Ik vermoed vocht = oxidatie.
dus ik ga ze allemaal vernieuwen.
probleem met uitwisselen is de menu knop.
Als die het niet doet lijkt het of ze allemaal niks doen.
Als het display uitgaat kun je die wel weer "oproepen' met 1 van de andere toetsen.
Zodoende los gemaakt en 1 voor 1 door gemeten.
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (7-7-2020 20:30:00)bedankt voor je bericht.
Ik zit met een lastig probleem wat ik niet 123 gevonden krijg.
Ik heb hier 4 x Martin Mac Krypton staan.
2 wash en 2 spot.
van alle 4 doen de 4 knoppen van het display het niet.
Verder werkt alles normaal geen problemen of rare dingen.
Alleen iets wijzigen via het menu lukt dus niet meer.
Paneel gewisseld met 1 die 100% werkt maakt geen verschil.
Knoppen paneel met korte kabel rechtstreeks op de PCB (in de arm, mainboard) werkt ook niet.
Dus het is niet de kabelboom die naar onder loopt.
heeft iemand een idee?
Een keyboard/button lock voor de mac zou niet bestaand in elk geval.
alvast bedankt voor enige reactie!
Topic: draadloos dmx ervaringen (14-6-2018 20:31:00)Ik heb hier 4 x Martin Mac Krypton staan.
2 wash en 2 spot.
ik heb hier ook een test setje liggen, 1 zender en 2 verschillende ontvangers.
De "set" heeft een antenne en de losse niet, die heeft een wit dopje met LED waaraan je ziet dat hij verbinding heeft.
De nieuwe Chinese versies zijn er nu ook met ingebouwde batterij.
Het test setje dat ik heb, heb ik getest tot op 15 mtr dat ging prima (volle zaal, ruimt serre van metaal, ontvangen midden in een truss paal).
Ook heb ik het setje hier in huis getest. Elke verdieping een led par, begane grond een laptop met zender. Zijn natuurlijk niet te afstanden maar wel door alle betonnen vloeren (nieuw bouw huis). dus tot nu toe bevalt het mij wel.
Ik zal als ik tijd heb eens een led par verder weg zetten om het echte bereik te testen.
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (22-9-2017 16:37:00)De "set" heeft een antenne en de losse niet, die heeft een wit dopje met LED waaraan je ziet dat hij verbinding heeft.
De opdrachtgever vraagt om de CDJ2000 dus ik heb het niet lastiger gemaakt door te vragen welke versie.
Ik heb van bovenstaande collega's de prijzen doorgegeven. Nu even afwachten wat hij wil.
Bedankt!
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (21-9-2017 17:08:00)Ik heb van bovenstaande collega's de prijzen doorgegeven. Nu even afwachten wat hij wil.
Bedankt!
Sorry, Ik bedoel inderdaad met een "aanbieding" een verhuur prijs voor deze set op zaterdag 28 oktober.
Ik heb richting mijn klant al een prijs voorstel gedaan er vanuit gaande dat de verhuur prijzen elkaar niet enorm zullen ontlopen.
(klant schrok al van de totaal prijs, Ik met een set licht en geluid + inhuur Pioneer set, en daarna 2 DJ's welke ik niet heb gezien of ken. we praten hier dan over een feest met een gasten aantal tussen de 60 en 90)
Prijzen die ik zie schommelen tussen 160 en 200 euro inc btw. voor een set van 2 CDJ en een DJM.
Ondertussen ben ik ook emails aan het typen naar beide heren!
groet
Frank
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (20-9-2017 11:07:00)Ik heb richting mijn klant al een prijs voorstel gedaan er vanuit gaande dat de verhuur prijzen elkaar niet enorm zullen ontlopen.
groet
Frank
Hallo Allemaal,
Ik ben voor 28 oktober in Leusden (Amersfoort) op zoek naar een Pioneer CDJ 2000 Set. (2 x speler 1 x mixer)
Na 15 jaar draaien moet ik er toch aan geloven dat er een DJ komt die per se wil draaien op een 2000 set.
Is er iemand dichtbij die deze verhuurt en mij een aanbieding kan doen voor 28 oktober?
Ik haal hem zelf op en breng hem zelf retour. Ben er ook de hele avond zelf bij.
Aangezien de rest wel voldoet ;-)
Ik zie graag een aanbieding tegemoet.
Groet
Frank de Ruiter
Topic: Het bouwen van een case (25-12-2015 14:42:00)Ik ben voor 28 oktober in Leusden (Amersfoort) op zoek naar een Pioneer CDJ 2000 Set. (2 x speler 1 x mixer)
Groet
Frank de Ruiter
wat is volgens jullie het juiste zaagblad voor in een afkort zaag?
Ik heb er namelijk ook 1 staan die ik alleen voor hout gebruikt.
Dus vrij grove tanden.
Wat voor een blad is dan het best om profiel mee te zagen?
Topic: Showtec Pixelbar Koppelen (31-10-2015 19:23:00)Ik heb er namelijk ook 1 staan die ik alleen voor hout gebruikt.
Sorry voor mijn late reactie.
Verschrikkelijk drukke week achter de rug.
Gister (vrijdag) was de klus en eigenlijk ging het heel gemakkelijk.
De Pixelstrips hebben op de kopse kant een M10 schroef gat.
Hierin in hebben we een 5 cm M10 draadeind gedraaid met in het midden een moer.
de strips hingen uiteindelijk nog maar een halve mtr boven de grond.
Dus het geheel was 2,5 mtr hoog. Ging prima, hing dus ook niks boven het publiek.
De eerst opzet was met 4 truss palen maar dat vond de lokatie niet netjes genoeg.
Vandaar op deze manier. Meer dan 2 zo los aan elkaar zonder extra ondersteuning zou ik niet doen.
bedankt voor het meedenken.
Topic: Showtec Pixelbar Koppelen (28-10-2015 21:20:00)Verschrikkelijk drukke week achter de rug.
Wie weet er een goed oplossing voor het volgende.
Aanstaande vrijdag moeten wij 16 Showtec pixel barren als achtergrond hangen.
er kan/mag geen truss gebruikt worden ivm de uitstraling
er komen 2 rijen van 8 boven elkaar.
de bovenste 8 kan ik wel op de kopsekant voorzien van haak en haken aan een balk die er al zit.
De rij eronder niet. Nu dacht ik er aan om de bovenste en onderste te koppelen aan elkaar met een M10 draadeind (stukje)
Maar misschien hebben jullie daar een beter idee voor?
Single truss of losse tube vinden ze ok niet mooi en dan kom ik weer een stuk dieper uit tegen de muur.
ik hoor graag een ander idee nog.
alvast bedankt
Topic: Aan uit schakelaar SennHeiser EW300 G1 defect (29-6-2015 20:28:00)Aanstaande vrijdag moeten wij 16 Showtec pixel barren als achtergrond hangen.
alvast bedankt
De knopjes voor het menu zijn de zelfde als die voor de aan/uit.
Dus je kunt die bestellen die Dré hier boven in de shop heeft staan.
Alleen de "mute" is een schuifje.
