op de pa een beter geluid door de bose 901 controller????
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 6-2-2006 21:50 |
Geachte forum bezoeker, Ik ben in het bezit van een setje bose 901 ( serie 3 limited edsion eq is een gewone serie 3) Nu heb ik eens voor de lol de bose eq van dit setje op mijn gewone pa set aangesloten. Tot mijn grootste verbazig klonk dit vele malen beter. Het laag klonk dieper en voelde je meer. En het hoog en midden klonk ook vele magen aangenamer ( ook op hoog vollume ) De topjes ( die ik ook wel eens als fullrange gebruik ) zijn 250 watt max met deze boze eq er tussen kunnen ze veel meer hebben. Normaal konden ze als ik ze als fullrange gebruikte niet echt een diepe bass geven ( 12 inch ) en ging de bass als snel kraken ( wel logies met een dap palladium 900 er onder ) maar nu zie ik af en toe wel eens het pieklampje van deze versterker! Heeft iemand hier een verklaring voor ??? Ik heb het zelfde resultaat proberen te behalen met een gewone eq. maar dit halde ik bij lange niet ( 2x 15 bands ) Maar de bose set gaat binnen kort weg, ( plaatsgebrek, en zonder eq zijn ze eigenlijk niets maar waard ) en nu ben ik eigenlijk op zoek naar iets vervangends. ( of een andere bose eq Ik heb eens horen zeggen dan er ook een soort eq van ev was ( geen gewoone maar hij werd ev's wonder doosje genoemd ) weet iemand wat zijn echte naam is? Gr, Bram van Cleef | |
t' gaat zoals t' gaat | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-2-2006 22:07 |
Dan is er iets mis met je huidige boxen, ik weet niet of je de EQ curve kent van het filter? want het lijkt op een enorme loudness aanpassing en voornamelijk in het hoog, denk niet dat je hoge tonen drivers daar op zitten te wachten. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 6-2-2006 22:13 |
djbram schreef: Ik heb eens horen zeggen dan er ook een soort eq van ev was ( geen gewoone maar hij werd ev's wonder doosje genoemd ) weet iemand wat zijn echte naam is? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 6-2-2006 23:20 |
met een bose copntroller moet je alleen de daarvoor gemaakte bose speakers aansturen. Als je ze gebruikt voor andere boxen, gaan die binnen de kortste keren stuk als je het wat harder zet. Enig idee van de curve? Je boxen krijgen ergens rond de 60 hz 15 db extra te verduren, en ergens rond de 12 kilohz zelfs nog een graadje meer. Niet echt goed voor je speakers........ | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-2-2006 23:27 |
20 Hz = -5 dB 30 Hz = -1 dB 40 Hz = +3 dB 60 Hz = +14 dB 100 Hz = +5 dB 200 Hz = +1 dB 600 Hz = 0 dB 800 Hz = 0 dB 1 kHz = + 1dB 2 kHz = + 4 dB 3 kHz = + 5 dB 4 kHz = + 8 dB 6 kHz = + 11 dB 10 kHz = + 15dB 15 kHz = + 17 dB | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 7-2-2006 08:50 |
Systeem controllers worden door meer merken gebruikt en hebben het voordeel, specifiek voor de bijbehorende speakers, een aangename klank/rendement te produceren. De truc hierachter is redelijk eenvoudig; de curves van de speakers worden m.n door de netwerkjes keurig gevolgd en zijn voor een beetje instelbaar, maar zullen altijd rond het optimum voor de speakers zitten.Zelfs gooit een producent nog een kreet in zijn praatje over "fase gecompenseerd" en nog wat meer zaken om het leuk verkoopbaar te maken. Let wel; Dit is inderdaad uitsluitend bedoeld voor de bijbehorende speakers, het kan echt killing voor je luidsprekers zijn als je deze ergens anders tussenhangt. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 7-2-2006 10:35 |
Bose is niet de enige Vega heeft ook bij diverse systemen een proccesor gehad. Er zullen er gerust meer zijn. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 7-2-2006 20:04 |
Met de boxen is naar mijn menig niets mis, maar als ik dat zoo hoor krijgt de hoorn het meest te voor duren. Maar de bas klonkt nu veel strakker en gaat minder snel vervormen als ik er veel vermogen in pomp ( bij fullrange gebruik ) hoe kan dit dan??? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 7-2-2006 20:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 8-2-2006 12:27 weet je wat joh,zet maar lekker open! Kom niet klagen als hij stuk gaat. Lees je eens even in bij de db's enzo. 15 db betekend meer dan je denkt. zoek maar eens in het forum. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 7-2-2006 23:53 |
60 Hz = +14 dB | |
