Het profiel van BobW
Laatste 200 bijdrage(n) van BobW (Pagina: 1 van 10)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-1-2012 18:05:00)Exact
De enige manier om deze bol staand te gebruiken, is door er een flink dikke houten plaat onder te beunen.
Heb ik ook gedaan om de boel te testen, en dat gaat opzich goed.
Het mooiste is, zoals Gatso al aanhaalde, om de boel te balanceren door een contragewicht te plaatsen.
Deze moet dan bij het kleine rechthoekige kastje (van de sleepcontacten) aan de arm geplaatst worden, dan is te merken dat de boel ook minder wiebelt en schommelt.
Geldt overigens voor heel veel vintage effecten, bijvoorbeeld bij de gasontladings-versies van de Coemar Bello is een leuke winst te behalen door de ''schijf'' intern te balanceren.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (10-8-2010 23:04:00)Mooie bol! een Kremesa Comso 20, heb er ook 1 staan.
Draait mooi soepel, en is relatief goed te tillen.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-12-2009 00:29:00)
Komt eraan, kan eventjes duren want ik heb het nogal druk momenteel.Dat was wel het plan ja, ik wilde zeker zijn dat ik goed zichtbaar was
Maar alle gekheid op een stokje, ze staan nu dus hier.
Groot, zwaar en gebouwd om een veldslag mee te winnen, alles is dik staal.
Ik vroeg me af waarvoor er 2 netstekkers aan elke Sapphire zitten, ik dacht lamp en electronica gescheiden zoals je wel vaker ziet; niet dus.
Lamp, fan en electronica op de ene stekker, de shutter op de andere
Vond 't wel een ingenieus systeempje: men neme een 230V motortje, stroom erop is shutter opzij en stroom eraf is shutter ervoor.
Best handig, je kunt het effect als het ware in en uitschakelen, terwijl het apparaat zelf gewoon doordraait [moet ook wel met 575HMI], er waren weinig effecten die dat hadden destijds.
Het effect zelf is vrij eenvoudig, maar wel mooi.
Een kleurenwiel dat continu langzaam draait, en daar gaat een soort van gobowiel voorlangs op de maat van de muziek.
Zorgt voor mooie effecten, zeker met rook.
Ik maak er nog een keer een filmpje van, als ik in de gelegenheid ben.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (30-11-2009 10:24:00)Succes
Hoop dat ze reageren, want contact leggen met de Italianen is soms moeilijk gebleken.
Ik zou me daarom voor kunnen stellen dat een beetje flexibele kit wel handig is, maar misschien sla ik de plank mis.Is inderdaad een filmpje van Rinus, van m'n Kremesa Cosmo 20 bol.
Toch klopt die 60 RPM van de Coemar heel aardig, want die draait veel harder dan de Kremesa.Waarschijnlijk zit je goed als je er een motor van rond de 60 RPM op zet.
Mijn aanbod blijft staan: ik wil eventueel wel een keer langs Crouzet rijden als dat nodig is.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (3-10-2007 17:39:00)
Dan weet ik een beetje naar wat voor model ik moet gaan zoeken en hoe hij op de as van de bol zit gemonteerd.Doe ik, moet vanavond werken dus morgen maak ik ze even.
Veroorzaakt inderdaad een leuk dipje......
Dat voorgloei-idee is héél goed, denk dat ik dat ook in mijn andere bol ga fabrieken.Zoals ik al zei, geen idee hoe het zit met de kwaliteit van deze lampjes.
Nu meen ik dat Jaco [Gatso] vrij positieve ervaringen heeft met de par36's van Omnilux, maar misschien kan hij dat zelf bevestigen?Ik zou de motoren regelbaar en de lampen dimbaar maken als ik jou was.
Want het ding draait harder dan jij leuk gaat vinden
Om maar niet te spreken over 1080W aan licht in de huiskamer....Klopt, dit is een Astrodisco 2/90 in halogeen uitvoering, maakt gebruik van 2RPM motoren.
Deze Astrodisco komt bij mij vandaan
Hoe kom je daarbij?Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-10-2007 16:38:00)Staan gewoon allemaal in serie, komt precies uit door het lampvoltage van 6.4V Volt.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-10-2007 12:23:00)
Toen we hem in je auto legde vroeg ik nog ''wat gaat je vrouw hiervan vinden?''
Heb echter geen idee hoe het zit met de kwaliteit van deze lampjes....
Mocht het nodig zijn rij ik een keer langs Crouzet Nederland, zit toch om de hoek.
Nog bedankt voor de mail trouwens, ik ga er achteraan!
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (3-8-2007 22:03:00)Jep, da's de Nisel Radar.Topic: Info mbt OUD lichteffekt (par 36 bal met strobo's) (9-7-2007 21:01:00)Goed gezien!
Jaco heeft de Oxis helemaal opgeknapt waardoor hij weer volledig werkt, en inmiddels hangt 'ie alweer een tijdje bij mij aan het dak
Om nog eens wat verder op de Oxis in te gaan: het lijkt er op dat er 2 versies van geweest zijn.
Heb de Oxis van Rinus met die van mij vergeleken en er zijn duidelijke verschillen tussen deze 2.
Het meest opvallend is dat de motoren van beide Oxissen anders lijken te zijn.
Eerder in dit topic was er een kleine verwarring over de verschillende toegepaste motoren, 30 of 12 RPM voor het draaien en 4 of 6 RPM voor het openen.
Waarschijnlijk kloppen beide, volgens mij is er zowel een 30/4 RPM als een 12/6 RPM variant geweest.
Die van Rinus draait langzamer rond, maar gaat wat sneller open, terwijl de mijne sneller in de rondte gaat maar langzamer opent.
Zal wel per serie of bouwjaar verschillend zijn geweest, aan het serienummer te zien is die van Rinus [0019??] jonger van die van mij [001101].
Verder zijn de stroboscopen anders, bij die van Rinus zit alle electronica in de strobe-buisjes zelf, terwijl er bij mij op het ''frame'' een grote printplaat zit als aansturing voor de strobes.
De lichtsterkte verschilt ook, de strobes in de mijne zijn wat feller.
Heb verder geen verschillen kunnen ontdekken, maar heb ze nooit naast elkaar gehad...dus wie weet..Topic: Coemar Venus ervaringen ?? (5-6-2007 12:44:00)Och, misschien ben ik de enige die zo´n zwiepend kermis-ding met alle-kleuren-van-de-regenboog geen 800 euro waard vind? Wie zal het zeggen..
Weet niet of je wel eens een filmpje van een Venus in werking hebt gezien?
Als je er een beetje mee om kunt gaan, zijn er schitterende effecten mee te maken
Toegegeven, 800 Euro is een flink bedrag, maar Venussen worden doorgaans voor VEEL meer aangeboden
Zo staat er in Frankrijk ook nog een M4 met MSR1200 voor 1900Euro, hoewel dat wel errug veel is.
Overigens heb je voor die 800 Euro niet alleen een Venus, maar ook 2 Coemar Spartans en 2 derby-achtige effectjes.Topic: Coemar Venus ervaringen ?? (5-6-2007 12:27:00)Alleen die prijs MOET wel een grap zijn.Waarom?Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (25-11-2006 14:47:00)
wie zoekt er nog een astrodisco ik heb er 1 staan ik ben er aan bezig maar heb er weinig zin in ik vind een rond draaiende bal veel mooier
misschien heeft iemand een mooie bal staan voor eventueel te ruilen
ik hoor graag van jullie
groetjesIk heb misschien wel een leuke lunarbal voor je staan.
Je hebt mail!Topic: Opknap topic (28-10-2006 18:21:00)
Volgens mij een vrij zeldzaam ding.
klik
(eindtrap ligt er aan 1 kant uit)Ik ga een gokje wagen: Fostex Laboratory Series [600?]Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (24-9-2006 16:19:00)
Het is lastig te zien, maar ik denk dat het geen par36 spots zijn op die balk.
Nisel gebruikte in die tijd vaak spots met 24V 70W lampen [H1 of H3], daar kwam een beste stoot licht vanaf en door serieschakeling was/is er geen trafo nodig.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (14-8-2010 23:38:00)Nisel gebruikte in die tijd vaak spots met 24V 70W lampen [H1 of H3], daar kwam een beste stoot licht vanaf en door serieschakeling was/is er geen trafo nodig.
gatso schreef:
Ja, idd en ook nog eens logisch want de arm waar de bol in rond draait, is cardanisch opgehangen aan de motor. Als je die dus rechtop wil laten draaien, moet je dat fixeren. En dat gaat je niet lukken omdat het gewicht niet evenredig is verdeeld. Kijk maar naar de foto. Aan de ene kant zit de rotatiemotor van de bol en aan de andere kant......idd niks (ook geen contragewichtje)
Victor schreef:
Een 20-lamps Lunar op Marktplaats gesignaleerd: https://link.marktplaats.nl/364483063Draait mooi soepel, en is relatief goed te tillen.
RVDJ schreef:
Een foto zegt meer dan duizend woorden: SHOW US WHAT YOU BOUGHT!!!!
gatso schreef:
@Bob W; die CP flowers; ga je op de maan een feestje geven?? Met 575w HTI zie we je wel ;-)
De Clay Paky flowers zijn verkocht, 't is bij me om de hoek, dus kon ze niet laten staan.
Big Bang; thnx voor de tip, ze waren eerst een stukje duurder
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (27-11-2009 12:02:00)Big Bang; thnx voor de tip, ze waren eerst een stukje duurder
Het lijkt erop dat die Lampo in het filmpje niet op volle snelheid draait.
Bij de Lampo Krypton ufo's zijn 2 sturingen leverbaar geweest; één waarbij iedere motor in snelheid regelbaar was.
En één waarbij de motoren op 1 vaste snelheid draaiden, maar per stuk 2 kanten op konden draaien.
Als een Lampo Krypton uitgerust is met de originele motoren die in goede staat zijn, en hij dus vlot en soepel loopt, moet hooveren goed mogelijk zijn.
Degene van het filmpje heeft waarschijnlijk een controller met regelbare motoren, welke je ook het meest tegenkomt.
Als de motor van de base of de schijf langzamer draait dan de andere, is het hoover effect gelijk weg.
Ook de Interceptor moet het het hoover effect kunnen geven, mede omdat de motoren gewoon op één vaste snelheid draaien.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (7-11-2009 10:46:00)Bij de Lampo Krypton ufo's zijn 2 sturingen leverbaar geweest; één waarbij iedere motor in snelheid regelbaar was.
Het grote punt is denk ik niet dat ze nu pas zeldzaam worden of zijn, maar dat er steeds meer vraag naar komt én er steeds meer voor geboden wordt.
Toen het verzamelen van oud licht een paar jaar geleden op gang kwam, was het nog goed mogelijk om leuke koopjes te scoren.
Helaas was er toen ook al veel richting de vuilstort verdwenen, zo heb ik eens een man gesproken die discotheken uitruimde; eind jaren '90 ging al dat vintage licht met aanhangers tegelijk richting vuilstort.
Hij zei al: het was oud, afgeschreven en geen hond wilde het nog hebben.
Nu komt er steeds meer vraag naar, logisch gevolg: de prijzen vliegen omhoog.
De Coemar Galaxy 36 is een mooi voorbeeld, een paar jaar terug kon je er wel eens één voor 200 Euro kopen, compleet met case.
Heb ook een keer een opknapper voor iets van 75 Euro gekocht, dat soort dingen lukt nu bijna niet meer.
En dan is de Galaxy 36 een effect dat je nog best vaak tegenkomt, de kleinere Galaxy 12 daarentegen is een heel stuk zeldzamer.
Neemt niet weg dat 750 Euro een belachelijk bedrag is, maarja, het blijft wat de gek ervoor geeft...
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (11-10-2007 00:06:00)Toen het verzamelen van oud licht een paar jaar geleden op gang kwam, was het nog goed mogelijk om leuke koopjes te scoren.
Door de 3 gaten op de eerste foto's komen de aansluitkabels naar buiten.
Bedenk me nu dat het plaatje dat daarboven hoort te zitten hier nog ligt, daarop is te zien welke aansluiting uit welk gat komt.
Gaatjes op de tweede foto zou ik niet weten, alle Coemar Galaxy's die ik tot nu toe gezien heb hadden deze gaatjes maar ik heb geen idee waarvoor ze er zitten.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-10-2007 23:56:00)Bedenk me nu dat het plaatje dat daarboven hoort te zitten hier nog ligt, daarop is te zien welke aansluiting uit welk gat komt.
Webbie schreef:
Inmiddels heb ik ook het adres gevonden van BCZ Milano en een mailtje gestuurd.
De Galaxy waar ik mee bezig ben, daar zitten de PAR-houders verlijmd met siliconenkit (weet niet of dit origineel is) evenals de controlelampjes.
Ja, zitten origineel met siliconenkit vast.Silconenkit heeft een slechte hechting en moet daar dus niet voor gebruikt worden, hot glue zou een betere keus zijn.
Volgens mij komen er aardige krachten op die lamphouders te staan tijdens het draaien.Ik zou me daarom voor kunnen stellen dat een beetje flexibele kit wel handig is, maar misschien sla ik de plank mis.
Victor schreef:
60 rpm lijkt me veel te hard. Deze effecten draaien normaal gesproken met zo'n 30 tot 40 rpm. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar dit filmpje (volgens mij van Rinus).Toch klopt die 60 RPM van de Coemar heel aardig, want die draait veel harder dan de Kremesa.
Webbie schreef:
Ben er overigens nog steeds niet uit hoeveel de toeren de bol (=motor+vertragingskast) origineel maakt.Mijn aanbod blijft staan: ik wil eventueel wel een keer langs Crouzet rijden als dat nodig is.
Webbie schreef:
Zou je nog even foto's kunnen maken van de motor van jouw andere Galaxy?Dan weet ik een beetje naar wat voor model ik moet gaan zoeken en hoe hij op de as van de bol zit gemonteerd.
Had je nog dokumentatie in PDF-formaat van de Galaxy?
Nee, helaas, heb alleen foldermateriaal met hier en daar wat technische specificaties.Tom schreef:
Alles in één grote serie, dat zal me bij de start een aanslag op het net geven.....
KVM schreef:
Ook wel per 12 (Omnilux). Vraag mij echter af of je voor 1.50 p/st nog kwaliteit kan verwachten.Nu meen ik dat Jaco [Gatso] vrij positieve ervaringen heeft met de par36's van Omnilux, maar misschien kan hij dat zelf bevestigen?
Webbie schreef:
- heeft het zin om in de Galaxy een switchpack in te bouwen, of gewoon alles uit/aan zetten met één knop?Want het ding draait harder dan jij leuk gaat vinden
Webbie schreef:
Deze AstroDisco is géén AstroDisco III, maar de zwenkversie (maakte Victor mij op attent), link aangepast.Deze Astrodisco komt bij mij vandaan
Jurrie schreef:
dat is een goudzoeker...Victor schreef:
Wel even kijken of het gaat om de 6V of de 12V-versie. Ik neem aan dat de nodige parren in serie staan (anders is er een trafo van 6 Volt, 1.080 Watt nodig, en da's een zware jongen...). Ook te zien aan de rode indicatielampjes.Webbie schreef:
Mijn vrouw was weer aangenaam verrast, ze dacht dat hij wel onder ons salontafeltje paste
- en natuurlijk even 36 x PAR-36 ergens scoren.
Moet je Ebay Duitsland even in de gaten houden, staan wel eens dozen met 24 stuks voor erg lage prijzen.Heb echter geen idee hoe het zit met de kwaliteit van deze lampjes....
De motor van de bol is niet aanwezig, die moet ik dus gaan zoeken.
Toerental onbekend.
Gegevens van de motor:
50 Coemar/827
BCZ Milano
Ga ik nog achteraan voor je, een passende motor vinden zal wel gaan lukken.Toerental onbekend.
50 Coemar/827
BCZ Milano
-bart- schreef:
Iemand enig idee hoe het eerste effect uit dit filmpje heet?dj-d schreef:
Waarschijnlijk heeft de OP/TS al een oplossing gevonden!Jaco heeft de Oxis helemaal opgeknapt waardoor hij weer volledig werkt, en inmiddels hangt 'ie alweer een tijdje bij mij aan het dak
JeroenVDV schreef:
BobW schreef:
Waarom?
JeroenVDV schreef:
MR T schreef:
Coemar venus Te Koop https://instrument-musique.vivastreet.fr/vente-instruments-musique+champagne-ardenne/lot-coemar-venus-spartan-plus#klappuuu schreef:
hoihoiwie zoekt er nog een astrodisco ik heb er 1 staan ik ben er aan bezig maar heb er weinig zin in ik vind een rond draaiende bal veel mooier
groetjes
Je hebt mail!
Dat ziet er bekend uit, zo'n binnenwerk van een Intellabeam
Leuk topic trouwens!
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (12-10-2006 01:09:00)
Red_arrow schreef:
Hier een oudje. Raad maar raak
klik
Alllles in orde
[Behalve dat de Lunar 24 een Lampo is [zeur, zeur, en nog eens zeur...
Dat Spaghetti klopt inderdaad ook niet, maarja, geen idee hoe het ding echt heet.
