Forum > Zelfbouw Speakers
Studiereis over het Internet: Creatief met SpeakerFoam.
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
21-8-2008 12:33
Tom] schreef:
Bij hotglue heb je slechts enkele seconden en dan moet het goed zitten.
Inderdaad.. Hotglue werkt perfect..
Je zou ook kunnen denken aan het niet vastplakken maar vast 'nagelen' met een soort plasic popnagelidee zoals EAW dat doet bij haar kasten. (aan de achterkant van de grill). Of je kiest ervoor om het Foam vast te zetten met klittenband. De D&B manier zeg maar..
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
21-9-2008 12:58
Hallo,
Heren, jullie weer bedankt voor de responses.
Daar de Bison lijm geen goede keus was om foam te verlijmen, heb ik nog twee andere geprobeerd.
Namelijk de spuitlijm van Adam Hall en van Pattex.
Beide zijn in de zelfde omstandigheden getest als de Bison spuitlijm.
Eerst de vriezer in (in een bakje met water), daarna ontdooid in een heet sopje (met Dreft).
Hieronder even de foto's:
* Adam Hall, Heavey Duty Spray Adhesive (ooit besteld bij een Belgisch forumlid).
* Pattex, Power Spray (onlangs gekocht in de bouwmarkt).
* Testresultaat, na het ontdooien in het hete sopje gevolgd door het flink uitknijpen van het foam (links Adam Hall en rechts de Pattex).
Beide proefstukjes zitten nog goed vast na de test.
Alleen blijkt de lijm van Pattex enigszins weer week te worden in het hete sopje.
Het is nu een vormloos geheel geworden, na het goed uitknijpen van de foam (beide proefstukjes waren even groot).
Het proefstukje met de Adam Hall lijm kwam, na het uitknijpen, weer netjes in vorm terug.
De Adam Hall Heavey Duty Spray Adhesive lijkt mij dus het beste geschikt.
These go to Eleven ...
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
25-9-2008 15:26
Dat bison niet helemaal perfect werkt ben ik zelf ook achter gekomen.
Heb helaas al voor de tweede keer zijn foam op mijn subs moeten vast zetten.
Maar toch blijven ze steeds "loskomen"/bulten vormen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Kan ik dit oplossen door het met klitteband vast te zetten?
En zoja hoe werkt dit dan?
(mochten er mensen voorstander van klitten band zijn en dit topic niet willen vervuilen mag je het altijd mailen.
mail staat in profiel, mail dan ook meteen even hoe k dit moet gana vast zetten ed.)
Ron
Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
29-10-2008 07:26
Iemand enig idee of ervaring met het invrezen van bijvoorbeeld een naam of logo in het speakerfoam? Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?
Werd geinspireerd door de turbosoundkastjes happy :)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
29-10-2008 14:10
Hallo TB,
Als je dit topic in zijn geheel had gelezen, had je kunnen zien dat het frezen van stuk bevroren speakerfoam tot de mogelijkheden behoort.
Voorbeelden hiervan staan in dit topic.
Voor een logo te maken in het schuim, moet je eerst een "mal" maken van triplex (die als geleider dient voor de frees) die je dan weer op het bevroren schuim fixeert.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
29-10-2008 17:45
Excuses, ik had het topic vluchtig "gescand" en bij het scannen mijn antwoord niet gevonden, wat vermoedelijk te wijten is aan mijn scantechniek.
Mijn freestechniek is waarschijnlijk ook niet voldoende om hetgeen ik wil, te verwezenlijken, helaas. sad :(
Leuk topic overigens!
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
30-10-2008 14:45
ik gebruik die penn spray, werkt wel oke, alleen zorgen dat je het niet spuit waar het niet moet zijn want tis een zooi om te poetsen. je moet er alleen niet te zuinig mee zijn en dan zit het best wel stevig.
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
31-10-2008 20:36
dj merinos schreef:
gewoon boren (10mm foam) gaat sowieso niet.
ik heb geprobeerd een gat te boren met een boor van 7mm.
de foam draaide zich rond rond boor.
ik vrees dat als je gaat frezen het zelfde resultaat gaat hebben.
maar wie niet probeert wie niet weet.
Zal wel kunnen aan iedere zijde een stukje hout vast klemmen met lijm tang en boren maar.
Door het hout heen.
Ik zal morgen (als ik tijd heb) is doen.
En zal foto's posten.
(Mits de topic starter dit goed vind)
Anthony
Helaas de fun is er af.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
31-10-2008 22:50
Hallo Anthony,
anthony schreef:
.......(Mits de topic starter dit goed vind)
Natuurlijk vind ik dat goed, heel graag zelfs.
Ik wou dat meer forumleden actief hun bevindingen hier op dit forum wilde posten.
Wat hier op het forum de laatste tijd een beetje aan ontbreekt, helaas!
