Het profiel van GateWay
Laatste 200 bijdrage(n) van GateWay (Pagina: 1 van 10)
Topic: Shure sm 58 beta (real - fake) (6-9-2009 20:05:00)
Iemand ervaring om dit soort zaken op te lossen?
Heb ik weer.
Dan maar 65 euro in de vuilnisbak, want zelf de boel oplichten ben ik niet van plan. Gebruiken al evenmin overigens.Waarom zou je hem niet gebruiken ?, is toch prima te gebruiken als meegeef microfoon bij discobars oid. als je hem toch maar in de kast laat liggen mag je hem altijd naar mij opsturen, ik vergoed je de verzend kosten wel ;-)Topic: Mackie srm450 vs srm450 v2 (8-7-2009 19:52:00)
) mochten er problemen zijn.
Gevolg is dus ook dat de hele garage tot de nok aan toe vol staat (inclusief de zolder, daar liggen allerlei reserve onderdelen e.d.) en er enorm gestapeld moet worden moest er eens een keer een auto bij in gezet moeten worden. Dat laatste is nu trouwens het geval dus maar even alles metershoog opgestapeld. Denk dat het geheel nu zo'n 50m³ in beslag neemt, compacter kan ècht niet.
Onze voorraad is dan ook wel iets uitgebreider dan de doorsnee drive-in...
Groeten Hugofotos ? daar gaat het in dit topic toch om
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (26-4-2009 16:07:00)met een nikon heb je sowiso al meer ruis dacht ik, heb zelf een D70s en en alsik met hoge iso waarden fotos trek zie je ruis ook veel te veel naar mijn goesting :) Topic: Dap X-12T of X-12 boven BR-118 (18LW1400) (20-4-2009 13:01:00)
@Kristof: wat bedoel je met een stevige bas? Is het nog wel inverhouding of kom je gewoon hoog te kort?Hangt er ook een beetje vanaf welke 18" je eronder gaat zetten, ik gebruik ze vaak met een beyma 18g50 eronder (waar dan een 12a1400 watt op staat) dat gaat prima.
2 per kant gaat ook, dan heb je ene stevige bas, goed voor bv jongeren feestjes ed, maar niet iets wat je op bv een 40 of 50 jarige feestje moet gaan neerzetten.
geluid blijft natuurlijk ook nog heel persoonlijk, wat voor de een veel bas is is voor de andere net goedTopic: Dap X-12T of X-12 boven BR-118 (18LW1400) (16-4-2009 14:39:00)
Frank76 schreef:
De verkoper doet moeilijk en begint zelfs te dreigen. . .Iemand ervaring om dit soort zaken op te lossen?
Heb ik weer.
ik heb de oude versie nog gekocht omdat deze weg zeer intressant geprijsd was, heb er nu 4 stuks van en ben er wel tevreden over.
Topic: Verlicht palmbomen verhuur gezocht?! (29-5-2009 16:55:00)ik denk dat de op misshcien opzoek is naar die palmbomen wat opgebouwd zijn uit "lichtslangen" ik weet dat er een tijdje geleden hier zo gebruikt zijn maar ik heb geen idee meer van de firma, waren van 4M hoog dacht ik
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (4-5-2009 14:42:00)hugovanmeijeren schreef:
Ik heb ontzettend het geluk dat wij een extreem grote garage bij huis hebben. En dat ik deze helemaal alleen tot mijn beschikking heb, enige regel is dat er een keer een auto op de smeerkelder moet kunnen (die overigens vol gestapeld staat met ongebruikte flightcases
Groeten Hugo
DJ JB schreef:
Daarnaast: ik schiet persoonlijk tegenwoordig nauwelijks meer 1600ISO, afgrijselijke ruis in je foto's (zelfs in een 50D nog).tony.ong schreef:
Ik vraag me alleen nog steeds af of 1 X12T 2 subkasten bij kan houden. Ik las in andere tropics (o.a. van Kristof) dat 1 X12T wel 1 sub kan bij houden maar geen 2.@Kristof: wat bedoel je met een stevige bas? Is het nog wel inverhouding of kom je gewoon hoog te kort?
als je ze echt enkel als top wilt gebruiken, kan ik je zeker de x-12T aanraden. hier al meermaal boven 2 x 18G50 gebruikt (al heb je dan wel een stevige bas ; )
ik heb eventueel er nog 2 2dehands te koop.
Topic: sunstrips gebruiken op daslight (8-4-2009 19:35:00)ik heb eventueel er nog 2 2dehands te koop.
ik heb inderdaad al met gewoon 50 parren geprobeert, maar zelfs dan krijg ik niet in het FX venster de gewenste tabbladen :(, enkel de dimmer (wat logisch is) maar zit geen tabblad bij om bv raindrop ed mee te maken.
Topic: sunstrips gebruiken op daslight (8-4-2009 02:01:00)heeft er iemand al een idee hoe je de actieve sunstrips in daslight in werking krijgt via de matrix ?
gewoon is natuurlijk geen probleem, maar via de matrix zou het een stuk handiger zijn om bv raindrop effecten te maken. maar dit lijkt me niet te lukken
als ik dit probeer met bv 10 ledparren gaat dit wel, dan krijg je bij de fx generator meerdere tabbladen. Bij de sunstrip krijg je enkel het tabblad dimmer wat dan enkel op het eerste lampje werkt.
ik heb de verschillende modes al getest (als kan ik niet vinden wat het verschil is tussen de eerste mode in de naam, 2de mode slaat op het aantal aan te sturen kanalen)
Topic: geluid kantine 43m2 (19-3-2009 16:20:00)gewoon is natuurlijk geen probleem, maar via de matrix zou het een stuk handiger zijn om bv raindrop effecten te maken. maar dit lijkt me niet te lukken
volgens mij gaat luid en LUID niet zo gigantisch veel verschil zijn
Topic: speakon 4p of 2p (16-3-2009 12:05:00)
of je kan een 4polig chassisdeel in een connectorpaneel zetten envandaaruit de verbinding maken naar je versterkers
Topic: X-15HL vs X-18B (11-2-2009 19:16:00)zo maar een set open trekken tot je vervorming hoort vinnd is niet zo een goede raadgeving :), zorg er zeker van dat je goede processor er tussen hebt (dan denk ik vooral een niet te lage lowcut) en zorg dat je versterker uit de clip blijft, dan kan er weinig mis gaan. 1000w op een 600w kastje kan normaal zonder probleem.
wat ik altijd doe is de speakers los hangen, versterker vol open zetten, en dan met de processor regelen tot de versterker net clipt, dan zet je een db of 3 terug (of meer indien je meer veiligheidsmarge wilt) en vanaf dat punt laat je de limiter werken. dan sluit je de speakers aan en kijk je of alles goed blijft gaan.
Topic: Verhuurbedrijven gezocht die last minute kunnen leveren (9-2-2009 11:54:00)wat ik altijd doe is de speakers los hangen, versterker vol open zetten, en dan met de processor regelen tot de versterker net clipt, dan zet je een db of 3 terug (of meer indien je meer veiligheidsmarge wilt) en vanaf dat punt laat je de limiter werken. dan sluit je de speakers aan en kijk je of alles goed blijft gaan.
ik heb zelf geen drive-in, ik plaats enkel installaties voor externe dj's, als mijn ronde erop zit (tegen een uur of 6 smiddags) zit ik gewoon voor tv/ achter pc te wachten tot de eerste dj belt dat het gedaan is zodat ik daar kan ophalen.
verder heb ik ook meestal een 80% complete reserve set in de dus staan (dj setje, 2 basjes,2topjes, versterker rack en lichtsturing en een fourbar) voor feestjes tot een man of 200.
over het algemeen neem ik dan ook snachts de telefoon op (tenzij alle isntallaties al terug zijn uiteraard)
zo heb ik dit weekend nog iemand een fourbarretje mee gegeven.
Topic: Verhuurbedrijven gezocht die last minute kunnen leveren (6-2-2009 15:07:00)verder heb ik ook meestal een 80% complete reserve set in de dus staan (dj setje, 2 basjes,2topjes, versterker rack en lichtsturing en een fourbar) voor feestjes tot een man of 200.
en mocht je een keertje aan de andere kant van de grens zitten kan je mij iets laten weten, regio belgisch limburg (behalve het noorden van Belgisch Limburg, das net iets te ver en niet haalbaar op een uur)
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 19:38:00)Tom, volgens mij zit je teveel met het wasproduct in je hoofd
het is daslight zonder de h
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 11:07:00)
of een laptop nemen die nog op batterij kan werken (of een UPS in het geval van een pc)
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (22-1-2009 11:01:00)ik zet de strobo en rook op de eerste kanalen van de pc, volgende kanalen zijn de parren, en heb een showmaster 24 om de pc aan te sturen, moest er iets mis gaan met de pc kan ik altijd de strobo rook en parren bedienen via de showmaster. (gewoon de 2 kabeltjes uit de dongel en die aan elkaar verbinden)
Topic: Licht- en geluidsplan kerstconcert (6-1-2009 15:52:00)hoe wordt de contstructie eigenlijk recht gehouden ? ik ziet er wel een windup achter staan maar zie niet hoe de truss hieraan bevestigd is
Topic: ADJ 132 lichtstatieven (6-1-2009 15:46:00)ik zou dat persoonlijk niet als keuring willen aannemne, dat gaat misschien wel de eerste keer goed voor even, maat wat als je dat wekelijks moet doen en dan voor meerdere uren per dag ?
Topic: Kopieermachine op batterijen (6-1-2009 15:43:00)ik heb al geruimte tijd een een https://www.cherrycorp.com/english/keyboards/Security/Desktop_Smart_Card_Reader/index.htm en ben hier heel tevreden over, is bedienbaar met 1 hand door het hoge gewicht van de voet. software is gratis van de site van de staat te downloaden (ja we krijgen eens iets gratis ;) )
ik lees er tot nu toe elk belgisch digitaal paspoort mee uit. dacht dat het ding iets rond de 30 a 35 euro kost, mocht je intresse hebben mag je me altijd iets laten weten, ik kan ze via een groothandel in ict spul aankopen.
