X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 4 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 6 .. 8 volgende
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
11-2-2009 18:12
Vandaag dan toch eingelijk mijn set kunnen afstellen, zo hoe ik het net gehoord heb houden die 2 art500a gemakkelijk 4 subs bij (weet niet hoe hard ik kan gaan met de subs).
Dat is dat dan ook net de vraag, hoe hard kan ik gaan met de subs? De toppen staan op -6 en de subs op +3 db. Dit is een mooie verhouding (op het oor).
De X15HL worden per 2 aangestuurd door 1 Synq 3K6, oftewel 1000 rms per kast. De subs zijn 600 rms, maar ik vraag me dus af hoe hard ik zou kunnen gaan. Zou het mogelijk zijn dat ik de subs opblaas als ik tot onder de clip ga?
Echt hard ben ik nog niet gegaan, maar de druk was op een 15 meter wel goed te voelen (+- half vermogen denk ik).
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 17-4-2025
11-2-2009 18:30
Gewoon open trekken die set en let op rare geluiden vn vervorming en let op de clip lampjes zowel op de crossover als op de versterkers.
Pas ook een fatsoenlijke low-cut toe op 40 a 45 Hz dit om je set te beschermen en geen dingen te laten doen die hij toch niet kan.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
11-2-2009 18:48
kevin ik heb je toch al gezegd
als er iets begint te vervormen moet je gas terug nemen
je blaast de subs echt niet zomaar op of je moet echt iets fout doen
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
11-2-2009 19:16
zo maar een set open trekken tot je vervorming hoort vinnd is niet zo een goede raadgeving :), zorg er zeker van dat je goede processor er tussen hebt (dan denk ik vooral een niet te lage lowcut) en zorg dat je versterker uit de clip blijft, dan kan er weinig mis gaan. 1000w op een 600w kastje kan normaal zonder probleem.
wat ik altijd doe is de speakers los hangen, versterker vol open zetten, en dan met de processor regelen tot de versterker net clipt, dan zet je een db of 3 terug (of meer indien je meer veiligheidsmarge wilt) en vanaf dat punt laat je de limiter werken. dan sluit je de speakers aan en kijk je of alles goed blijft gaan.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
11-2-2009 19:18
hij heeft er een lem aps processor tussen zitten die hij net door iemand eheft laten afstellen dus normaal zou het goed moeten zijn
de grens zul je toch echt zo moeten zoeken
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
11-2-2009 19:43
Ik heb denk ik toch echt wel het max uit de versterkers gehaald. Ben tot de clip gegaan, en nog geen rare vervormende geluiden. Ik ga de set zo afstellen iets onder de clip, dat kunnen ze gemakkelijk aan zo te horen.
De toppen houden de subs echt bij, ook op vol vermogen. Deze set klinkt echt gewoon perfect, gaat hard en loep zuiver! Ben toch blij dat ik voor 4 X15HL ben gegaan ipv 2 concerts van dap (ivm handelbaarheid etc., maar vooral ook voor vermogen (dit zou ongeveer even hard/harder gaan ).
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
11-2-2009 19:59
Mag ik hieruit concluderen dat alles gelukt is met mn LEM en SYNQ amps? Ik had nog niets gehoord namelijk wink ;)
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
11-2-2009 20:07
Mijn excuses razz :p Daar heb ik nog geen tijd voor gehad.
Het is inderdaad gelukt met de lem en de synq's (45 min geleden ben ik er ook achter gekomen hoe hard de subs dus kunnen). Ik dacht dat ze nooit zouden gaan clippen, toch wel dus laugh :D Nu nog uitproberen wat beter is, 1 amp op 4 ohm laten spelen, of 2 amps beiden op 8 ohm.
Ook even proberen in te stellen hoe ik die lem laat limiten op een bepaald niveau, is het mogelijk om in te stellen dat de amps tot een bepaald max signaal uitsturen, zodat ze (net)niet gaan clippen ?
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
12-2-2009 01:12
Met deze uitspraak kan ik het toch niet helemaal eens zijn , de dap x15hl weegt net zo goed 60kg per stuk.
Zit je dus ook op een totaal gewicht van 240 kilo, laat dat net evenveel zijn als 2 grote concerts, de "kleine"
concerts wegen daarentegen samen 200kg. Verder zitten er ECHT genoeg handvaten op de concert bassen, Zitten er fatsoendelijke wielen onder. Je moet er geen trap of iets dergelijks mee op gaan, maar dat lijkt me met een x15hl ook geen pretje. Over je versterkers kun je bijna niet klagen qua gewicht dat moet ik je wel meegeven, maar het is toch ook een een extra rackje wat je moet meenemen. Ook heb je nu een passieve / actieve combinatie, de voordelen van actief en passief ontkracht je daar weer mee, nu je bent gaan combineren.
Verder heb ik mijn twijfels of het harder gaat, de dap concert subs zijn gewoon zo een goede beuk kasten.
Heb ze vandaag nog gehoord, met een sr1521z erboven. Deze top had moeite om de sub bij te houden toen het echt hard ging (moet wel zeggen dat mackie fullrange stond). Verder durf ik geen uitspraken te doen over het volume/ druk van de x15hl, omdat ik deze simpelweg nog nooit gehoord heb.
Dan vraag ik mij af heb jij de concerts al eens gehoord
en waaruit concludeer jij dat dit harder gaat?
*edit: handleiding van de lem dx misschien eens doorlezen, verder lijken mij 2 versterkers op 4 subs natuurlijk beter dan 4 kasten op 1 versterker (zoieso als je de mogelijkheid hebt)
insomnia
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
28-2-2009 22:40
het leek me niet echt nodig om een nieuw topic te opennen daarom zet ik het hier bij:
*hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL
*wat zou voor de gemiddelde feesten beter zijn 4x X-15B met 2x X-12
of 2x X-15hl 2X x-12
alles wordt actief gefiltert (beide opstellingen)
