Het profiel van Dexter
Laatste 200 bijdrage(n) van Dexter (Pagina: 1 van 10)
Topic: PA kasten met TAD units (14-10-2024 02:45:00)
KF850T om precies te zijn.
Topic: PA markt 2023 op 11 maart. (10-3-2023 18:43:00)Laatste editie? Stoppen ze ermee?
Topic: Iemand die elektronica repareert (11-8-2022 01:07:00)Niet alleen in de grote steden. Ik woon op het platteland en daar zijn ook niet heel veel vaklui meer.
Ook valt de kwaliteit van velen ook nogal tegen, ze kunnen wel iets, maar vlug vlug en goedkoop of nog goedkoper...
Ben blij dat ik in de toekomst op mijn vakgebied dus eindelijk rijk kan worden😉
Topic: dongel BPM studio RCP-2001-a (6-8-2022 00:35:00)Ook valt de kwaliteit van velen ook nogal tegen, ze kunnen wel iets, maar vlug vlug en goedkoop of nog goedkoper...
Of een virtual machine software draaien zodat je besturingssystemen over elkaar heen kan draaien. Bijvoorbeeld een win95 op een win7 machine.
Topic: Koor versterken (20-4-2022 22:04:00)Verdiep je eens in de karakteristiek van een microfoon waar hij wel en niet iets opppikt, polarplot dus.
Hetzelfde geld voor monitoren, hoe ze afstralen.
Mogelijk is een andere opstelling van monitoren of microfoons de oplossing.
Van internet en ervarings deskundigen kun je veel leren.
Vooral niet te bang zijn en repetities gebruiken om extreme dingen te proberen.
Iedere locatie kan en zal anders zijn.
Bijvoorbeeld neem een kerkzaal met galm vs een klein dorpshuis.
Deze zijn akoestisch compleet anders en vereisen beide een andere aanpak, zelfs mogelijk andere apparatuur.
Heb je al andere mics, instellingen en opstellingen geprobeerd?
Topic: Welke versterker (dynacord f1153 + f8) (23-2-2022 01:09:00)Hetzelfde geld voor monitoren, hoe ze afstralen.
Achter de Dynacord set kun je beter een goede serieuse versterker van 500w op 8 ohm per kanaal zetten voor de toppen, en een 700w op 8 ohm per kanaal voor de subs.
Bij voorkeur actief gefilterd met een Dynacord of EV crossover.
Andere kan ook maar klinkt minder goed.
De Dynacord en EV systeemversterkers kun je beter
links laten liggen, al zijn die wel voor deze sets bedoeld.
Er gaat dan een wereld voor je open is mijn ervaring.
Topic: Onderdelen jb systems k80 (24-11-2021 02:41:00)Bij voorkeur actief gefilterd met een Dynacord of EV crossover.
Waarom is een 16 Ohm woofer slimmer als een 8 Ohm woofer Dre?
Topic: Corona waarschuwing! (1-10-2021 22:48:00)Eens! Laatst ook klus gedaan voor collega bedrijf. Tig faders die stroef gingen. Voedings elcos die poften, kabelcases die incompleet waren... Terwijl ze in de afgelopen periode genoeg tijd hadden om de boel te fatsoeneren, checken of vervangen. Helaas gemiste kans. Gelukkig mn eigen spul wel voor elkaar en onderhouden/reparatie waar nodig.
Topic: EV RX 118s of JBL SRX 718? (30-8-2021 11:10:00)De srx gaat ook dieper in het laag dan de rx.
45Hz voor de rx en 34Hz voor de srx.
Ik zou ze wel beide in het echt horen om te kijken welke kast je het handigste vind, beste klinkt, en of het gewicht je ook aan staat.
Topic: db forty line probleem met de baskasten krijg geen volume op de subs (9-8-2021 21:54:00)45Hz voor de rx en 34Hz voor de srx.
Sorrie maar hier is geen touw aan vast te knopen. U gaat vanuit uw mixer met een lijn naar de sub en vervolgens?
Topic: Cubo 18 extended (1-3-2020 13:52:00)Denk dat de heren experts hier weinig mee kunnen. Die hebben echt een merk en type speaker nodig en of de ts parameters.
Topic: Cubo 18 extended (1-3-2020 06:59:00)Welke speaker?
Topic: Chevin s300 (19-1-2020 10:21:00)De site van chevin is gewoon in de lucht: www.chevin-research.com
Mijn ervaring met Chevin is gewoon weg goed.
Ik heb inmiddels ruim 12 jaar een A1000 welke ik 2e hands had gekocht in gebruik, en nog nooit ook maar iets er mee gehad.
Het zijn wel wat vreemde eenden die Chevin's, er zit een geschakelde voeding in en een mosfet eindtrap en verder maar weinig electronica, de koelfan gaat sneller blazen naar mate je meer volume instuurd.
Topic: Uitversterken sprekers (29-10-2019 00:59:00)Mijn ervaring met Chevin is gewoon weg goed.
Probeer eens een grafische 31 bands eq op de master.
Topic: Oplichter op MP Allen and Heath QU-16 SW Chrascina (15-9-2019 09:22:00)Wat ook een ding is op marktplaats zijn de reviews van de gebruiker. Dit is zo makkelijk te manipuleren.
Stuur wat berichtjes heen en weer en je kunt een veoordeling geven.
Ik heb het al tig keer gehad dan ben je al goedkoper dan de rest en nog krijg je een veel te laag bod.
Je reageert en de koper krijgt zijn zin niet en hoppa slechte review.
Ik hecht dus geen enkele waarde aan die dingen, ik merk zelf wel hoe de verkoper reageert en of ik een goede deal kan sluiten.
Topic: PA-markt zaterdag 16 maart 2019 (17-3-2019 01:09:00)Stuur wat berichtjes heen en weer en je kunt een veoordeling geven.
Iemand nog iets gescoord? Hier overgekomen met een klark dynamics voor collega, een lichtgewicht versterker en een multi voor mezelf.
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (1-2-2019 12:11:00)Processing is geen probleem als de settings maar bekend zijn om ze in een universele processor te zetten.
Een roteerbare hoorn lijkt mij handig om te kunnen kiezen tussen breed en smal oftewel 1 of 2 per kant.
De prio ligt op dat ze per 2 naast elkaar gebruikt moeten kunnen gebruikt worden, niet meer dan 25/30kilo per stuk en de rider acceptatie.
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (1-2-2019 01:27:00)Een roteerbare hoorn lijkt mij handig om te kunnen kiezen tussen breed en smal oftewel 1 of 2 per kant.
De ps15 heeft een eigen processor nodig en vind het onzin met 2 te slepen daar de subd ook processing nodig hebben.
Ook is de afdeling versterkers prima op orde en ga niet omwille daarvan veranderen.
Ook is de ps15 niet geschikt en ontworpen voor meerdere per kant zie andere buitenlandse fora.
Ook vind ik ze niet fijn klinken, heb er meerdere keren opgedraaid.
Voorkeur gaat uit naar a-merk 2e hands toppen.
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (31-1-2019 13:08:00)Ook is de afdeling versterkers prima op orde en ga niet omwille daarvan veranderen.
Ivm kamfilters werken 2 bij elkaar niet echt lekker. Ook 30 kilo op een paaltje is aardig aan de topzware kant.
Topic: Andere serieuze toppen maar welke? (31-1-2019 06:31:00)Hallo allemaal
Ik ben oriënterende naar een set andere topkasten.
Ik draai al enige jaren met volle tevredenheid met een set Eaw JF200 toppen.
Echter word het tijd voor iets anders gezien ze een 90 graden conische afstraling hebben, en dus niet per kant met 2 tegelijk gebruikt kunnen worden, ook wegen ze nog eens lood voor zulke kleine kasten.
Met een live band hebben ze het redelijk zwaar boven 4 subs, waardoor ik met meerdere per kant wil kunnen werken naargelang de klus.
Ik zoek dus een serieus stel topkasten!
De voorkeuren:
Passief gefilterd en versterkt
60x40 of 60x90 oid afstraling bij voorkeur roteerbare hoorn
Max 30 kilo
Enkel 12 inch met 1.5 of 2 inch hoogdriver
Geen verplichte af fabriek processor (alla ps15)
Moet op statief kunnen
Graag hoor ik jullie ideeën.
De voorkeuren:
Max 30 kilo
