speakon 4p of 2p
(32 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 15-4-2003 21:07 |
RonnieB schreef: 4p is 4 polig, 2p is 2polig.4 polig kan gebruikt worden als je 2 speakers aan 1 kant hebt staan, en dan bij 1 speaker doorlust naar de andere. voorbeeld: je hebt 2 versterkers, 1 versteker gebruik je voor je subs, de ander voor je tops (deze versterkers zijn dan dus gefiltert via een X-over). dan sluit je versterker 1 aan op de +1 en -1, en versterker 2 aan de +2 en -2. dan gaat er 1 4polige kabel naar je sub. in je sub zijn +1 en -1 aangesloten aan de speaker. bij je sub word de speakon-connector doorgelust naar een 2e speakon. dan gaat er dus een 2e (korte) kabel van je sub naar je top. en in je top zijn +2 en -2 aangesloten. dit is zeg maar zo'n beetje het idee van een 4polige speakon stekker. (en dit is er ook nog in 8 polige uitvoering) | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 15-4-2003 21:08 |
Roytje schreef: maar als je x-over als in je sub zit is 2p genoeg?ja, dat zou je kunnen doorlussen, maar dan kan je geen 2 versterkers gebruiken... de gedachte erachter is eigenlijk 2 kabels in 1 kabel te stoppen... | |
Music is what feelings sound like... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-4-2003 21:22 |
Ik heb de 2-polige Speakon in de praktijk nog niet gezien. Ook voor enkelvoudige aansluitingen (1 versterker, 1 kabel met 2 aders) wordt toch de 4-polige speakon gebruikt (en dan alleen 1+ en 1-). Om een beetje de standaard te volgen en later nog te kunnen uitbreiden zou ik dat maar aanhouden. Voor het geld hoef je het ook niet te laten! | |
Dj vladimirStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2003 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 15 | 15-4-2003 23:51 |
2 polig is inderdaad zeer zeldzaam, ik heb ze ook nog nooit tegengekomen. ik zelf gebruik voor mij 3 weg sets ook 8 polige speakons met 8 polige kabels, die 4+ en 4- hangen er eigenlijk ook maar niks te doen... | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 16-4-2003 08:37 |
Nu ga ik weer een beetje een newbie vraag stellen. kun je ook 4 pollige speakerkabel gebruiken als je nog niet door gaat lussen? Ik bedoel je hebt een fulrange speaker met een speakon aansluiting en een versterker met een speakon uitgang. Kun je daar dan ook een 4 pollige speaker kabel in pluggen? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 16-4-2003 08:39 |
jesus wes LEES NOU is echt zwaar irritant om alles 2 x te zeggen net zei iemand anders het ook al, ja je kan gewoon4p spakon in andere boxen stoppen 2p en 4p is hetzelfde | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 16-4-2003 08:52 |
musickid schreef: Nu ga ik weer een beetje een newbie vraag stellen.kun je ook 4 pollige speakerkabel gebruiken als je nog niet door gaat lussen? Ik bedoel je hebt een fulrange speaker met een speakon aansluiting en een versterker met een speakon uitgang. Kun je daar dan ook een 4 pollige speaker kabel in pluggen? | |
YourtStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-3-2009 Laatste: 23-3-2009 Berichten: 3 | 16-3-2009 11:30 |
en hoe gebruik je dan op een versterker die 4p Ik denk dan dat 2p voor speakers (2 basjkasten, twee mids) de Ohm regel doet gelden: 8 wordt 4, 4 wordt 2. Bij 4P zou je bij 8 Ohm resp. 4 Ohm blijven. Met aansturing sub en mid/high over een 4P heb je dan eigenlijk een bi-wired systeem, toch? Of hoe zit dat dan aan versterkerkant? | |
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 16-3-2009 11:58 |
yourt schreef: en hoe gebruik je dan op een versterker die 4pOf hoe zit dat dan aan versterkerkant? https://labgruppen.com/index.php/standalone/fp_10000q_rear_panel/ Ga met je muis naar output connectors. sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 16-3-2009 12:05 |
of je kan een 4polig chassisdeel in een connectorpaneel zetten envandaaruit de verbinding maken naar je versterkers | |
