Het profiel van Dj vladimir
Laatste 15 bijdrage(n) van Dj vladimir (Pagina: 1 van 1)
Topic: rookmachine ophangen (20-5-2003 02:02:00)
en trouwens, kruip jij in de truss halverwege de avond om die rook wat bij te vullen als je ietje te enthousiast bent geweest ;-)
Topic: Prijzen van drive-in shows (5-5-2003 22:05:00)ik bereken mijn prijzen heel simpel:
voor geluid: catalogusprijs van materiaal / 50
voor licht: catalogusprijs van materiaal / 40
daarbovenop: vervoerskosten 0,40 per km
en ja reken iets aan voor je uren draaien ook, afhankelijk van wat je waard bent...
Topic: w-bin (1-5-2003 12:42:00)voor geluid: catalogusprijs van materiaal / 50
euh, een w-bin.... die tijd is toch al gepasseerd?
maak een front loaded horn, man, vééél compacter en vééél dieper gaat ie....
en tenminste simpel van constructie....
Topic: Vraagjes over scene setter! (22-4-2003 13:11:00)maak een front loaded horn, man, vééél compacter en vééél dieper gaat ie....
het beste koop je je scanners en je controller van hetzelfde merk samen in één pakket.
voordelen:
-goedkoper als je een pakketaanbieding kiest
-er zitten veel programma's voorgeprogrameerd in je controller die speciaal gemaakt zijn voor die type scanner, verschillende merken scanners hebben verschillende dmx tabellen, dus het een bij het ander gebruiken wordt moeilijk bij voorgeprogrammeerde toestellen.
Topic: Vraagjes over scene setter! (18-4-2003 01:39:00)voordelen:
principe van scanners:
ik zal een voorbeeld geven van een eenvoudige scanner.
dmx kanaal 1: pan beweging van de spiegel (links rechtsbeweging)
kanaal 2: tilt beweging van de spiegel (boven naar beneden)
kanaal 3: kleurenwiel (veranderen van kleur)
kanaal 4: gobowiel (figuur kiezen)
stel dat je twee scanners hebt (om het eenvoudig uit te leggen)
om beide scanners VERSCHILLENDE bewegingen te laten doen moet je het DMX adres van je scanners instellen, de eerste bijvoorbeeld op 001 en de tweede op 005 (want ze hebben 4 dmx kanalen.)
dat wil zeggen dat de PAN beweging van je eerste scanner moet instellen met schuiver nummer 1 op je scenesetter en de panbeweging van je tweede scanner met schuiver nr 5
voor tilt is dit dan 2 en 6, gobo 3 en 7 en kleur 4 en 8...
met een scenesetter moet je dan tegelijk 2 schuivers verzetten om je 2 scanners dezelfde beweging te laten doen. dit is niet zo eenvoudig om dat een beetje goed te doen.
we spreken dan nog niet over 4 scanners aansluiten... dan moet je 4 schuivers verzetten 1, 5, 9 en 13.....
dit is bijna onmogelijk.
ik heb nog scanners bediend met mijn scenesetter maar dan had ik ALLE scanners (6stuk) op hetzelde dmx adres gezet, dit wil zeggen ze deden allemaal dezelfde beweging.
dus alle scanners stonden op kanaal 1 voor pan 2 voor tilt enz...
een bedieningpaneel speciaal voor scanners heeft ingebouwde programma's waarmee je voorgeprogrammeerde programma's kan laten aflopen.
het voordeel: je scanners doen samen dezelfde bewegingen perfect...
het nadeel, je kan zelf moeilijk ingrijpen om eens iets anders te doen...
op een scenesetter kan dat ook geprogrammeerd worden , maar dit is een HELE KLUS, ik heb me eens 3 nachten beziggehouden met een 5 tal programma's voor 4 scanners.... (overdag met je rolluiken dicht is ook maar lullig ;-) )
het voordeel van een 24 scenesetter is dat je op je resterende kanalen ook nog eens je spots kan bedienen, die moet je gewoon doorverbinden met je scanners en de dmx goed instellen ;-)
Topic: metalen rooster voor speakers (18-4-2003 00:23:00)ik zal een voorbeeld geven van een eenvoudige scanner.
ik heb trouwens 2 fullrange kisten met dezelfde roosters, die doen het prima...
het zal wel geen invloed hebben denk ik....
effe wachten op reactie van een prof in die dingen ;-)
Topic: 2 weg, 3 weg, 4weg boxen? (17-4-2003 22:15:00)het zal wel geen invloed hebben denk ik....
3 weg blijf 3 weg, ongeacht het aantal speakers je zet,
het gaat gewoon over het aantal keren je de frequenties splits voor je speakers.
ik zet soms sets met 16 baskasten 8 midranges en 8 tweeters, dit blijft een 3- wegsysteem.
2 baskasten 2 mids en 2 tweeters is ook een 3-wegsysteem.
het aantal speakers heeft geen enkel belang bij het toekennen van deze benamingen.
Topic: metalen rooster voor speakers (17-4-2003 21:50:00)het gaat gewoon over het aantal keren je de frequenties splits voor je speakers.
eigenlijk zou ik een labotest moeten doen, 1 met en 1 zonder rooster, naast mekaar, met een zeer precieze dB meter, en eens een roze ruis doorsturen ofzo....
die baskasten moeten tot 180 hz gaan, hoger is voor de topkisten.
Topic: metalen rooster voor speakers (17-4-2003 21:38:00)die baskasten moeten tot 180 hz gaan, hoger is voor de topkisten.
mijn roosters zijn dus enkel voor mijn baskasten, mijn topkisten hebben ook hetzelfde type rooster maar wel met een grotere diameter ongeveer 70 % doorlaatbaarheid heb ik uitgerekend.
voor de resonantie moet ik niet bang zijn, de roosterplaten zijn 2 mm dik en die worden zodanig opgespannen dat ze cylindrisch staan, niet vlak. zéér efficient tegen stampen, duwen, en een occasioneel rondrijden in de bestelwagen ;-). ik heb reeds 8 zon baskasten en geen enkel is al ingedeukt.
als er iets resoneert, zijn het wel barmeubels, glazenrekken, valse wanden, podiums, flighcasen met al hun rammelende sloten, enz enz...
nu ja die roosters zijn toch al toegekomen, het zal wel geen kwaad kunnen hoop ik
aha! ik surf juist op een site van flightcaseonderdelen, en ik zie dat geponste rooster ofwel 41 ofwel 60 % doorlaatbaarheid hebben.
tzal dus wel ok zijn zeker....
40 bass en 60 top
dan heb je 100% samen LOOOOOOOOL
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (17-4-2003 02:40:00)voor de resonantie moet ik niet bang zijn, de roosterplaten zijn 2 mm dik en die worden zodanig opgespannen dat ze cylindrisch staan, niet vlak. zéér efficient tegen stampen, duwen, en een occasioneel rondrijden in de bestelwagen ;-). ik heb reeds 8 zon baskasten en geen enkel is al ingedeukt.
40 bass en 60 top
de mijne is een iveco 35.10 met alu bak van 4,5 op 2 en 2 meter hoog met laadklep, daar kan behoorlijk wat in, zeg je... ja inderdaad maar ik rij nogal dikwijls overladen, ik mag slechts 520 kg laden....
vandaag heb ik nog controle gehad, gelukkig was ie bijna leeg ;-)
die bestelwagen kan op zijn gemak 5 ton massa aan, maar, dan heb ik een C rijbewjs en een tachograaf nodig... effe wachten dus....
Topic: metalen rooster voor speakers (16-4-2003 19:45:00)vandaag heb ik nog controle gehad, gelukkig was ie bijna leeg ;-)
heeft een metalen rooster voor een speaker invloed op de geluidsweergave van een
speaker?
mijn roosters die ik heb besteld voor mijn 16stuks 600 watt 18" kistjes
zijn geperforeerde platen van 2 mm dik, gaatjes van diameter 6 mm en een steek van 14 mm,
dit wil zeggen: een doorlaatbaarheid van 40 %
is dit niet te weinig?
normaal plaats ik der nog speakermousse voor.
wat is het fysiche procedé van de lucht/trillingen die door de rooster gaan?
Topic: (goedkope) scratch-draaitafel (15-4-2003 23:53:00)speaker?
zoek een 2 de hands technics, das mijn enig raad als je budget beperkt is...
die technics kan je zeker voor dezelfde prijs terug verkopen als ie in goede staat blijft, probeer dat maar eens met een stanton of vestax.....
Topic: speakon 4p of 2p (15-4-2003 23:51:00)die technics kan je zeker voor dezelfde prijs terug verkopen als ie in goede staat blijft, probeer dat maar eens met een stanton of vestax.....
2 polig is inderdaad zeer zeldzaam, ik heb ze ook nog nooit tegengekomen.
ik zelf gebruik voor mij 3 weg sets ook 8 polige speakons met 8 polige kabels, die 4+ en 4- hangen er eigenlijk ook maar niks te doen...
Topic: Flightcase klaar, en apparatuur allemaal ingebouwd! (11-4-2003 01:18:00)ik zelf gebruik voor mij 3 weg sets ook 8 polige speakons met 8 polige kabels, die 4+ en 4- hangen er eigenlijk ook maar niks te doen...
nou , die plastic cases gaan gewoon stuk na een jaar of 4 intensief gebruik, heeft iemand ooit al eens een poging gedaan een slot vervangen van zon plastic koffer? .....
als je geld uitgeeft koop of maak dan een goede case met standaard sloten en of scharnieren, als iets stuk gaat (wat bijna niet lukt) kan je ze met een beetje handigheid gewoon vervangen...
trouwens, dat je met gewone componenten ook creatief kan zijn, kan je zien op mijn site,
ik heb 2 mixer + technics cases, de eene is pluche
luipaard en de andere is pluche
tijger, het voordeel is , als die in handen van andere mensen komen dat er niet mee gesmeten wordt ;-)
Topic: Stel je even voor... (11-4-2003 00:55:00)als je geld uitgeeft koop of maak dan een goede case met standaard sloten en of scharnieren, als iets stuk gaat (wat bijna niet lukt) kan je ze met een beetje handigheid gewoon vervangen...
hellow nederland
even voorstellen: ik ben lieven (dj vladimir) uit het verre belgie
ik ben ooit es begonnen (een jaar of 12 geleden) met een kleine p.a.tje aan te schaffen om af en toe een bandje te versterken.
nou, die p.a. is al lang stuk en begraven! naa een tijdje stilte, ben ik terug gestart (een jaar of 4 geleden) met materiaal feesjes aan te schaffen.
nu na 4 jaar ben ik profesioneel boxenverhuurder geworden
no more daytime job
ik plaats installatie op een fuif of 6 of 7 per weekend....
van klein tot redelijk groot (1500man)
nu, geen trouwfeestmuziek voor mij, bijna al mijn fuiven zitten in het alternatief circuit: drum&bass, reggae, nu skool breaks , acid, goa, al die gekke maar leuke feesjes
mijn rekordfuif is 45 uur
non stop, héhé
groetjes uit belgie
dj vladimir
groetjes uit belgie
dj vladimir
