Vraagjes over scene setter!
(53 reacties. Pagina 2 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
Laatste: 15-4-2025
18-4-2003 22:13
LJ WOUTER schreef:
wat bedoel je met resetten? Gaat hij dan kapot ofzo of begin hij weer gewoon hetzelfde als de schuif helemaal inderstaan staat!
Hij gaat niet kapot (tenminste, meestal niet wink ;)), maar hij draait kleuren- en gobowiel en de spiegel naar de beginpositie etcetera. Net alsof je een pc opnieuw opstart. Terwijl hij daarmee bezig is kan je dus niks met de scan.
Grappig trouwens, want ik had het vandaag met Dré over de Martin 218 scan. Een nadeel vond hij dat je geen remote-reset had, maar die heb je dus wel: dmx-offset 0, dmx-value 253-255.
Laatste: 20-4-2025
18-4-2003 23:22
Latere software versie???
Overigens wel totaal RUK geimplementeerd. Vaak wordt een reset pas gegeven als meerdere kanalen een bepaalde waarde hebben voor een bepaald aantal seconden (om accidental resets te voorkomen).
Overigens kon ik in de handleiding: www.martin.dk/service/downloadfile.asp?name=UM_... niets over remote reset vinden.
Laatste: 15-4-2025
19-4-2003 00:18
De handleiding maakt er ook niet veel woorden aan vuil. Alleen in de dmx-tabellen staat het genoemd.
Juist om ongelukken te voorkomen heb ik deze functie in de controller niet geactiveerd. Resets zijn ook nog niet nodig geweest.
LJ WOUTERStandaard Lid
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
19-4-2003 15:43
Hey,
Bedankt voor de snelle reactie, maar ik heb nog een vraagje:
Wat moet ik dan op het einde van de bus zetten? Ik weet wel een weerstand, maar is dat dan een kastje die ik in de webshop (of een andere winkel) kan kopen?
toch???
Laatste: 20-4-2025
19-4-2003 15:46
Is reeds vele keren aan de orde geweest (zoekterm "terminator" had voldoende info gegeven).
Voor deze keer nog maar eens: Ik doe altijd 2 weerstanden van 220 Ohm (1/4W) parallel (mooi 110 Ohm) en plaats die tussen Pin-2 en Pin-3 in een XLR-3 MALE plug.
En dat ding stop je dan in het laatste apparaat.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-4-2003 17:55
tjah..maar dan moet je wel weten dat dat ding zo heet. En aangezien hij vraagt wat hij d'r op het eind aan moet zetten zal hij dat echt niet weten.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
19-4-2003 18:24
Dus ik moet gewoon 2 weerstandjes kopen en die tussen die 2 pinnen solderen? Als ik het goed begrijp sad :(
toch???
Laatste: 20-4-2025
20-4-2003 00:58
www.new-line.nl/default.asp?i=35
Zoektermen "einde", "bus", "weerstand" (3 woorden die direct door OP gebruikt zijn) levert volgende resultaat op: www.new-line.nl/forum/search/?str=einde+bus+wee...
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
21-4-2003 16:35
sorry dat ik er zo tussendoor val, maar welke controler is dan WEL geschikt voor scans (zodat je ze kan besturen met simpele druktoetsjes, dus geen 'faders')...?
Dj vladimirStandaard Lid
Sinds: 11-4-2003
Laatste: 25-4-2014
22-4-2003 13:11
het beste koop je je scanners en je controller van hetzelfde merk samen in één pakket.
voordelen:
-goedkoper als je een pakketaanbieding kiest
-er zitten veel programma's voorgeprogrameerd in je controller die speciaal gemaakt zijn voor die type scanner, verschillende merken scanners hebben verschillende dmx tabellen, dus het een bij het ander gebruiken wordt moeilijk bij voorgeprogrammeerde toestellen.
