Het profiel van LJ WOUTER
Laatste 112 bijdrage(n) van LJ WOUTER (Pagina: 1 van 6)
Topic: Geluid Musical (21-2-2004 13:39:00)
Alvast bedankt
Markop www.falco.be kan je de handleiding vinden van de scenesetterTopic: Firestorm (20-9-2003 11:20:00)jaah idd dat zou ik ook wel fijn vinden jahTopic: Firestorm (19-9-2003 08:48:00)Jaah dat zou ik eigenlijk ook wel eens willen wetenTopic: DAP Palladium P-xxxx (16-9-2003 17:17:00)Your welcome!Topic: DAP Palladium P-xxxx (16-9-2003 17:07:00)
Ik denk dat aan het plafon bevestigen lastig gaat worden. En het is in een buurthuis met ongeveer 150 tot 200 man in de zaal. Is het miischien een optie optie om richtmicrofoons voro het podium te zetten en ook nog schuinvoor het podium en dan op gezicht hoogte (wel zo dat het publiek er geen last van heeft)
Denk je dat 2 van die richtmic's aan de zijkant uitmaken, omdat deze op "mondhoogte" zijn?
Topic: Geluid Musical (19-2-2004 17:21:00)Denk je dat 2 van die richtmic's aan de zijkant uitmaken, omdat deze op "mondhoogte" zijn?
Het gaat hier inderdaad niet om het kopen van een set maar om het huren en het uitversterken van een musical voor een babisschool.
Ik was eigenlijk van plan een paar richtmicro's (stuk of 4) voor het podium te zetten op een hengel en dan voor de echte solo's een draadloze of een SM58 (o.i.d.)
Goed idee of niet??
Topic: Geluid Musical (16-2-2004 13:37:00)Ik was eigenlijk van plan een paar richtmicro's (stuk of 4) voor het podium te zetten op een hengel en dan voor de echte solo's een draadloze of een SM58 (o.i.d.)
Goed idee of niet??
Dus als ik het goed begrijp kan je beter geen condensator microfoon pakken??
En die 200 á 250 euro is te veel hoor, om te huren.
Topic: Geluid Musical (14-2-2004 17:54:00)En die 200 á 250 euro is te veel hoor, om te huren.
Ja Tom!
Das wel een goed idee!
Bedankt!
Topic: Geluid Musical (13-2-2004 17:20:00)Das wel een goed idee!
Bedankt!
ik zal eens gaan kijken hoe duur de prijzen zijn!
Hartikke bedankt iedereen!!!
Topic: Geluid Musical (13-2-2004 16:55:00)Hartikke bedankt iedereen!!!
Jah dat zijn inderdaad wel goede theater microfoons jah..
Maar ik denk niet dat het erg geschikt is om zulke dingen te huren voor een basisschool:
- Het is veelste duur, ook om te huren
- Er lopen daar kleine kinderen van 11 á 12 jaar rond en ik zou niet willen dat ze een microfoon van 650 euro omstoten
Ik bedoel meer in de goedkopere klasse die ook goedkopen zijn om te huren...
Topic: Geluid Musical (13-2-2004 09:02:00)Maar ik denk niet dat het erg geschikt is om zulke dingen te huren voor een basisschool:
Voor zang is het niet zo'n probleem want daar kan je inderdaad een SM-58 voor nemen of een draadloze mic.
Het gaat mij meer om het geluid te versterken van het spel.
We gebruiken wel licht alleen dat zijn 2 t-statieven aan de zijkant in het midden van de zaal! Dus daar kunnen we geen microfoons ophangen.
Ik zat zelf eigenlijk te denken aan:
- 2 richtmicrofonen in het midden, voor het geluid aan de achterkant.
- dan bij "mid" half aan elke kant een microfoon
- en dan ook nog is microfonen bijna aan de buitenkant
Al deze microfonen op een hengel voor het podium.
Nou is mijn vraag wat voor/welke microfonen ik het beste kan gebruiken voor die 4 aan de zijkanten? Want ik heb nu wel begrepen dat een SM-58 hier niet geschikt voor is!
Topic: Geluid Musical (12-2-2004 19:40:00)Het gaat mij meer om het geluid te versterken van het spel.
Ok tot zover bedankt allemaal
Het podium is in ieder geval niet van beton maar Hol en van hout want er zit ook een berging in het podium dus...
Het was in eerste instantie het idee om de microfonen op een gewoon statief voor het podium te zetten... dit inderdaad in verband met de voetstappen op het holle podium.
Het is niet in een aula maar ik een buurthuis en ik schat het podium ongeveer 10 x 7.
Is er mischien een richtmicrofoon nodig om helemaal achterin te komen?
En ik denk niet dat het mogelijk is om microfonen op te hangen!
Topic: Geluid Musical (12-2-2004 18:33:00)Het podium is in ieder geval niet van beton maar Hol en van hout want er zit ook een berging in het podium dus...
Wat ik tot mijn beschikking heb weet ik niet precies (zal 2 sm-58 zijn ofzow en misschien alks geluk heb een richtmicrofoon).
Maar daar gaat het niet om want ik kan bijhuren.
Ik zou graag de beste oplossing hebben met zo min mogelijk microfoons.
Topic: Geluid Musical (12-2-2004 18:30:00)Maar daar gaat het niet om want ik kan bijhuren.
Hallo,
Ik moet bij een basisschool het geluid doen voor de musical van groep 8, ik weet eigenlijk alles al alleen zou ik graag jullie mening hebben over het gebruik van microfonen.
Ik weet niet wat voor soort en hoeveel microfonen ik moet gebruiken hiervoor.
Groetjes Wouter
Topic: Antari Z-1000 goeie keus? (12-10-2003 18:27:00)Ik moet bij een basisschool het geluid doen voor de musical van groep 8, ik weet eigenlijk alles al alleen zou ik graag jullie mening hebben over het gebruik van microfonen.
Groetjes Wouter
de aansluiting op je showmaster is geen jack, maar iets anders(weet niet hoe je het noemt)
Voor zover ik weet zit hij op de z-1000 maar dat weet ik niet zkr.
Misschien kan iemand je helpen die de z-1000 heeft.
Groeten
Wouter
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (4-10-2003 13:12:00)Voor zover ik weet zit hij op de z-1000 maar dat weet ik niet zkr.
Groeten
Wouter
bedankt! voor jullie ractie's
Dus ik kan beter voor de MCB-15 gaan en actief filteren tussen subs en tops?
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (3-10-2003 17:28:00)Dus ik kan beter voor de MCB-15 gaan en actief filteren tussen subs en tops?
dat weet ik niet dat vraag ik juist
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (3-10-2003 17:03:00)Hoi,
ik heb een vraagje:
Ik daai nou met 2x DAP MC-12 en 2x VTR topjes (10 inch) en nou mis ik (natuurlijk!!
) veel bas, nou wil ik graag een mcb-15 of een mc-15 kopen (wel 2x dan) maar welke moet ik nou nemen?
Want ik heb al genoeg hoge tonen dus misschien is een mcb-15 beter maar jah, een mc-15 is toch evenduur
wat is het beste??
Topic: LC2412 of Showmaster/Scenesetter 24? (29-9-2003 12:58:00)ik heb een vraagje:
wat is het beste??
markie schreef:
Kan iemand mijn de handleiding van de Showmaster/Scenesetter 24 bezorgen of vertellen waar ik hem kan vinden.Alvast bedankt
Mark
Peter schreef:
Speak, wat bedoel je met niet snel. Langzame spiegelbewegingen (wel/niet geschikt voor snap) of langzame gobo/kleur-wielen. Misschien dat je een wat uitgebreidere beschrijving weg kan zetten.Nee hoor, die hoef je niet aan te zetten als je natuurlijk die andere terminator er maar in doet natuurlijk
Topic: Firestorm (16-9-2003 18:53:00)
martijn schreef:
wat ik me nou afvraag, wat kan een scanmaster 1 nou meer dan een showmaster, afgezien de hoeveelheid kanalen, en de keuzeknoppen voor de scans????Dré schreef:
Fixed! Bedankt voor de tip.eej Dré een vraagje
In de webshop staat er bij de Palladium P-900 dat hij 2x 350 Watt RMS geeft bij 8 Ohm maar in de catalogus van Highlite staat dat hij 2x 300 Watt RMX geeft bij 8 Ohm!!!
