Het profiel van Webbie
Laatste 200 bijdrage(n) van Webbie (Pagina: 1 van 10)
Topic: USB kabel en adapter-bos. (6-10-2024 04:55:00)
Hallo heren,
Weer een tijdje geleden dat ik hier wat heb gepost, in dit geval heb ik een vraagje aan jullie hoe het hoofd te bieden aan het als maar groeiend USB-bos aan kabels en aansluitingen.
Zal even de situatie uitleggen, binnenkort ga ik als vrijwilliger aan de slag in een bibliotheek. Het is bedoeling dat ik mensen ga helpen met problemen betreffende hun mobieltje, tablets, E-reader en/of laptop. Er is een inloopmiddag waar mensen zo kunnen binnen lopen met problemen en vragen over de eerder genoemde apparaten.
Nu kan je de donder opzeggen dat je tegen het probleem aan gaat lopen dat ze alleen hun apparaat bij hebben en niet de eventueel benodigde laad en data-kabels voor het eventuele trouble-shooten. Dus ik dacht, ik zoek een USB adapter / kabel set op Internet, heb ze ook gevonden. Maar twijfel er aan of het voldoende is om de meeste apparaten aan te kunnen sluiten.
Heb onderstaande gevonden:Zover ik kan zien zitten in die sets dingen die handig kunnen zijn hierin, maar ook waarschijnlijk items die ik nooit nodig ga hebben (RJ-45) voor het vrijwilligerswerk. Ben ook helemaal niet voor die dunne USB oprolautomaten zoals in de DeLock set zitten.
Nu mijn vraagjes, hebben jullie nog ideeën wat betreft welke kabel/adapter set ik nodig heb? En weten jullie een betrouwbare voeding waarmee ik veilig mobieltjes, tablets, E-readers en laptops mee kan opladen?
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (10-4-2024 09:13:00)Weer een tijdje geleden dat ik hier wat heb gepost, in dit geval heb ik een vraagje aan jullie hoe het hoofd te bieden aan het als maar groeiend USB-bos aan kabels en aansluitingen.
Hallo Heren,
Hier een update van mijn rack:
Topic: Ground loop isolator modificeren naar balanced --> unbalanced (1-4-2024 08:08:00)Hier een update van mijn rack:
- MikroTik router die aan de achterkant van mijn rack zat vervangen door een Aruba (HPE) managed switch die nu intern is geplaatst.
- Stukje huisvlijt; van een 19" 1HE tray en een 19" 1HE front panel een basis gemaakt om apparatuur en bekabeling netter in mijn rack te krijgen (ty-raps aan de oren zijn tijdelijk om de zaak bij elkaar te houden, worden los geknipt tijdens de montage in het rack).
- Op de tray zitten nu de Ikea USB voeding, Raspberry Pi 4b, Aruba 1830 switch, Ugreen LAN-adapter voor de Chromecast audio en de Tindie Audio switch.
- Achterop het rack zit een Micro SD-card verlenging/adapter die het makkelijk maakt de MicroSD-card te wisselen, mede door dat de verlenging een maatje groter SD accepteert. De SD word gebruikt voor de Raspberry Pi 4b.
- De Pi bevat nu de volgende software; OpenMediaVault met FTP, SMB, OneDrive (backup) en OwnTone Media Server. Opslag gebeurt op de BlackMagic Design MultiDock 10G.
Hallo Joep,
Helemaal mee eens.Daarom vroeg ik ook naar specifiek merk en model. Best kans dat een of beide mengpanelen gebalanceerde uitgangen en/of gebalanceerde ingangen hebben.
Beste oplossing is volgens mij gewoon een gebalanceerde verbinding tussen de mengpanelen, gewoon 2 XLR-kabels er tussen. En heeft een of beide geen gebalanceerde uitgangen / ingangen, die vervangen door een DAP SC-13. Je zou dus maximaal 2x SC-13 en 2x XLR kabels nodig hebben.
Heb even gezocht op Internet of ze nog te koop zijn. Als je zoekt op "d1513-sc-13" kom ik hem online nog wel een paar keer nieuw tegen voor rond de 35,- euro.
Eventueel heb ik er nog eentje liggen, mag eventueel weg, Ik gebruik hem eigenlijk nooit. Aan de andere kant twijfel ik, je zult zien als ik hem weg doe ik hem binnen een paar weken nodig heb :-)
Topic: Ground loop isolator modificeren naar balanced --> unbalanced (31-3-2024 15:42:00)Helemaal mee eens.
Joepurlings schreef:
Een volledig analoge oplossing met zo weinig mogelijk (bereikbare) knopjes heeft in een dergelijke setting altijd mijn voorkeur.Beste oplossing is volgens mij gewoon een gebalanceerde verbinding tussen de mengpanelen, gewoon 2 XLR-kabels er tussen. En heeft een of beide geen gebalanceerde uitgangen / ingangen, die vervangen door een DAP SC-13. Je zou dus maximaal 2x SC-13 en 2x XLR kabels nodig hebben.
Hallo Rolandow,
Kun je precies aangeven welke apparatuur, merk en type, hardware je wil koppelen? Misschien heb je aan beide kanten van die 30 meter een pc (voor muziek of voor ander doel) / notebook hangen en kun je gewoon en een 'echte' netwerk verbinding maken zo. Bijvoorbeeld streamen is dan een optie.
Zijn genoeg oplossingen te vinden (ook betaalbare), maar dan moet er wel worden aangegeven worden WAT je aan apparatuur hebt, dus gewoon merk en model.
Wat ook nog eens wil helpen zijn de specs en user manuals opzoeken in Google, veel mensen weten niet welke opties apparatuur hebben. Voor aanschaf van apparatuur e.d. zoek altijd eerst de specs, reviews en user manuals op voor dat ik iets aanschaf. En dan nog word je af en toe op het verkeerde been gezet door niet altijd kloppende informatie.
Topic: Blackmagic Design MultiDock 10g - 19" hot swap SSD drive bay. (31-8-2023 08:26:00)Kun je precies aangeven welke apparatuur, merk en type, hardware je wil koppelen? Misschien heb je aan beide kanten van die 30 meter een pc (voor muziek of voor ander doel) / notebook hangen en kun je gewoon en een 'echte' netwerk verbinding maken zo. Bijvoorbeeld streamen is dan een optie.
Hallo Dre,Moet eerlijk bekennen dat het een beetje TE is, maar aan de andere kant is het weer een leuk speledingetje.
Ik experimenteer ook graag met die dingen, vind het gewoon leuk om dingen aan de praat te krijgen. En het gebruik is tweeledig, ik ga hem gebruiken voor mijn audio-rack (had problemen met de DN-700H met het lezen van USB sticks, externe schijven en DLNA (vanaf PC en QNAP), rete traag (leesfouten), browsen en selecteren duurde extreem lang, nu rete snel (Raspberry Pi Zero 2 via DLNA)) en als externe drive bay voor mijn laptop (back-up, images maken, kopiëren e.d.).
Daarbuiten had ik weer eens een smoes om wat op een forum te zetten. Vind het altijd leuk om wat uitgebreidere informatie over apparaten neer te plempen. Wellicht heeft er nog iemand wat aan, behalve als leesvoer.
(smoesjes zat dus :-) )
Pluspunt: de MagicDock staat stoerder in mijn rack als zo'n lelijke 1HE lade die moeilijk open te krijgen is :-)
Topic: Blackmagic Design MultiDock 10g - 19" hot swap SSD drive bay. (30-8-2023 20:51:00)Dré schreef:
Meerdere SSD's??? Werkelijk ons hele hebben en houwen (zakelijk + privé) staat op één 4TB SSD (uiteraard met on-site 12-uurs rsync en off-site dagelijkse encrypted cloud backup). En als dat nog niet groot genoeg is, de 8TB SSD's zijn ook al betaalbaar geworden.Ik experimenteer ook graag met die dingen, vind het gewoon leuk om dingen aan de praat te krijgen. En het gebruik is tweeledig, ik ga hem gebruiken voor mijn audio-rack (had problemen met de DN-700H met het lezen van USB sticks, externe schijven en DLNA (vanaf PC en QNAP), rete traag (leesfouten), browsen en selecteren duurde extreem lang, nu rete snel (Raspberry Pi Zero 2 via DLNA)) en als externe drive bay voor mijn laptop (back-up, images maken, kopiëren e.d.).
Hallo heren,
Het rackje wat ik heb is klaar nu (zie topics onder), alle apparaten staan en werken inmiddels stabiel in het digitale domein.
- Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch
- Topic: Google Chromecast Audio, WiFi versus ethernet-adapter
Het enigste wat ik nog miste was een drive-bay waar meerdere SSD's in kunnen. Al gauw kom je dan op een NAS zoals die van Qnap. Qnap heeft ook 19" uitvoeringen, dus een daarvan zou dus mooi passen in mijn rackje. Heb jaren een Qnap gehad waar ik redelijk tevreden over was, maar een jaar terug weg gedaan omdat ik hem niet meer kon updaten en tegen wat compatibiliteitsproblemen aanliep. Een week terug dacht ik er aan om eens te kijken naar een soortgelijk apparaat.
Dus Internet afstruinen, alternatieven voor een 19" Qnap zijn er eigenlijk niet zo veel. Het OS van een Qnap is weinig flexibel, je moet heel veel moeite doen om dingen onderhuids aan te passen en het blijft altijd tricky.
Na een tijdje zoeken kwam ik de Blackmagic Design MultiDock 10g tegen, mooi apparaat, maar toch bang om hem op de gok aan te schaffen. In de manual word namelijk aangegeven dat je alleen schijven kan gebruiken die een exFAT of HFS+ file system hebben. De MultiDock (hot swap) is eigenlijk voor de pro video industrie, dus ik snap wel waarom ze dat aangeven (grote bestanden).
Heb hem uiteindelijk toch maar besteld (kan altijd nog terug als ik er niks mee kan). De MultiDock ondersteunt RAID 0 (striping) en RAID 1 (redundantie) over 2 of 4 schijven. Achterop de kast zitten 2x USB C poorten die schakelbaar zijn; 1 poort voor vier schijven tegelijk of 2 poorten voor twee schijven elk. Is fan-loos, dus geen irritant gezoem. Op die manier kun je de MultiDock onafhankelijk delen met twee apparaten tegelijk.
Aangesloten op mijn laptop, werkt gelijk onder Windows 11 Pro zonder drivers te installeren. In tegenstelling tot wat de manual zegt, pikt de MultiDock elk soort file system wat ik heb geprobeerd onder Windows. Ook geprobeerd op een Mikrotik router (ook zonder additionele drivers), werkt maar erg traag omdat die router niet voor zulke dingen is bedoelt.
- FAT32
- exFAT
- REFS
- NTFS
- en meer
Blackmagic Design MultiDock 10g Manual
Ook een Raspberry Pi W Zero 2 geprobeerd met 2023-05-03-raspios-bullseye-arm64-lite en minidlna (ook zonder additionele drivers), werkt verrassend goed en snel (ik werk alleen met audio bestanden). Dus het apparaat ondersteunt veel meer file systems als de fabrikant aangeeft.
Heb nu op dit moment een testopstelling draaien met de Multidock en de Raspberry, wil nog wat dingen testen. En wil de huidige Raspberry vervangen door een met een vaste ethernet poort. De Zero W heeft alleen Wi-Fi.
Topic: Google Chromecast Audio, WiFi versus ethernet-adapter. (11-8-2023 15:08:00)Het rackje wat ik heb is klaar nu (zie topics onder), alle apparaten staan en werken inmiddels stabiel in het digitale domein.
- FAT32
- exFAT
- REFS
- NTFS
- en meer
Hallo heren,
De Chromecast Audio word nu aangeboden tweedehands voor steeds meer als de oorspronkelijk nieuwprijs (rond de 40,- Euro).
Misschien ben ik hier wel medeschuldig aan door een topic hier geopend te hebben op dit forum
Topic: Google Chromecast Audio, WiFi versus ethernet-adapter. (24-7-2023 15:26:00)De Chromecast Audio word nu aangeboden tweedehands voor steeds meer als de oorspronkelijk nieuwprijs (rond de 40,- Euro).
Hallo Joep,
Bedankt voor je antwoord, ik ben voor de Ikea gegaan.
Topic: Google Chromecast Audio, WiFi versus ethernet-adapter. (24-7-2023 09:39:00)Bedankt voor je antwoord, ik ben voor de Ikea gegaan.
Hallo heren,
Inmiddels zit de Chromecast Audio ingebouwd in mijn rack samen met de UGREEN en Audio Switch. Beiden hebben een aparte USB adapter waarvan ik er een buiten het rack moet aansluiten door gebrek aan ruimte. Heb geprobeerd met een USB-hub (gevoed) om ze allebei gelijktijdig te voeden. Die combinatie is net te licht waardoor het signaal voortdurend weg valt, met de apart voedingen werkt alles wel goed.
Nu ben ik op zoek naar een dubbele USB-A adapter (geen oplader, maar een voeding) die rond de 2A continue kan leveren.
Bij het zoeken op Internet worden de namen USB voeding, adapter en oplader door elkaar gebruikt. Veel weten niet eens wat ze verkopen, dozenschuivers.
Graag zou ik willen weten wie van jullie mij hier verder in kan helpen, ik zoek dus:
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (22-7-2023 14:12:00)Inmiddels zit de Chromecast Audio ingebouwd in mijn rack samen met de UGREEN en Audio Switch. Beiden hebben een aparte USB adapter waarvan ik er een buiten het rack moet aansluiten door gebrek aan ruimte. Heb geprobeerd met een USB-hub (gevoed) om ze allebei gelijktijdig te voeden. Die combinatie is net te licht waardoor het signaal voortdurend weg valt, met de apart voedingen werkt alles wel goed.
- een voeding van 2A met 2x USB-A
- een veilige USB voeding
- een voeding die een geringe inbouwhoogte heeft
Hallo heren,
Even een laatste update. Eén kabel is nu binnen, de HDMI komt volgende week binnen.
Wat ik hoopte is ook gebeurt, de 15 meter lange Clicktronic optische audio kabel werkte gelijk zonder de Marmitek. Het bevestigd maar weer eens dat kabels de culprit kunnen zijn bij problemen met geluid en data overdracht.
Je kan redelijkerwijs stellen dat meestal de goedkoopste kabels de mindere zijn (zullen heus wel uitzonderingen zijn). In principe heb ik dus twee keer geld uit moeten geven aan kabels, verkeerde zuinigheid. Om je een idee te geven wat de Clicktronic's kosten; de 15 meter optische audio kabel kost 39,45 Euro en de 15 meter HDMI kabel 79,- Euro.
Ik ben zeker niet iemand die valt voor absurd dure gouden stekkers en overdreven dikke kabels (en andere volksverlakkerij), want op zich voegen die niks toe aan kwaliteit. Het bekende audiophile verhaal. Maar denk wel dat goede kabels veel ellende en zoekwerk kan besparen.
Nu dan helemaal Marmitek-free :-)
(als de 15 meter HDMI binnen is update ik jullie nog even, maar verwacht dat de aanschaf niet ertoe leidt tot een beter beeld, misschien dat de 15 meter goed presteert waar een goedkope 15 meter dat niet meer doet en fouten geeft (heb nu nog de goedkope 10 meter er tussen zitten)).
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (21-7-2023 07:58:00)Even een laatste update. Eén kabel is nu binnen, de HDMI komt volgende week binnen.
Hallo heren,
Nou, het werkt nu eindelijk na veel prullen. Lag niet aan de instellingen van de TV in ieder geval.
De 10meter merkloze optische kabel die tussen de TV zit en zat blijkt of op een of andere manier niet zonder de Marmitek Connect TS21 (een optische source selector) te werken. Waarom het niet werkte weet ik niet, want licht is licht denk ik dan simpel.
Voor alle zekerheid een nieuwe kabel besteld van het merk Clicktronic, waarom dit merk? Omdat het tot nu toe al mijn rare problemen voor zoal de digitale coax als optische verbindingen heeft opgelost. Degelijke wat dikkere kabels met fijne stekkers met goede grip. Bijkomend voordeel van die optische kabels met vierkante stekkers die zorgen (met het logo op de stekkers) dat je makkelijk ziet waar de "notch" zit (zie foto's). Ik zit daar altijd mee te prullen, zeker als de kabel wat stugger is. Door het logo zie je gelijk hoe de stekker in het apparaat moet.
Als de kabels binnen zijn (heb ook een HDMI kabel besteld van het zelfde merk) zijn alle kabels buiten het rack vervangen door merk-kabels van Neutrik en Clicktronic. Ben benieuwd of dan de laatste Marmitek (tussen TV en de Audio Switch) er tussen uit kan. Ik denk vooral bij langere kabels de kwaliteit gaat meespelen. We gaan het zien/horen :-)
Ik laat het jullie weten wat de uitkomst is, zodat andere mensen ook wat hebben aan de info.
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (20-7-2023 13:28:00)Nou, het werkt nu eindelijk na veel prullen. Lag niet aan de instellingen van de TV in ieder geval.
Hallo heren,
Alles werkt perfect met de Audio Switch, alleen zit ik nu te kloten met Sony Bravia de KD-65XG8096, 4K Ultra HD Smart TV.
Werkt goed via HDMI (naar TV) + coax (naar Audio Switch) van de Denon DN-500BD MKII, Blu-Ray Disk player en kan zo probleemloos BluRay, DVD's en CD's afspelen.
Waar ik nu weer tegen aanloop (en ook al eerder deed met de Marmitek) is dat de optische uitgang van de TV geen (herkenbaar) signaal uitstuurt (wel licht). Rechtstreeks of met de Audio Switch er tussen, geen hoorbaar of zichtbaar signaal op mijn BMC-2 (geen lock en kanalen). Ingang van de BMC-2 is in orde daar hij gewoon werkt met alle andere apparaten digitaal signaal uitsturen (optisch en coax).
Heb het volgende al gedaan:
Zover ik weet heb ik nu alles geprobeerd, maar misschien heeft een van jullie het zelfde gehad en de oplossing gevonden. Hoor graag van jullie.
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (15-7-2023 09:54:00)Alles werkt perfect met de Audio Switch, alleen zit ik nu te kloten met Sony Bravia de KD-65XG8096, 4K Ultra HD Smart TV.
- kabels gewisseld.
- ARC optie i.c.m. de Marmitek Connect AE14 weer geprobeerd (heeft nog nooit (goed) gewerkt).
- TV naar fabrieksinstellingen terug gezet.
- alle instellingen nagelopen en geprobeerd (PCM-format staat aan en extern geluidssysteem gekozen).
- handleiding 10x nagelopen en Google gebruikt.
Hallo heren,
Na de volgorde te hebben aangepast (lees prioriteit) van de INPUTS aan de audio switch werkt het helemaal perfect. De Marmitek Connect AE14 en Connect TS21 er tussen uitgehaald om de zaak verder te vereenvoudigen en de kabelzooi te verminderen (wilde ook die Marmitek er tussen uit hebben). Loste gelijk het probleem op dat ik met mijn Blu-Ray speler had, ik kreeg geregeld een "not synchronous" signaal waardoor de BMC-2 een paar seconde "mute".
INPUTS
1 = optical, Denon DN-700H
2 = RCA, -
3 = optical, Chromecast audio
4 = RCA, -
5 = optical, -
6 = RCA, Denon DN-500BD MKII
7 = Optical, Sony Bravia KD-65XG8096
OUTPUTS (beide outputs geven gelijktijdig het zelfde signaal uit)
1 = optical, TC Electronic BMC-2
2 = RCA, TC Electronic BMC-2
Config van de audio switch heb ik helemaal niet aangepast meer, is voor mijn situatie niet nodig. Kan mij wel voorstellen dat bij andere audio-bronnen of situaties het wel nodig of handig is.
Het config client programma (alleen voor Windows) heb je alleen nodig als je iets wil wijzigen aan de audio switch of wil trouble-shooten, de audio switch draait gewoon verder stand-alone. Heeft daarna alleen voeding nodig via de mini-usb.
Nog de switch tijd tussen de geluidsbronnen gecheckt, ongeveer 2 seconden heeft de switch nu nodig. Ik verdenk de Marmitek Connect AE14 er van dat die het moeizame scannen heeft veroorzaakt (die zat er namelijk nog tussen toen ik de audio switch voor het eerst gebruikte). Waarschijnlijk door het "not synchronous" signaal.
Al met al heel erg tevreden met de audio switch, ik raad hem echt aan voor mensen die veel digital audio-bronnen willen schakelen. In hoeverre je hem in een live situatie zoals drive-in show e.d. kan gebruiken ligt helemaal aan de situatie en de gebruikte apparatuur. Maar voor thuis is hij in ieder geval perfect.
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (13-7-2023 20:10:00)Na de volgorde te hebben aangepast (lees prioriteit) van de INPUTS aan de audio switch werkt het helemaal perfect. De Marmitek Connect AE14 en Connect TS21 er tussen uitgehaald om de zaak verder te vereenvoudigen en de kabelzooi te verminderen (wilde ook die Marmitek er tussen uit hebben). Loste gelijk het probleem op dat ik met mijn Blu-Ray speler had, ik kreeg geregeld een "not synchronous" signaal waardoor de BMC-2 een paar seconde "mute".
INPUTS
2 = RCA, -
4 = RCA, -
5 = optical, -
Hallo heren,
Vandaag is de Audio Switch netjes verpakt binnen gekomen (binnen 14 dagen na de order). Het apparaat zit degelijk en netjes in elkaar. Aangesloten en werkte gelijk. Heb de configuratie (nog) niet aangepast om te kijken hoever ik kom zonder configuren.
De poorten op de switch zijn van links naar rechts gerangschikt in prioriteit, d.w.z. naar links hogere en naar rechts lagere prioriteit. Is een beetje spelen met de prioriteiten en de instellingen van de aangesloten audio-bronnen als ze bijvoorbeeld een keep-alive functie hebben (uitzetten indien mogelijk). Draait nu een paar uur zo en heen en weer geschakeld tussen de bronnen.
Werkt tot nu toe goed, tijd tussen het scannen en "zien" en het daadwerkelijke schakelen tussen de poorten duurt even (tijd staat standaard op 10 sec die aan te passen is, optie Timeout) als je meer audiobronnen aan zet als er al een actief is. Maar is misschien al te verkorten om alles al aan te hebben staan als je wil overschakelen en zo gezegd het scan-proces over te slaan.
Morgen ga ik door de instellingen van mijn audio-bronnen spitten en de audio switch, en beiden eventueel aanpassen.
Hieronder een foto van de test-opstelling en een screen-shot van software die er bij hoort (rechts zie je de kolom met de opties die je kan instellen). Laatste stuk tekst hieronder geeft uitleg over de modi van de LEDs die op elke poort zitten.
Status LEDs
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (7-7-2023 06:51:00)Vandaag is de Audio Switch netjes verpakt binnen gekomen (binnen 14 dagen na de order). Het apparaat zit degelijk en netjes in elkaar. Aangesloten en werkte gelijk. Heb de configuratie (nog) niet aangepast om te kijken hoever ik kom zonder configuren.
Status LEDs
- Each input of the switch has a 2-color status LED (red/green).
- Current active input: solid
- Inactive inputs: blinking
- No signal available: red
- Signal available: green
- Signal available, but invalid or zero: orange (red+green)
- solid red: current active input without signal
- solid green: current active input with active signal
- solid orange: current active input with signal that is invalid or zero
- blinking red: inactive input without signal
- blinking green: inactive input with signal available
- blinking orange: inactive input where the last signal state was invalid or zero
Hallo Joep,Alle bekabeling ligt in goten langs de muur, heb de digitale er bij gelegd. De BMC-2 heeft zowel analoge en digitale uitgangen, en die analoge zit niet in de weg. Kan ook, als ik dat wil, vanuit mijn PC schakelen tussen de digitale en analoge d.m.v. een andere preset te kiezen of real-time de configuratie aan te passen. Op dit moment alleen de digitale actief (ook te zien op de foto's in voorgaande post, LEDs zijn uit op het analoge gedeelte van de BB).
Nee, voor de configuratie (gain, EQ, filters, delay, limiters e.d.) en monitoring. Ook maak ik en pas ik de presets af en toe aan, en kan ze zo makkelijk opslaan (in de DSP van de BB), inladen en naar mijn PC halen.
Greetz Webbie ...
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (6-7-2023 20:51:00)Joepurlings schreef:
Wat gaat er dan analoog naar de speakers en hoe schakel je deze om?
Ethernet dient alleen voor configuratie?Greetz Webbie ...
Hallo heren,
Vandaag de laatste spullen binnen gekregen (veel verlaat aangekomen door noodweer gisteren) om mijn Blue Boxen "full blown Neutrik" te maken. De Neutrik impedantie transformator dicht bij de BMC-2 geplaatst, kort coax 75Ohms kabeltje er tussen gezet. AES/EBU (110Ohm) 10m kabel vanaf de Neutrik naar de eerste BB, daarna door gelust met een zelfde kabel naar de tweede BB. Werkt allemaal probleemloos.
Had bij Dre nog wat Ethercon besteld om het Neutrik-feest compleet te maken. Ik gebruik altijd dit type Ethercon omdat het echt op elke ethernet kabel past (met een klein beetje extra werk) en is heel erg goedkoop (maar wel kwaliteit). Hieronder wat links van de montage van een Ethercon, had er 3 minuten werk mee per Ethercon.Eindresultaat van een "full blown Neutrik" Blue Box :-)
Nu de wacht op Audio Switch, hopelijk komt die snel.
Greetz Webbie ...
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (4-7-2023 10:40:00)Vandaag de laatste spullen binnen gekregen (veel verlaat aangekomen door noodweer gisteren) om mijn Blue Boxen "full blown Neutrik" te maken. De Neutrik impedantie transformator dicht bij de BMC-2 geplaatst, kort coax 75Ohms kabeltje er tussen gezet. AES/EBU (110Ohm) 10m kabel vanaf de Neutrik naar de eerste BB, daarna door gelust met een zelfde kabel naar de tweede BB. Werkt allemaal probleemloos.
Greetz Webbie ...
Hallo Heren,
De Chromecast Audio gebruik ik eigenlijk puur voor achtergrondmuziek, kies een dynamische playlist in Youtube Music en doe zo mijn dagelijkse werkzaamheden thuis. Als ik echt zin heb om te luisteren grijp ik naar mijn CD verzameling die ik voor een groot deel heb gedigitaliseerd op mijn laptop staan (back-ups in de Cloud (1TB), op BD-R en externe HDD).
Normale TV kijk ik eigenlijk nooit meer, 99% is rotzooi die mij geen moer interesseert. Zoek en kijk dan veel liever Youtube naar ruimtevaart, wetenschap, live concerten en geschiedenis. Wil ook wel regelmatig een live DVD opzetten van een concert. Koop regelmatig nog nieuwe en tweedehands CD's en DVD's als ik iets tegen kom wat ik goed vind bijvoorbeeld op Youtube. Radio luister ik al jaren niet meer.
Greetz Webbie ...
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (3-7-2023 08:02:00)De Chromecast Audio gebruik ik eigenlijk puur voor achtergrondmuziek, kies een dynamische playlist in Youtube Music en doe zo mijn dagelijkse werkzaamheden thuis. Als ik echt zin heb om te luisteren grijp ik naar mijn CD verzameling die ik voor een groot deel heb gedigitaliseerd op mijn laptop staan (back-ups in de Cloud (1TB), op BD-R en externe HDD).
Greetz Webbie ...
Hallo Victor,Ja precies, ik zat ook met dat probleem.Staan nog wel op MP regelmatig, maar net als met de ChromeCast Audio, slaan de gevraagde prijzen af en toe nergens meer op.
Vind de switch die ik nu besteld heb een elegantere oplossing. Moet als het goed is van de week binnen komen. Komt uit Oostenrijk (lid van de EU), dus geen invoerrechten (als ik het goed heb).
Greetz Webbie ...
Topic: Tindie: Automatic SPDIF (Optical/RCA) Audio Switch. (3-7-2023 07:32:00)Victor schreef:
Ik gebruik een Behringer Ultramatch voor het switchen tussen een cd-speler (spdif coax), pc (spdof optisch) en DAT- recorder (AES-EBU). Maar van ieder van deze inputs heeft hij er maar één, dus je kan niet switchen tussen bijvoorbeeld drie optische inputs.Victor schreef:
Bovendien maakt Behringer voor zover ik weet dit handige apparaat niet meer.Vind de switch die ik nu besteld heb een elegantere oplossing. Moet als het goed is van de week binnen komen. Komt uit Oostenrijk (lid van de EU), dus geen invoerrechten (als ik het goed heb).
Greetz Webbie ...
Hallo Heren,
Vraagje tussendoor, ik heb nu tussen mijn TC Electronic BMC-2 en BlueBoxen het volgende zitten.
BMC-2 > 75 Ohm kabel (10 meter) > Neutrik naditbnc-mx > BlueBox L > 75 Ohm kabel (5 meter) > BlueBox R
Heeft het zin om de Neutrik naditbnc-mx te verplaatsen dicht bij de BMC-2 en de kabels naar en tussen de BlueBoxen beiden te vervangen naar een 110 Ohms?
Greetz Webie ...
Topic: Google Chromecast Audio, WiFi versus ethernet-adapter. (30-6-2023 20:13:00)Vraagje tussendoor, ik heb nu tussen mijn TC Electronic BMC-2 en BlueBoxen het volgende zitten.
Greetz Webie ...
Hallo Heren,
De UGREEN is binnen, aangesloten, Chromecast Audio gereset en werkte gelijk. Geen enkel probleem, geen ruis en/of brom te horen.
Tijdens de setup "ziet" de Chromecast Audio de UGREEN adapter en maakt netjes een 1000 Mbps vaste ethernet verbinding (in tegenstelling tot de opgegeven 10/100 Mbps in de specs). In feite heb je niet zoveel aan de 1000 Mbps daar de snelheid van de USB Micro Port 480 Mbps de beperkende factor is :-) Dus snelheid winst heb je er niet mee, alleen een stabielere vaste ethernet verbinding. Vooral belangrijk in een rack waar de WiFi verbinding zeker minder zal zijn.
Specs Chromecast Audio
Specs UGREEN Micro USB Ethernet Adapter
De Chromecast Audio supports geen failover (is niet redundant), tijdens de setup "ziet" de Chromecast Audio zijn eigen interne WiFi niet meer. Wil je weer gebruik maken van de interne WiFi moet je de ethernet-adapter er tussen uit halen en de Chromecast Audio weer resetten.
Greetz Webbie ...
Greetz Webbie ...
