Het profiel van Anthony
Laatste 91 bijdrage(n) van Anthony (Pagina: 1 van 5)
Topic: band frequenties Mic's Beltpack (29-3-2019 22:49:00)Hij heeft net iets andere, giant koppen. Deze zijn kwa printplaat totaal anders volgens highlite.
Momenteel werken ze nu alle 4 weer door de printplaat die ik heb ontvangen dus daar ben ik erg blij mee
Het enige probleem bij 1 head is de shutter, die reageerd niet meer goed zodra je de strobo functie gebruikt. Je hoort hem dan tegen de behuizing aantikken en blijft soms steken.Dat is je steppen driver van je shutter of kabel breuk.
Anthony,Topic: Defecte printplaat Showtec PIXIE of MEX-150 ( moving head ) (9-1-2010 20:50:00)
En slechts een minder scherpe foto van de achterkant.
Maar als ik die goed bekijk, heeft de print het behoorlijk warm gehad.
Het zou zomaar kunnen dat er ergens een printbaantje is los gekomen.
Ik denk ook dat dat de grootste kans heeft voor de oorzaak van je probleem.Ik ga met Tom mee.
Zo heb ik hier dus nog een Mac 250 staan met een defect print.
Deze print is dus ook warm geworden. Helaas krijg ik deze print niet meer aan de gang.
De reden hier van is dat deze print uit 6 lagen bestaat.
Jou print is niet al te spannend dus zal ik gewoon alle weerstanden vervangen.
Dan weet je zeker dat dat goed is en het zal je kop ook niet kosten.
Want volgens jou werken alle IC's dus dan zal het aan de print zelf liggen of aan de anderen componenten.
Ledtjes branden wel allemaal?
Anthony,Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (29-12-2009 15:26:00)Tjonge ik dacht ook is even een fototje te plaatsen.
Maar het klopt Crown I-tech 4000
Anthony,Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (28-12-2009 22:01:00)Topic: Xenpow NSD150 <--> Osram HTI150 (20-12-2009 23:30:00)Op het filmpje is te horen dat een shutter blad los zit
Verder vind ik de licht opbrengst wel oké.Topic: PA-markt in België (17-10-2009 20:54:00)
Kunnen jullie er naar uitzien of er een sloop/loop Futurelight DJ scan 250 of HQ Power Exiter scanner tussen de meuk ligt?
Ik zoek slechts één ding uit deze scanner: het hoofd sturings-ic (zie foto)
Dit ic is te vinden op de print in de kop waar de spiegel zit.
De rest van de scanner mag in vuilnisbak-staat zijn, het gaat me alleen om het ic.
Mocht je zo´n scanner tegenkomen voor weinig, houd ik me graag aanbevolen.
Als je twijfelt over de prijs, bel me dan gerust even.
06-523 06 499Ik ga morgen er toch naar toe en zal het in de gaten houden voor je.
Heb je wel een budget wat je voor zon scan wil uit geven?
Anthony,Topic: Stukke Showtec Cyclone scan (16-9-2009 00:06:00)
Ik heb verder geen idee waar ik het moet zoeken,
Misschien iemand in de buurt die hem even wil nakijken?
(tegen betaling natuurlijk
LeroyIk wil best wel even voor je kijken hoor.
Bij interesse kan je me altijd mailen.
Hoef er verder niks voor te hebben (vrienden dienst
)Topic: probleem showtec firestorm roto scan (5-8-2009 18:19:00)
Denk toch dat de sensor kapot is, iemand een idee hoe duur dit geintje is?
Leroybreuk in de kabelboom misschien?
Of het zit hem in de ic die op IC304 zit.
veel voorkomend probleem bij de mac 250 en bij de mini mac.
Dit ictje kost rond de 6 euri.
Ictjes heb ik hier van nog wel liggen
Ik had dit probleem dus ook met mijn mac 250.
Ik hoop dat je er wat aan hebt
bovendien in het shutter gedeelte van een mac 250 zitten geen sensoren
Anthony,Topic: probleem showtec firestorm roto scan (1-8-2009 15:08:00)
Kun je nu ook eens onderbouwen wat je ervaringen zijn? Geluid bijvoorbeeld omschrijven? een vergelijk maken met wat er aan het geluid verschilt tussen de verschillende amps die jij gebruikt?
En dan het liefst zo dat mensen er ook iets van kunnen snappen.
Ik heb de 3K6 vergeleken met de V-4001 Plus.
Ik vind dat de 3K6 niet warm over komt op het hoog.
Dan klinkt een v-4001plus warmer.
De 3K6 is verder een goede amp voor het laag.
Maar voor het hoog zal ik hem niet inzetten.
Ik weet verder ook niet of de 1K0 een goede is voor het hoog?
Anthony,Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-5-2009 23:43:00)
Jep, Gaat om de Sennheiser. Bedankt voor je bericht!
Topic: band frequenties Mic's Beltpack (29-3-2019 21:47:00)Het is een korte vraag waar ik niet uit kom.
Het volgende Kan ik (Naar 2020) De band C nog gebruiken. Via het de site van Agentschap Telecom kom ik er niet uit.
Anthony
Topic: Defecte printplaat Showtec PIXIE of MEX-150 ( moving head ) (26-1-2010 21:18:00)Het volgende Kan ik (Naar 2020) De band C nog gebruiken. Via het de site van Agentschap Telecom kom ik er niet uit.
Anthony
zijkstra schreef:
MG schreef:
Forum lid Kevinos heeft ervaring met deze heads, misschien kan hij je ook nog helpen of tips geven....Momenteel werken ze nu alle 4 weer door de printplaat die ik heb ontvangen dus daar ben ik erg blij mee
Anthony,
Tom schreef:
jammer dat je fotos zo onscherp zijn.En slechts een minder scherpe foto van de achterkant.
Anthony,
dewazige schreef:
Crown IT-4000?Maar het klopt Crown I-tech 4000
Anthony,
poedel schreef:
Ik zou zo niet weten hoe lang de Osram al gedraaid heeft, ken de historie van die lamp namelijk niet. Verder geeft de XENPOW idd een wat fellere lichtbundel. Ik had ook nog een filmpje gemaakt.
Tom schreef:
Voor die mensen die morgen wel naar de pa beurs gaan in België:Kunnen jullie er naar uitzien of er een sloop/loop Futurelight DJ scan 250 of HQ Power Exiter scanner tussen de meuk ligt?
06-523 06 499
Anthony,
De Cyclone's worden niet meer gemaakt.
Dus onderdelen zullen er ook weinig tot niet zijn.
Als het onderdeel (als de de ic bedoelt) op een ic voet zit is het onderdeel zo te vervangen.
Anthony
Topic: Stukke Showtec Cyclone scan (15-9-2009 20:09:00)Dus onderdelen zullen er ook weinig tot niet zijn.
Anthony
Besturing is een deel van de printplaat.
Ik denk dat ze bedoelen dat je ICtje stuk is (Besturing een geprogrammeerde ic)
Anthony,
[Edit] KVM was me voor[/Edit]
Topic: Showtec D-Pack 6 classic defect (1-9-2009 01:04:00)Ik denk dat ze bedoelen dat je ICtje stuk is (Besturing een geprogrammeerde ic)
Anthony,
Zonder foto's.
Kunnen wij niet zien of reparatie mogelijk is.
Heb je zelf al wat onderzoek gedaan?
Anthony,
Topic: PA-markt in België (17-8-2009 23:21:00)Kunnen wij niet zien of reparatie mogelijk is.
Anthony,
Ik denk dat ik ook maar is op bezoek kom.
Ben toch wel benieuwd wat er allemaal te koop is.
Dus ik zal ook van de partij zijn
Anthony,
Topic: DJX700 inbouwen in 19inch (13-8-2009 22:42:00)Ben toch wel benieuwd wat er allemaal te koop is.
Anthony,
Wie zegt dat hij zo veel Een heden over heeft?
Topic: probleem showtec firestorm roto scan (10-8-2009 23:21:00)loop eerst is de kabel naar die naar het zwarte blokje lopen.
Wat Douwe aan geeft kan zijn dat daar dus een breuk zit.
Mocht dat niet het geval zijn zal het aan het zwarte blokje liggen (sensor)
Tevens zijn de sensoren bij de beter elektro zaken te koop.
Anthony,
Topic: martin mac 250+ (7-8-2009 18:32:00)Wat Douwe aan geeft kan zijn dat daar dus een breuk zit.
Anthony,
LErojj schreef:
haha ooops
Leroy
Ik heb het vermoede dat de sensor stuk is.
zie je dat zwarte blokje op de laatste foto?
Dat is de sensor.
het pinnetje wat aan het wiel zit gaat door het poortje heen (zwarte blokje)
ik denk dat deze gewoon stuk is.
Anthony,
Topic: martin mac 250+ (1-8-2009 16:47:00)zie je dat zwarte blokje op de laatste foto?
Dat is de sensor.
Anthony,
LErojj schreef:
stekker losgehaald en weer vast gezet had geen nut.Denk toch dat de sensor kapot is, iemand een idee hoe duur dit geintje is?
Leroy
Anthony,
Zo dat ik weet heeft deze scan een staal plaatje tegen om het op een punt te zetten.
Zo dra je se scan aanzet gaat hij dat punt opzoek.
Als hij dit punt heeft gezocht houd het plaatje het wiel tegen (dit is meteen het start punt van jou wiel).
Mocht het stalen plaatje nu zoek zijn of het punt op de wiel is foetsie dan zal de wiel toch op een punt stoppen.
(Bij een moving head zal hij een error aan geven hoeft niet altijd)
Ik weet niet of dit het geval bij jou is?
Kan je is een fotootje maken zo dat we het is kunnen bekijken?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-5-2009 16:54:00)Zo dra je se scan aanzet gaat hij dat punt opzoek.
Watt-Xtra schreef:
Ik snap voor de zoveelste keer geen hol van je hele verhaal! Body op het hoog? Het klinkt voor geen meter? Wel in centimeters dan?
Anthony,
Vandaag dus weer bezig geweest met de amp maar dan op het hoog.
Op het hoog klinkt hij voor geen meter heel erg vlak geen body in het hoog.
Ik denk dat ik op hoog gewoon een V amp hou en voor het laag de 3K6.
Dit is mijn ervaring met de Synq 3K6.
Ik heb het topic nog niet door genomen dit heb ik een beetje expres geen.
Om mijn eigen conclusie te maken.
Ik ga nu is het topic door nemen en is kijken of een mede forummer het zelfde denkt als mijn.
Anthony,
Anthony,
