probleem showtec firestorm roto scan
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 31-7-2009 12:33 |
hallo ik heb laatst 2 showtec firestorm roto gobo scans gekocht maar die hebben een probleem en dat is dat als je de scans aanzet ze bij de verkeerde gobo of kleur beginnen. dus als de eerste kleur wit is en je wilt je eerte kleur op je dmx paneel dan krijg je blauw ofzo. eerst had ik alleen één firestorm scan zonder roterende gobo's daar was niets mis mee. iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? groeten harmen | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 31-7-2009 12:51 |
Kun je hem niet openmaken en het kleurenwiel handmatig draaien? Weet niet of dat bij elk lichteffect mogelijk is, bij mijn movingheads in ieder geval wel. | |
Freelance diensten & LED Design | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 31-7-2009 15:32 |
hallo dat kan wel en dat doe ik nu ook maar dat is denk ik niet de goede manier want normaal zouden ze uit zichzelf naar de eerste gobo/kleur moeten gaan dus weet iemand wat ik eraan kan doen? groeten harmen | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 1-8-2009 15:08 |
Zo dat ik weet heeft deze scan een staal plaatje tegen om het op een punt te zetten. Zo dra je se scan aanzet gaat hij dat punt opzoek. Als hij dit punt heeft gezocht houd het plaatje het wiel tegen (dit is meteen het start punt van jou wiel). Mocht het stalen plaatje nu zoek zijn of het punt op de wiel is foetsie dan zal de wiel toch op een punt stoppen. (Bij een moving head zal hij een error aan geven hoeft niet altijd) Ik weet niet of dit het geval bij jou is? Kan je is een fotootje maken zo dat we het is kunnen bekijken? | |
Helaas de fun is er af. | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 2-8-2009 13:00 |
hallo er zit wel een soort van lipje aan het kleurenwiel en gobowiel. hier wat foto's voor de duidelijkheid [URL=https://www.mijnalbum.nl/Album=COQXPNIH[/URL] groeten harmen | |
ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 2-8-2009 14:40 |
https://www.mijnalbum.nl/Album=COQXPNIH Bij deze een klikbare link. | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 2-8-2009 17:19 |
hallo sorry voor de link ik doe dit nog niet zo lang groeten harmen | |
AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 91 | 5-8-2009 18:19 |
Ik heb het vermoede dat de sensor stuk is. zie je dat zwarte blokje op de laatste foto? Dat is de sensor. het pinnetje wat aan het wiel zit gaat door het poortje heen (zwarte blokje) ik denk dat deze gewoon stuk is. Anthony, | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 7-8-2009 21:24 |
Het kan ook de kabelboom vanaf de print naar de sensor zijn. Zelf zou ik eerst de bekabeling tussen de sensor en de print controleren. | |
Harmen 18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-7-2009 Laatste: 5-12-2015 Berichten: 18 | 10-8-2009 10:56 |
hallo wat kan er dan kapot zijn aan een zwart pinnetje? die zit er toch nog gewoon aan? als de sensor kapot zou zijn waar zou je die kunnen bestellen? groeten harmen | |
