Het profiel van Zinzi
Laatste 56 bijdrage(n) van Zinzi (Pagina: 1 van 3)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (8-10-2013 23:24:00)
Ik heb een paar jaar geleden ooit een scriptie geschreven over het gebruik van water in theatervoorstellingen. Onderstaand een klein citaat:
... "Een andere optie om legionellabacteriën te doden kennen we allemaal uit zwembaden; de toepassing van chloor. Daarnaast zijn er een aantal andere onbekendere technieken om bacteriën te doden, die als voordeel hebben dat ze geen zwembad chloorlucht veroorzaken. Je kunt in leidingen het water behandelen met ozongas of speciaal UV licht41. Voor het doden van Legionella in tanks waar het water langere tijd in stil staat kun je kijken naar koper-zilverionisatie.
De laatste technieken zijn zeer specialistisch. Je komt op zoek naar leveranciers al snel bij enkele bedrijven uit die erg veel kennis in huis hebben. Zij kunnen je adviseren over welke techniek je het beste kunt gebruiken en hoe het in de praktijk toegepast kan worden. Schroom niet om bij twijfel over legionellapreventie contact op te nemen met het ministerie van VROM of met de overheidswebsite www.legionellavraagbaak.nl/ "...
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (8-10-2013 20:58:00)... "Een andere optie om legionellabacteriën te doden kennen we allemaal uit zwembaden; de toepassing van chloor. Daarnaast zijn er een aantal andere onbekendere technieken om bacteriën te doden, die als voordeel hebben dat ze geen zwembad chloorlucht veroorzaken. Je kunt in leidingen het water behandelen met ozongas of speciaal UV licht41. Voor het doden van Legionella in tanks waar het water langere tijd in stil staat kun je kijken naar koper-zilverionisatie.
Zeer zeker wel, goede oplossingen ervoor. Chloortabletten normaliter in zwembaden toegepast zijn meestal afdoende. Temeer legionellabesmetting enkel plaats vind bij verneveling.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (19-9-2012 23:31:00)Ik rijd veel met clickstars in de rondte voor theatertournees. Vaak mis je wat motorvermogen, het is namelijk nogal een gewicht dat je te verplaatsen hebt. Vooral bij vorst, hellingbanen en stoepranden merk je dit. Verder mag je maximaal 80km/h omdat je meer dan 3,5ton weegt. De modellen waar ik mee op pad ben hebben een laadvermogen van 3,5 ton bij een baklengte van 6m. Je bent als chauffeur in basis tachograaf plichtig, en moet dus ook een chauffeurspas hebben, er is echter een uitzonderingsregel m.b.t. transport van eigen niet commerciële waren.
Mocht je nog specifieke vragen hebben, laat maar weten.
Topic: We hebben een nieuw vip lid (23-3-2012 00:34:00)Mocht je nog specifieke vragen hebben, laat maar weten.
Indeed, van harte! Wat een paar oude verroeste zware ijzeren Strand parren al niet in gang kunnen zetten...
Topic: Rookmachine kapot (15-2-2012 01:36:00)Misschien ook even wat foto's van het binnenwerk? Dan is de kans groter dat iemand overeenkomsten herkend.
Topic: Bijna... (17-11-2011 11:05:00)congratz allen. Maak er een lekker feestje van!
Topic: Vraag, 1,5 kwadraats en 16 amp apparatuur. (24-9-2011 14:04:00)
De dikte en lengte van de kabel kunnen wel degelijk invloed op de veiligheid hebben. Door de lengte kan de kortsluitstroom nogal oplopen voordat een zekering eruit klapt. Zo mag een 1,5mm2 verlengkabel welke is afgezekerd met een B16A automaat, een maximale lengte hebben van 76m tussen eindgebruiker en automaat. De kortsluittijd blijft dan binnen de 0,1s.
Bron: NEN-EN-IEC60898
Topic: Rookmachine op gasbasis huren? (29-8-2011 21:16:00)Bron: NEN-EN-IEC60898
Vloeistof, het was om een flink stuk bos binnen een minuut mistig te maken voor een voorstelling... Maar back on topic! Iemand nog adresjes?
Topic: Rookmachine op gasbasis huren? (29-8-2011 19:10:00)Een hoop van die gasgestookte machines zijn ook waterbased. Ik had er op een gegeven moment eentje die 5L per minuut er doorheen spoot, dat is een flinke rookwolk. Voordeel van gas based is echter dat je geen elektra nodig hebt. En dat je in verhouding veel gemakkelijker een grote output in korte tijd bereikt en geen/nauwelijks opwarmtijd hebt.
Topic: Rookmachine op gasbasis huren? (29-8-2011 18:14:00)Ik heb ze wel eens zelf gebouwd. Daarom nooit in hoeven huren. Ik zou even kijken naar wat filmlicht bedrijven, zoals "Het licht", of filmeffect bedrijven zoals elementum FX of Sparks efx.
Topic: Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte) (20-8-2011 00:22:00)Grappig hoe kabelkleuren soms per toeval bijna identiek zijn...
Ik hanteer:
3m geel
5m blauw
10m rood
25m groen
Langere lengtes meerdere ringen en die bij elkaar optellen.
Topic: speakerkabel? (31-7-2011 23:27:00)Ik hanteer:
3m geel
5m blauw
10m rood
25m groen
het liefst felgeel of oranje toch
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (13-5-2011 21:43:00)
Of je gaat door naar een clickstar BE of nog groter BE trekker oplegger combinatie. Ik rijd inmiddels enige tijd met een 6m laadruim clickstar op basis van een Mercedes Sprinter. Lekkere laadruimte en een hoop meer laadvermogen, echter wel even je BE rijbewijs halen...
Topic: frame spandoek belichten (4-4-2011 16:24:00)eurolite kkl-300 levert een hoop resultaten op... Ik vermoed een typefoutje.
Topic: pomp rookmachine stuk (26-2-2011 16:21:00)De leiding iets inkorten, zodat ook de verdikking verdwenen is, een optie? De verdikking is namelijk een losse knelring die door het aandraaien van het busje vastgekneld wordt. Dus dan bestel je niet alleen de zeskantige bus met schroefdraad nieuw maar ook de knelring.
Topic: Led controle lampje op 220v (1-2-2011 15:40:00)Bij deze:
circuitsonline.net schakeling led op 230v
maar kijk goed uit, we hebben het wel over een gevaarlijke spanning! Ik zou als ik jou was even verder kijken naar de kant en klare 230v neonsignaallampjes. Haast even duur en een stuk simpeler en veiliger...
Topic: Waar kan ik een backdrop laten maken? (10-9-2010 02:24:00)circuitsonline.net schakeling led op 230v
Gerriets, Levtec, Theatex, Ron de Groot theatertextiel, Showtex Volgens mij zijn dit wel de grotere namen in de theatertextiel. Anders even googelen op theatertextiel.
Topic: Wat voor werk doe je in de vakantie? (3-9-2010 01:01:00)Tja in de theatervakantie, wacht de festival elektra op me. Lekker touwtrekken met 100-en meters powerlock en 125A krachtkabels.
Topic: Licht aan op de slag van een trommel (13-8-2010 14:32:00)Als je de microfoon van het lichtorgel in de trommel plaatst is het probleem van overspraak van de andere trommels nihil. De geluidsdruk in de trommel is zo groot dat de gevoeligheid zo goed als dicht kan staan. Hierdoor wordt het geluid van de andere trommels niet opgepikt. Daarnaast is het soort microfoon (karakteristiek) natuurlijk ook van belang.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (30-6-2010 11:22:00)Ik mag hopen dat de 5 een typefoutje was en dat de bedoeling was "1 thru 7 @ full"
