Led controle lampje op 220v
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 1-2-2011 15:27 |
Heeft er iemand een schema'tje voor mij om een Ledje als controle lampje op 220v te plaatsen. Ik wil n.l. op mijn 400v slof met 3x 220v uitgangen een ledje op iedere 220v+ pool hebben zodat ik kan zien dat alle fasen aanwezig zijn. | |
ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 1-2-2011 15:40 |
Bij deze: circuitsonline.net schakeling led op 230v maar kijk goed uit, we hebben het wel over een gevaarlijke spanning! Ik zou als ik jou was even verder kijken naar de kant en klare 230v neonsignaallampjes. Haast even duur en een stuk simpeler en veiliger... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 1-2-2011 15:45 |
Het is misschien makkelijker daar een 230 Volt neon lampje voor te gebruiken. Die kan je rechtstreeks aan de fases hangen. | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 136 | 1-2-2011 17:05 |
Houdt je er rekening mee dat het lampje eventueel ook op 400V kan gaan branden mocht er in de voeding een keer wat verwisseld zijn.... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 1-2-2011 18:17 |
ik heb mijn 2 krachtblokjes idd ook gedaan met neon. 3 lampjes op de fases, en voor elke eindgroep ook een controle lampjes achter de zekering. zo kan je in het donker heel snel zien welke er eventueel uit ligt, en ook of het een zekering of een fase is. Kost minder dan 2 euro per lampjes, zit in een kant en klare behuizing, en van achteren kan je over de behuizing met je solderingen een keurig stukje krimpkous zetten. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 2-2-2011 09:22 |
RodiBakker schreef: Houdt je er rekening mee dat het lampje eventueel ook op 400V kan gaan branden mocht er in de voeding een keer wat verwisseld zijn.... | |
