Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte)
(76 reacties. Pagina 3 van 8)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
20-8-2011 00:10
Hier is het dan weer:
1m Grijs
3m Geel
5m Blauw
10m Rood
20m Groen
Langere lengtes meerdere kleuren langs mekaar (optelsommetje), maar vaak zijn die lengtes dan toch weer zo lang dat het geweten is of op de kist oid staat.
ZinziStandaard Lid
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
20-8-2011 00:22
Grappig hoe kabelkleuren soms per toeval bijna identiek zijn...
Ik hanteer:
3m geel
5m blauw
10m rood
25m groen
Langere lengtes meerdere ringen en die bij elkaar optellen.
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
20-8-2011 01:28
Wij houden weer een geheel andere codering aan.
-Blanco korter dan 2,5m
-Blauw 2,5 meter (230V is dit 3 meter, ivm aankoop grote partij gegoten kabels)
-Rood 5m
-Grijs/wit 10m
-Paars 20 meter
Tussenlengtes ook als optelsommetje. XLR worden kleurringen gebruikt, hiervan alleen bovenstaande lengten in gebruik. Kabels met stekkers welke geen kleurcoderingsmogelijkheid hebben worden gebruikt als hobby en knommel werkjes.
Wordt eigenlijk nergens een standaard aangehouden, al zie ik de laatstgenoemden (geel, blauw, rood) wel vaak voorbij komen. Je ziet het toch wel altijd aan de kabel. I.s.m. kleurcodering zijn deze vrij makkelijk te onthouden voor de verschillende bedrijven.
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
20-8-2011 14:22
Gaan we nu allemaal hier neerzetten wat we hebben? laugh :D laugh :D Wat misschien wel interessant is is de denkwijze die achter de kleurenkeuze zit.
Ik denk dat de vraag van de ts wel beantwood is, namelijk dat er geen richtlijn is.
Wellicht kun je wel eens kijken naar de bedrijven om je heen waar je veel huurt, dat werkt bij inhuur wat sneller.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
20-8-2011 14:41
PvG schreef:
djtM schreef:
PvG schreef:
djtM schreef:
Met verloopje van 32A naar een 63A stekker.
(F)oei, (f)oei, het verloopje met male 63A en female 32A ligt toch wel achter slot en grendel, he??
Het is niet zo (f)oei. Met een verloopje van 32A naar 63A wil ik zeggen dat ik met een male van 32A begin. Dus kan er niet meer lopen dat 32A. Ik heb alleen geen 16mm2 kabels met een stekker van 32A en ik heb die dikte juist nodig voor mijn spanningsverlies.
En aan de andere kant? Een 63A verdeler? Zo ja, ok, niets gezegd.
Aan de andere kant ook een verloopje? Toch foei!
En waarom is dat foei? Lijkt me helemaal niets mis mee hoor...
Okay, er kan altijd nog een lijpo zijn die aan de voedende zijde het verloopje ervan haalt, en dit ergens op een 63A aansluiting prikt.
Wat dat betreft kun je je installaties eigenlijk nooit tegen dergelijke onnozele figuren beveiligen.
Het gebruikte stekermateriaal wil niets zeggen over de gebruikte beveilingen, zekeringen of wat dan ook.
Okay, je kunt ook verloopjes maken van speakon naa CEE en weer terug, dan wordt de kans op geen gevaarlijke combinatie wel groot.
Van CEE 32 naar 63 en weer terug van 63 naar 32? Waarom niet? Als je een lange 6 kwadraat legt, kan het ook zo zijn dat je aan het einde toch te weinig kortsluitvermogen overhoudt. Lijkt me een oplossing met een stuk 16 kwadraat ertussen niet meer dan gewoon goed erover nagedacht.
Niet goed, wel hard!
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
21-8-2011 16:13
Ik ben het met Joepurlings eens dat je nooit 100% tegen dergelijke onnozele figuren kunt beveiligen.
Laatste: 24-11-2024
21-8-2011 17:35
Al was het alleen maar omdat zelfs veel dezelfde stekkers voor verschillende dingen worden gebruikt.
Je wilt niet weten hoeveel boxen er nog met jack pluggen of XLR aangesloten worden.
En er dan vaak ook nog de soorten kabels (line-lsp) verwisseld worden.
Ook een bekende: DMX en line signalen
Laatste: 22-9-2024
21-8-2011 19:20
1m Grijs
3m Geel
5m Blauw
10m Rood
20m Groen
+ 1
Laatste: 24-11-2024
21-8-2011 21:42
Als de slimmerikken ophouden met "slimme" verloopjes te maken, dan kunnen de onnozelen minder fouten maken... Als je 150m 16mm2 kabel bij je hebt, kan de 63A verdeler er toch ook wel bij?! Dat verloopje is compleet onnodig!
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
22-8-2011 13:20
Hier is alles mis mee en daarom heel erg FOEI (ik vind persoonlijk foei zelfs te mild). Volgens normen die gelden mag je nooit verlopen maken van 63A naar 32A zo simpel is dat. Een 32A kabel is te dun om 63A door te laten gaan en zal smelten. Als iedereen zich netjes aan de norm houd kan er ook geen enkele klojo dit aansluiten. Opgelost, zonder deze illegale verloopjes heb je een prima beveiliging.
Wil je het netjes doen zoals het hoort dan plaatst men hier de juiste kasten met zekeringen tussen en niet dit soort levensgevaarlijke verlopen. Het kan namelijk ook veel erger aflopen dan een gesmolten kabel met dit soort wankunsten. Gevolg, geen verzekering die je dekt omdat je installatie niet voldoet aan de geldende normen. Met dit in het achterhoofd lijkt het mij dan ook geen punt waar men over kan discussiëren op een forum, het mag gewoon niet en daar zijn hele duidelijke redenen voor.
Laten we hier ontopic verder gaan over kleurcoderingen van kabels.
