Het profiel van Onnogeelen
Laatste 151 bijdrage(n) van Onnogeelen (Pagina: 1 van 8)
Topic: P-Audio PH-1919 of PH-180 hoorn (29-3-2013 11:25:00)
Zoals gezegd, de Nederlandse importeur kan er niet meer aankomen. Reden was volgens mij omdat P-Audio geen kleine orders verzend vanuit Thailand.
Topic: P-Audio PH-1919 of PH-180 hoorn (28-3-2013 18:02:00)
Heeft iemand een idee wie er hoorns van P-Audio op voorraad heeft liggen? Ben opzoek naar het type PH-1919 of de PH-180. De Nederlandse importeur kan er niet meer aankomen, en via de Duitse importeur zou er 4 maanden levertijd op zitten.
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (22-3-2013 16:10:00)
Een bekend probleem van deze tafels. Mij lukt door het datawheel 'klikje voor klikje' te draaien, dus niet in 1x door draaien. Als je vaak om moet patchen is dit natuurlijk niet handig en zul je er iets aan moeten doen, is het voor een vaste setup doe je er een half uurtje langer over maar ben je wel klaar.
Topic: tiger touch i.s.m video...(led wall low res) (20-3-2013 19:15:00)
Dat kan inderdaad, als je je media server patched als active fixture zul je de media thumbnails op je tafel zien.
Topic: Probleem met BPM studio icm Vista (Maya 44 usb) (26-2-2013 23:20:00)
Probeer eens Asio4All, en dan kies je in BPM voor de Asio driver....
Topic: co2 jets (5-2-2013 17:58:00)
Die grote flessen welke je bij MagicFX meekrijgt bij huren bevatten volgens mij 50 kg. Deze spuit je in een minuut helemaal leeg, en kost je zo'n 60 euro.
Topic: co2 jets (31-1-2013 18:20:00)
JeWa gas in Wanssum is de vaste leverancier van MagicFX, en leveren door het hele land. Zou aan zelf kopen niet beginnen, je zal iedere keer op en neer moeten rijden en van dat gesleep wordt je ook niet vrolijk van.
Of ze moeten je thuis komen vullen natuurlijk.....
Topic: Draadloze Frequenties in de toekomst (17-1-2013 23:37:00)
Ze beginnen in het noorden van de Randstad, dus in Nijmegen nog geen problemen!
Topic: Link kabel cdj 2000 (12-12-2012 14:55:00)
Is inderdaad een gewone utp kabel, te koop bij iedere computerzaak en dhz-zaak.
Topic: Showtec Expression 5000, fabriekscases icm. slide-systeem (21-10-2012 05:02:00)
Nee dat gaat niet, hebben het geprobeerd. Standaard kisten zijn gemaakt voor expressions zonder iets onder. De klemmen er telkens onder schroeven duurt mega lang. Daarbij zijn de standaard showtec kisten nouw niet echt dat je zegt je van het. Je kunt veel beter zelf iets bouw/laten bouwen!!
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (3-7-2012 17:42:00)
Hadden ze in Frankfurt niet ook zo'n 1 kanaals switchpack liggen, die dit jaar nog op de markt komt?
Topic: showtec led compact studio beam white (12-5-2012 13:37:00)
Je zult wel van behoorlijk dichtbij moeten aanlichten, wij hebben de rgb versie in een trussbooth zitten, oordeel zelf maar:
KLIK.
Voor hetgeen dat je hier ziet zijn 4 van zulke beam's gebruikt, buiten de truss is hij volledig weg.
Topic: PA markt 2012 (17-3-2012 17:54:00)
Minder meuk? Had het idee dat hier dit jaar veel meer van lag! Wij hadden alleen wat doekjes op het lijstje staan, uiteindelijk naar huis met 7 doeken, een delay-processor, truss scharnieren en 4st. 2-KW'ers met compleet 48KW dimrack
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2012 (15-3-2012 00:35:00)
Iemand donderdag die mee wil rijden vanuit Limburg?
Topic: PA markt 2012 (9-3-2012 03:14:00)
Meerijden goedkoper? Dat denk ik niet! Ga maar eens voor de lol naar de pomp, kun je goed voor met de trein gaan!
Wij komen ook met z'n 3'en vanuit Limburg! Hopelijk heeft D.J. weer z'n senseo bij zich!
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (15-2-2012 00:48:00)
ozzy schreef:
@onnogeelen,
Hoe moet imk die cilinders dan zien? Wat bevestig je daar dan aan?
Tja cilinder hoe moet je het zeggen... Het nokgedeelte heeft een 'u' vorm, waarbij er dwars een dikke pin in zit. Hier kun je shackles aan hangen.
Gaat hier wel over de (niet) genoemde tentenboer, zal wellicht niet bij alle leveranciers zo zijn.
Topic: Ophangmogelijkheden in een aluminium tent (14-2-2012 18:40:00)
Met beamclamps kun je zulke tenten niets. De in het 2e bericht geposte tentclamps zijn hier prima geschikt voor. Deze werden ons dan ook aangeraden door één van 's werelds grootste tentenboer hier 2km verderop. In de nok van het spant zit bij sommige tenten een massieve cilinder welke geschikt is om aan de hijsen. Deze kunnen in sommige gevallen inderdaad de genoemde 300kg bij spant hebben. Dit is natuurlijk wel bij de verschillende typen verschillend.
Topic: Confetti shooters (14-1-2012 01:06:00)
Dat is inderdaad alles. Wij gebruiken ze met dmx blokje ertussen en losse verhuur meestal via stekkerdozen met aan/uit schakelaar.
Topic: Muziekcomputer (7-11-2011 00:50:00)
Hoe kom je op dit moment aan je muziek? Bij veel muziekabonnementen krijg je een pc met software als je een abonnement afsluit. Zo heb je dus gelijk alles bij elkaar, en ook online support voor het gehele pakket!
Topic: Verhuur managment software (28-9-2011 17:10:00)
Ziet er erg gaaf uit! En alle benodigde onderdelen aanwezig. Wel vind ik de prijs wat aan de hoge kant moet ik zeggen. Is het niet rendabeler om een product aan te schaffen dat éénmalig geld kost?
