Ophangmogelijkheden in een aluminium tent
(40 reacties. Pagina 4 van 5)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
14-2-2012 20:11
Beamclamps werken alleen op I balken waarbij je om het onderste randje klemt. Is hier niet van toepassing dus.
Maar dat is MIJN mening...
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
14-2-2012 20:16
Daniel-sound schreef:
Maar @ Bassie Rassie, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de berekening..? Zou je die kunnen posten?
Ik heb het al even nagevraagd of hij deze papieren nog heeft. En hij zou even zoeken.
Freelancer in de noordelijke provincies
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
15-2-2012 00:48
ozzy schreef:
@onnogeelen,
Hoe moet imk die cilinders dan zien? Wat bevestig je daar dan aan?
Tja cilinder hoe moet je het zeggen... Het nokgedeelte heeft een 'u' vorm, waarbij er dwars een dikke pin in zit. Hier kun je shackles aan hangen.
Gaat hier wel over de (niet) genoemde tentenboer, zal wellicht niet bij alle leveranciers zo zijn.
Dj-olivierStandaard Lid
Sinds: 16-6-2011
Laatste: 12-12-2016
15-2-2012 14:28
Is kort door de bocht, klopt. Maar ik blijf het riskant vinden...
Niet geschoten is altijd mis! (Zoals mijn collega dat altijd zo mooi zegt!)
Ronny84Standaard Lid
Sinds: 13-1-2012
Laatste: 12-8-2014
24-2-2012 21:56
Wij hebben een keer of 3 a 4 per jaar met zoon tent te maken. Gelukkig ook iedere keer de zelfde dus die kennen we ondertussen.
Voor zover wij weten hebben wij van de tentenman toestemming om 500kg per spant te hangen.
Hiervoor bevind zich voor ons een dik oog onder precies het midden van de nok. Hier kun je gewoon je takel weer inhangen.
Wij hangen hier dan meestel een 1 ton 10m takel in. Dan daar de truss weer aan en takelen maar. Wel alles netjes verdelen natuurlijk.
Tadaa probleem opgelost.
Heb je hier geen vertrouwen of ervaring in? Dan zou ik gewoon dit deel uitbesteden aan een erkent bedrijf. Huur het gewoon in. Maak van jou probleem hun probleem. Zo hebben wij het ook de eerste paar keer gedaan.
Geluidsoverlast? Als je de politie moet smsen omdat ze je niet verstaan dat is geluidsoveralst
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
6-4-2012 20:22
Heeft er iemand adresjes voor klemmen die een maatje groter zijn dan de showtec versies?
Voornamelijk bij de tenten met grotere overspanningen zijn de profielen vaak breder (opzich geen probleem) maar hebben ze ook een bolling aan de onderkant waardoor de showtec tentklemmen niet passen.
Laatste: 24-11-2024
7-4-2012 10:16
Beam clamps
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-4-2012 13:20
Beam clamps heb ik liggen, heel handig voor spanten in gebouwen/hallen, maar helaas niet te gebruiken in tenten (specifiek alu hallen overigens). Zit een vrij smalle groef in die profielen (zelfde soort als waar ze ook tentzeil doorschuiven) en daar moeten de klemmen invallen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-4-2012 13:35
Wij hebben klemmen welke dwars door de spanten gaan. De spanten hebben namelijk vrij hoog een heel mooi gat zitten waarmee ze de spanten ook rechtop zetten.
Hieraan is heel goed te hangen. Zit vast, je trekt je klem niet meer door het profiel heen, glijdt niet naar beneden en is altijd exact dezelfde hoogte als de rest van de klemmen. Met de showtech tentklemmen wil dat nog wel eens anders zijn.
Klemmen bestaan uit een 2tal RVS platen in de vorm gezet als de spant met onderaan naar elkaar toekomend. En door het spant gaat uit mijn hoofd een M20 draadstang met borgmoeren. Onder aan de RVS platen zit dan weer een flinke shaggle? (of hoe je het ook noemt)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-4-2012 14:01
Die heb ik ook wel eens gezien idd. Maar dan zit je wel gebonden aan de positie van dat gat en dus vaak 1 truss ergens in de nok.
De flexibiliteit van klemmen a la showtec is dat je ze overal in kan hangen. Niet zo zeer om een complete truss te dragen maar juist om dingen wat subtieler aan te pakken bij de chiquere evenementen.
Klemmetje op de spant, half coupler erop, buisje erdoor en 2 lampjes eraan. Of een 50mm pipe parallel onder de spant en daar je lampen aan. Zijn erg subtiele oplossingen maar practisch alleen maar goed te realiseren met klemmen die vastgrijpen in de groeven en M10/12 montagegaten aan de onderkant.
