Martin audio toppen opknappen
Ste rentalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2017 Laatste: 28-1-2020 Berichten: 7 | 8-3-2017 04:25 |
Hallo mensen, Ik heb hier een setje Martin audio toppen staan die een opknapbeurt nodig hebben. Nu was ik van plan om ze in de warnex te zetten,maar de kopse kanten van het hout(mdf) zijn aan de voorkant open gaan staan/splijten. Wat is een goede oplossing om dit de repareren? Mvg Rutmer | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 8-3-2017 10:50 |
Mdf weghalen tot de plek waar het weer stevig is, en vervangen door een nieuw stuk mdf of multiplex, lijmvlak voorzichtig lichtjes vochtig maken, lijmen met bruislijm, goed persen en als laatste gladschuren. Werkt prima en is de enige manier om het weer echt stevig te maken. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 8-3-2017 12:56 |
en eventueel van binnen een extra plaatje er achter voor de stevigheid om de overgangen op te vangen. | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 8-3-2017 15:06 |
Als je redelijk goed bent in hout verlijmen dan heb ik alle vertrouwen in de lijmverbinding. Extra plaatjes zijn dan niet nodig. Een elegantere oplossing, als het echt heel erg stevig moet zijn, is dan deuvel's of lamello's gebruiken.. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 8-3-2017 16:31 |
Nah, een stukje MDF op twee kopse kanten aan elkaar verlijmen, geeft niet erg veel kracht als je er aan moet kunnen tillen. Daarom mijn advies. | |
Ste rentalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2017 Laatste: 28-1-2020 Berichten: 7 | 9-3-2017 22:49 |
1 x bewerkt. Laatst door Ste rental op 10-3-2017 04:40 hallo,het gaat om de bovenplaat van de luidspreker. en dan is het aan de voorkant open gaat staan(rafelen)waar de gril tussenzit als het ware. dus hij wordt er niet aan opgetild. maar een stuk weghalen en dan een nieuw stuk erin lijmen lijkt mij niet een handige oplossing, dit omdat de voorkant bol loopt. is het mdf niet met een bepaalde lijm weer dicht te lijmen? de hele kopse kant vol smeren met lijm, en dan met een lat boven en onder langs goed aandrukken met lijmklemmen? of kan ik dan beter meteen de gehele bovenkant vervangen? mvg rutmer | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 10-3-2017 00:41 |
Een fotootje, om de ernst van de schade in te kunnen schatten, zou wonderen doen voor de waarde van het advies. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 10-3-2017 19:35 |
Er is op de markt een product om Houtrot te repareren, dit is op epoxy basis en je kan het heel mooi boetseren. Je moet wel de primer gebruiken die er bij hoort dan gaat het nooit meer los. Je kan dan de kapotte stukken weg frezen schuren oid en de alles opvullen. Na uitharden mooi schuren en opnieuw lakken. Het hard niet 100% uit waardoor het enigszins flexibel blijft. Dryflex of sigma flexidur gebruik ik altijd. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 10-3-2017 19:50 |
Is het een rechthoekig kastje? Dan is opnieuw bouwen in berkenplex en hardware overzetten misschien verstandiger... MDF blijft MDF en schilderen moet je toch. Zal niet heel veel uitmaken in de hoeveelheid werk vs resultaat. De vraag is of de onderdelen de moeite waard zijn. | |
't is maar een hobby... |
