Het profiel van Kvdb013
Laatste 109 bijdrage(n) van Kvdb013 (Pagina: 1 van 6)
Topic: Martin audio toppen opknappen (10-3-2017 19:35:00)Jij hebt er ervaring mee?Topic: Suggestie webshop en forum (23-3-2015 19:46:00)
Er is op de markt een product om Houtrot te repareren, dit is op epoxy basis en je kan het heel mooi boetseren.
Je moet wel de primer gebruiken die er bij hoort dan gaat het nooit meer los.
Je kan dan de kapotte stukken weg frezen schuren oid en de alles opvullen.
Na uitharden mooi schuren en opnieuw lakken.
Het hard niet 100% uit waardoor het enigszins flexibel blijft.
Dryflex of sigma flexidur gebruik ik altijd.
Topic: Reconen van speakers (28-12-2016 18:03:00)Je moet wel de primer gebruiken die er bij hoort dan gaat het nooit meer los.
Wie o wie kan mij helpen aan een adres waar ik mijn twee faital pro 18hp1030 kan laten reconen?
Ik heb ze laats helaas kapot terug gekregen van een feestje en deze hebben door te veel vermogen het loodje gelegd.
Limiter stond niet aan
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (18-1-2016 18:07:00)Ik heb ze laats helaas kapot terug gekregen van een feestje en deze hebben door te veel vermogen het loodje gelegd.
Misschien trespa schoeven oid gebruiken om het roosten vast te zetten, ik zie dat de schoeven die je nu gebruik te klein zijn.
Mijn ervaring (al dan niet met de cubo sub) is dat het rooster flink tekeer gaat als er vol vermogen op staat.
Topic: De beste wensen voor 2016 (1-1-2016 02:47:00)Mijn ervaring (al dan niet met de cubo sub) is dat het rooster flink tekeer gaat als er vol vermogen op staat.
De beste wensen!
Topic: DAP MC-15 ombouwen (10-12-2015 22:17:00)4500 hz niet een beetje te veel van het goede voor een 15" speaker?
Topic: Cubo 15 (27-11-2015 17:50:00)Maar dat ligt dan weer aan de sjoemelsoftware
Topic: Welke (PA) versterker voor het laag. (24-11-2015 16:13:00)
Xti van crown gebruikt zijn fan ook pas bij zeer intensief gebruik, althans de mijne.
Ook begint de fan eerst rustig te draaien en pas bij volle belasting voor langdurige tijd voluit te blazen.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (16-10-2015 14:18:00)Ook begint de fan eerst rustig te draaien en pas bij volle belasting voor langdurige tijd voluit te blazen.
En zo zijn er nog 100 kasten waaruit je kunt kiezen. Wellicht een paar kasten bouwen van mdf en kijken welke bevalt?
Topic: ervaring rcf qps 9600 versterker? (30-6-2015 12:15:00)www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1448484692124676&id=100008894778967
Labclone , lijkt mij identiek
Topic: Dap CX versterkers (2-6-2015 23:32:00)Labclone , lijkt mij identiek
Vandaar ook dit forum
Topic: Dap CX versterkers (2-6-2015 21:02:00)
De DAD sp10
Plus zou je ook kunnen overwegen. Ook exact hetzelfde. Misschien is deze in prijs vergelijkbaar met de stage amp
Topic: Dap CX versterkers (30-5-2015 19:37:00)Plus zou je ook kunnen overwegen. Ook exact hetzelfde. Misschien is deze in prijs vergelijkbaar met de stage amp
Ook de dad audio sp10 plus is volgens mij het zelfde.
Topic: Dap CX versterkers (30-5-2015 14:52:00)De hpx serie van proel zijn identiek zoals ik ergens gelezen heb volgens mij.
Kan het verkeerd hebben maar ze komen qua specs wel in de buurt.
En qua opbouw exact het zelfde.
Topic: Cubo 15 (19-5-2015 23:36:00)Kan het verkeerd hebben maar ze komen qua specs wel in de buurt.
Waar zou je een Luik voor nodig hebben? Je plaatst de driver toch gewoon in de hoorn?
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (16-5-2015 16:31:00)Audax schreef:
JBL biedt toch net wat meer service,ondersteuning, restwaarde ... dan bv een Brooklyn Audio.Het werkt weer prima!
Topic: Suggestie webshop en forum (21-3-2015 13:36:00)Hier hetzelfde probleem op iPhone,
Moet nagenoeg alles uitzoemen om te kunnen lezen.
Dit was voorheen niet het geval.
Topic: RCF TT28 (8-1-2015 18:54:00)Moet nagenoeg alles uitzoemen om te kunnen lezen.
Als je een beetje creatief bent........
Topic: Cubo Kick (10-12-2014 19:40:00)Goed bezig, mijn Timmermans handen beginnen alweer te jeuken!
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (12-10-2014 17:21:00)Ik heb een rack met 2 X Synq 3k6 gebrugd op 8 ohm en een xti4000 en een xti1000 op een 16a groep gaat uitstekend.
Ook op dit setje wordt wel eens een nacht hardcore gedraaid, nog nooit de zekering eruit gesprongen.
