Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?)
(80 reacties. Pagina 5 van 9)
ArneblommaertStandaard Lid
Sinds: 14-5-2014
Laatste: 13-3-2017
14-1-2016 22:18
Dat is lekker! Ik denk toch dat een PL6.0II een PL380 er makkelijk uitspeelt in kracht, punch en muzikaliteit van het sub/bass. Maar een PL6.0II kom je bijna nooit tegen en 380 vrij vaak rond de 1000 €. Komt die PL6.0II op de cubo's? laugh :D
Horn loaded all the way..
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
15-1-2016 13:23
Ikzelf "taxeer" een PL6.0II zeker weten boven een PL380
Voor €1000,- gaat deze zeer zeker niet weg in ieder geval.. Deze gaat inderdaad 2 of 3 cubo's per kant aansturen.
Daarnaast hebben we ook nog wat PL4's welke ook prima icm de cubo's gebruikt kunnen worden.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
18-1-2016 15:23
Dit weekend hebben we de eerste zes stuks van casco tot eindproduct verder afgemaakt en zondag de eerste 4 stuks direct al ingezet tijdens een carnavalsfeestje! We zijn beide enorm tevreden over het eindresultaat; zowel de afwerking als de prestaties zijn -oprecht- boven verwachting.
De druk die deze kasten/drivers creëren is enorm, het klankbeeld is vollediger en wij hebben absoluut niet de indruk dat we decibels missen ten opzichte van de TSE subs.
Wellicht dat dit te verklaren is door dat de CUBO18's over een breder spectrum een gelijkmatigere output leveren ten opzichte van een TSE sub die in een heel specifiek stukje "piekt". Althans; dit is hoe ik het voor mijzelf verklaar.
De foto's van de laatste etappe:
https://s2.postimg.org/4jrverxkp/Foto_15_01_16_22_24_41.jpg
https://s12.postimg.org/4fp92h9n1/Foto_15_01_16_21_08_07.jpg
https://s14.postimg.org/td5tcngip/Foto_15_01_16_22_32_05.jpg
https://s14.postimg.org/uqxg7yfs1/Foto_15_01_16_22_31_44.jpg
https://s21.postimg.org/ke8y2frs7/Foto_15_01_16_23_43_47.jpg
https://s27.postimg.org/s2341rh6r/Foto_16_01_16_11_39_43.jpg
https://s8.postimg.org/s0xoaufk5/Foto_17_01_16_12_07_01.jpg
https://s8.postimg.org/wu88o7xad/Foto_16_01_16_12_19_59.jpg
https://s2.postimg.org/yokxdvs1l/Foto_16_01_16_12_25_24.jpg
https://s16.postimg.org/wxgvpdfxh/Foto_17_01_16_12_03_29.jpg
https://s17.postimg.org/de2qgav1r/Foto_17_01_16_12_03_49.jpg
En in gebruik: (blauwe spanbandjes en de "tusssenblokken" wordt aan gewerkt.. Vanwege diefstal was dit een tijdelijke oplossing)
https://s24.postimg.org/v1vsfkoxh/Foto_17_01_16_13_27_40.jpg
https://s29.postimg.org/q73h9a21z/Foto_17_01_16_13_27_48.jpg
https://s16.postimg.org/tf9xq3ld1/Foto_17_01_16_18_02_25.jpg
https://s27.postimg.org/d6myd4zb7/Foto_17_01_16_23_37_52.jpg
Voor de roosters zijn wij aardig aan het zoeken geweest. Tip: (niet als reclame bedoeld) Anglo Staal (Borne/Rotterdam) heeft geperforeerde platen op voorraad wij hebben de vierkant geperforeerde 2mm dik met 70% lucht doorlaatbaarheid.
Graag zou ik ook via deze weg Johan Rademakers nogmaals willen bedanken voor zijn tijd en moeite. Het resultaat is geweldig!!
Ik zou iedereen dan ook aanraden om de CUBO's eens te bouwen. Het "custom-made" ontwerpen zoals wij hebben gedaan is daarbij voor Johan geen probleem. Wij hebben als dank een donatie aan het Cubo-Fonds gedaan wink ;)
Wat gaan wij nu verder nog doen;
- 8 stuks verder afbouwen
- Type indicatie plaatjes maken bij het connectorpaneel (alu laten bedrukken of frezen? Tips?)
- Wellicht een "Cubo18" logo op het front
- Muzip hoezen worden vandaag besteld
Foto's van de hele partij volgen nog, ergens in februari waarschijnlijk.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
18-1-2016 16:55
Demo!!!
wink ;)
Free beats!
Sinds: 14-5-2014
Laatste: 13-3-2017
18-1-2016 17:40
Zeer mooi id warnex! Zien er netter uit als sommige fabriekskasten! ;)
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
18-1-2016 18:07
Misschien trespa schoeven oid gebruiken om het roosten vast te zetten, ik zie dat de schoeven die je nu gebruik te klein zijn.
Mijn ervaring (al dan niet met de cubo sub) is dat het rooster flink tekeer gaat als er vol vermogen op staat.
Laatste: 27-11-2024
18-1-2016 22:13
Het rooster niet tegen het hout aan schroeven, maar zorgen voor een rubberen buffer ertussen.
Tochtstrip of glaszetters rubber voldoet prima.
Dan zit het mooi gedempt, en heb je geen last van trilling/rammelgeluid.
Schroeven die ik nu zie zijn inderdaad jammer,
bij een beetje beuken trillen de gaten zo over de kopjes.
Leg er een plaatringetje tussen, of kies schroeven met een wat grotere kop.
Parkers van het juiste soort, of trespa schroeven zijn perfect.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
19-1-2016 11:03
Bedankt voor de leuke reacties en tips!! Het rooster zullen we inderdaad nog op een betere manier vastzetten, op dit moment was dit even de beste oplossing. Het rammelt in ieder geval totaal niet, alles zit redelijk onder spanning.
Laatste: 27-11-2024
19-1-2016 22:46
Het rammelt NU nog niet...... razz :p
PurplehazeStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
20-1-2016 14:28
super nette kastjes hoor!
Mijn complimenten.
