Het profiel van Purplehaze
Laatste 64 bijdrage(n) van Purplehaze (Pagina: 1 van 4)
Topic: Probleempje eurolite KLS-800 (6-2-2019 22:00:00)Die mikrotek is we een mooi handzaam apparaatje wat je inderdaad eventueel aan een statief de lucht in kunt steken, zelfs in de openlucht want het is ook een outdoor apparaat.
Hmmm ik vind het wel wat.
Het vermogen van 1300mW kan toch eventueel wat naar beneden bijgesteld worden zodat het niet heel "verstorend" is voor de omgevende wifi netwerken?
Wat ik nu wel vaak merk met mijn Roland M200i is dat de verbinding met de Ipad zoek raakt door de overkill van wifinetwerken in de directe omgeving.
Soms zelfs als de Ipad op een meter afstand van de mengtafel is... en daar baal ik van ;-)
Maar moet wel zeggen dat is met de meegeleverde dongle, en dat is natuurlijk maar een zwakke schakel.Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (1-11-2016 13:00:00)ik vraag mij af of een wifi netwerk te sterk kan zijn zodat oversturing plaats kan vinden...
We hebben het over nullen en enen...Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (1-11-2016 10:56:00)Is met die Mikrotik router de mengtafel naast de buhne te zetten en blijft je verbinding met tablet dan stabiel ook al begeef je je naar het naar het andere eind van de zaal?
Laten we zeggen 15-20m verderop met ca. 100 man (indicatief hoor, geen idee hoeveel er precies tussen staan :-)) er tussen?
gr, MichTopic: ventilator Synq 1K0 maakt herrie (20-10-2016 17:10:00)
Ik krijg al meerdere mailtjes en telefoontjes betreft de plannen en tips/etc. wat betreft de bouw, helaas ben ik te druk om een uitgebreide reactie te schrijven over alle stappen en keuzes voorafgaand en tijdens de bouw. Dit + de feedback/tips/leerpuntjes achteraf bekeken zullen hopelijk eind volgende week volgen. [lang verhaal]Ik ben nog wel benieuwd naar de plannen, tips en leerpunten achteraf.
gr, MichelTopic: Nexo LS1200 tekening (21-1-2016 11:49:00)
En het loszittend contactje gerepareerd.
Kabelschoentje vervangen
Topic: Probleempje eurolite KLS-800 (28-1-2019 16:38:00)Kabelschoentje vervangen
Loszittend contactje lijkt mij ook het meest waarschijnlijk.
Dan toch maar ff schroeven ;-)
thanx
Topic: Probleempje eurolite KLS-800 (27-1-2019 19:28:00)Dan toch maar ff schroeven ;-)
thanx
Hoi,
1 van mijn KLS-800 LED barren valt soms uit, en dan ook helemaal, dus de stroom eraf terwijl de eurostekker er goed in zit en de kabel ook 100% werkt. Het lijkt dan ook een intern probleempje.
Alvorens het ding helemaal uit elkaar te schroeven toch even de vraag of dit probleempje jullie bekend voor komt en of dit bijvoorbeeld een kwestie is van een stekkertje aandrukken of iets dergelijks.
De remedie nu is een keertje tegen het statief aan tikken en de balk gaat weer aan, maar ik merk al wel dat dit steeds lastiger gaat ;-)
Ik hoor het graag als iemand er ervaring mee heeft.
Verder werkt ie perfect alleen dit is wel lastig.
Thanx
Topic: Extreem gevoelig gehoor (10-8-2018 16:02:00)1 van mijn KLS-800 LED barren valt soms uit, en dan ook helemaal, dus de stroom eraf terwijl de eurostekker er goed in zit en de kabel ook 100% werkt. Het lijkt dan ook een intern probleempje.
Thanx
Beste Nicolaas,
Weet je wel zeker dat jouw vrouw geen last heeft van tinnitus?
Omdat je spreekt van een ongeval zou het best mogelijk zijn dat er een vorm van gehoorschade ontstaan is, die de hersenen proberen te compenseren.
Daardoor zou het best kunnen dat jouw vrouw hoogfrequent geluid waarneemt wat er buiten het hoofd niet is.
Het is maar een theorie, misschien niet aan de orde..
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (23-11-2016 19:18:00)Weet je wel zeker dat jouw vrouw geen last heeft van tinnitus?
Nou inmiddels een paar klussen kunnen testen waaronder een vrij grote zaal met 300 man erin.
Mikrotekje houdt moeiteloos de verbinding in de lucht, en de Ipad pikt gewoon op geen probleem.
Dus dik tevreden!
Hij stuurt niet maximaal uit, we hebben ons aan het nederlands nivo gehouden, je kunt specifiek kiezen voor een bepaald gebied.
Kleine kanttekening antenne wel 6 dB versterkt, dit vanwege verliezen in kabel en splitterblokje... ;-)
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (9-11-2016 15:08:00)Mikrotekje houdt moeiteloos de verbinding in de lucht, en de Ipad pikt gewoon op geen probleem.
Dus dik tevreden!
Router is binnen.
Het is een draak om in te stellen maar nu dat met wat specialistische hulp gelukt is geeft ie een ijzersterke verbinding.
Vermogen is wel teruggeschroeft uiteraard maar doet het perfect. Komend weekend maar eens zien in een zaal vol "waterzakken".
Voordeel is dat het apparaat compact en robuust is, en makkelijk volledig buiten een rack gebruikt kan worden dus de antenne heeft vrij zicht.
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (7-11-2016 18:23:00)Het is een draak om in te stellen maar nu dat met wat specialistische hulp gelukt is geeft ie een ijzersterke verbinding.
Mikrotek router komt morgen binnen.
Maar eens kijken wat ie doet!
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (4-11-2016 13:30:00)Maar eens kijken wat ie doet!
tja excuseer, het heeft weinig meer te maken met het aanvankelijke wel of niet de geluidstech aanspreken...
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (3-11-2016 11:07:00)Dré schreef:
Kom je met een goede router met daarop goede externe antennes al niet een heel eind? Wellicht zelfs overwegen om een stapje terug te doen in snelheid (scheelt ook weer in bereik en stabiliteit).Hmmm ik vind het wel wat.
Jadjong schreef:
Daarnaast gelden voor draadloze netwerken dezelfde regels als voor audio in het algemeen, als iets te hard binnen komt overstuurt het en kan je er niets meer mee.We hebben het over nullen en enen...
oke dank.
Met een dergelijk zendvermogen, lijkt het me wel verstandig dat ergens op de 5Ghz band een vrij ongebruikelijk kanaal gekozen wordt om te voorkomen dat er allerlei wifi netwerken en kassasystemen lamgelegd worden.
Toch?
Topic: Geluidstafel aansturen via tablet (was geluidstech aanspreken)? (31-10-2016 12:53:00)Met een dergelijk zendvermogen, lijkt het me wel verstandig dat ergens op de 5Ghz band een vrij ongebruikelijk kanaal gekozen wordt om te voorkomen dat er allerlei wifi netwerken en kassasystemen lamgelegd worden.
Toch?
Bomdes schreef:
Minder waardeloos toestel gebruiken helpt. Mijn Mikrotik Metal 52AC heeft tot op heden nog nooit last gehad met wat kubieke meters water.Laten we zeggen 15-20m verderop met ca. 100 man (indicatief hoor, geen idee hoeveel er precies tussen staan :-)) er tussen?
gr, Mich
Ik heb de versterker nu een maand of 8 denk ik.
Maar hij was niet nieuw, maar ziet er wel als nieuw uit zowel van binnen als buiten.
Dus dat de fan zo lawaaiig is ligt waarschijnlijk niet aan het veelvuldige gebruik, of door verkeerd schoongemaakt te zijn.
hmmm...waarschijnlijk dan gewoon een nieuwe bestellen en hopen dat deze wat minder herrie produceert.
Geruis is niet erg maar dit klinkt haast als een storing, irritant als je erbij in de buurt bent in ieder geval.
thanx zover.
Topic: ventilator Synq 1K0 maakt herrie (19-10-2016 17:15:00)Maar hij was niet nieuw, maar ziet er wel als nieuw uit zowel van binnen als buiten.
thanx zover.
Beste Forumleden,
Ik heb hier een Synq 1K0 ampje waarvan de ventilator behoorlijk wat herrie maakt, net of deze wat aanloopt maar dat kan ik nu niet zeggen als ik de kast openmaak, het ding is gewoon rumoerig..
Heeft het zin om daar een nieuw exemplaar in te zetten. Dat heeft alleen maar zin als de vervangende ventilator van een nieuw verbeterd type is lijkt me..
Wie kan daar wat zinnigs over zeggen?
alvast dank.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (18-2-2016 17:04:00)Ik heb hier een Synq 1K0 ampje waarvan de ventilator behoorlijk wat herrie maakt, net of deze wat aanloopt maar dat kan ik nu niet zeggen als ik de kast openmaak, het ding is gewoon rumoerig..
alvast dank.
Hugoov schreef:
Bedankt voor de reacties! Het is inmiddels hoogseizoen hier wat betreft verhuur van geluidssystemen.Ik krijg al meerdere mailtjes en telefoontjes betreft de plannen en tips/etc. wat betreft de bouw, helaas ben ik te druk om een uitgebreide reactie te schrijven over alle stappen en keuzes voorafgaand en tijdens de bouw. Dit + de feedback/tips/leerpuntjes achteraf bekeken zullen hopelijk eind volgende week volgen. [lang verhaal]
gr, Michel
Ik heb er ooit eens 10 exact na laten bouwen door Ivo.
Hij zal vast nog wel de tekening hebben.
Ik weet alleen niet of hij nog bouwt en of hij hier nog op het forum rondhangt.
suc6
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (20-1-2016 14:28:00)Hij zal vast nog wel de tekening hebben.
suc6
super nette kastjes hoor!
Mijn complimenten.
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (14-9-2015 01:14:00)Mijn complimenten.
daar is de prijs inderdaad ook naar Bomdes.
Ik ben nog steeds wel blij met mijn prx612's, niet de top maar klinkt best oke.
De srx812 zal vast nog net wat meer detail laten horen en wat meer output vergeleken met de prx612.
....en de rest is met name marketing......
Ik vond ze erg netjes klinken in ieder geval (zonder vergelijk met de echte dure jongens van Lacoustics, NEXO en dat soort spul).
Topic: Keuze ACTIEVE subwoofer (14-9-2015 00:52:00)Ik ben nog steeds wel blij met mijn prx612's, niet de top maar klinkt best oke.
hoi graag gedaan maareuh wel zelf gaan luisteren, vergelijken en proberen!
We hebben nu eenmaal verschillende gebruiksdoelen en verwachtingen.
Topic: Keuze ACTIEVE subwoofer (13-9-2015 11:12:00)We hebben nu eenmaal verschillende gebruiksdoelen en verwachtingen.
Hoi uit jouw lijstje heb ik de jbl en de rcf vergeleken.
De jbl klinkt veel ronder en muzikaler.
De rcf kon daar niet aan tippen, ook het volume van de jbl ( moet 2 stuks jbl prx612 bijhouden) is prima.
Dit subje gaat nu steeds in de losse verhuur in meestal in een stationwagen met een bandje mee, iedereen tevreden.
Compact, nette klank en stevig genoeg.
Nadeel van de jbl is de fan die nogalwat herrie maakt maar dan alleen als het zacht staat wat irritant.
