Het profiel van Jdb
Laatste 134 bijdrage(n) van Jdb (Pagina: 1 van 7)
Topic: 10 inch horn top (18-9-2019 13:40:00)
Zodat de driver niet zonder compressie komt.Dat is prima om een uitgangspositie te verkrijgen, meet ook op verschillende openingshoeken (vert. en horz.) om een goed beeld van de hoorn spreiding met driver te krijgen.
Daarna je Xover met enige marge binnen de gemeten hoorn cutoff instellen. Persoonlijk zou ik minimaal zo'n 10 procent hoger gaan zitten.Topic: Microfoon Trompet (31-7-2019 15:44:00)Nee, maar wel duidelijk sinds de overname meer doet in de lagere prijssegmenten.
Topic: New Line heeft je hulp nodig (23-2-2019 15:17:00)Kan, maar ik zou een blok van 4530's doen
Topic: Graag jullie advies. De oude JBL set wederom bouwen? (20-12-2018 16:53:00)
Die XD125 vind ik geen uitblinker. Ik denk dat ik een SMC8060 dan beter vind.
Maar da’s nog steeds slechts mijn mening...De SM110 kost nog geen 70 euro en is nog wat lichter ook!!!Topic: Driverack 260 of pa2 (28-2-2018 13:19:00)
Of zit er een RS232 naar bluetooth adapter in je rack?www.new-line.nl/forum/read/?m=666946Tijdje geleden een top-sub combinatie afgeregeld met een PA2. Ik had daar iets meer dan 11ms nodig om de (hybride) sub in de pas te laten lopen. Dus waarom zo krap, 20ms per kanaal was toch iets sjieker geweest.
Een gebruikte XTA wellicht een optie? Klinkt goed én goede limiters.Nou een 260 klinkt beter als een PA2 en lang niet alle Xilica's klinken zo geweldig veel beter als een 260.
Hoewel er nu veel betere technologie beschikbaar is, is het verbazingwekkend dat de 260 het zolang heeft volgehouden en nog steeds leverbaar is. Ontwerp is kennelijk een toppertje geweest ruim 15 jaar geleden.Topic: Driverack 260 of pa2 (26-2-2018 18:54:00)
Noud schreef:
Is de manier van denken goed om met REW te meten wanneer de horn+hf driver aflopen en daar de hpf op af te stellen?Zodat de driver niet zonder compressie komt.
Clip-on mics voor trompet en trombone werkt alleen als er geen dempers gebruikt worden, even checken misschien
Topic: 10 inch horn top (7-5-2019 16:32:00)
Als je een 90gr horizontale spreiding wilt, dan kun je crossen bij ongeveer 1000Hz en zullen de lobben van de twee 10 inchers buiten die 90 graden liggen. De B&C DE52 zou dan een goed klinkende keuze kunnen zijn voor de HF94 hoorn en is ook nog niet al te prijzig.
Topic: PA-markt zaterdag 16 maart 2019 (23-3-2019 10:41:00)Meervoud van stand in de betekenis zoals die hier bedoeld is, is stands
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stand#.XJX_35hKhhE
Topic: Turbosound (16-3-2019 14:13:00)
Stefan3128 schreef:
Music Group is weliswaar eigenaar van de o.a. de merken Behringer, Midas en Turbosound, maar dat betekend zeker niet dat Turbosound maar meteen Behringer is.
Precies, maar weer een review geplaatst
Topic: Graag jullie advies. De oude JBL set wederom bouwen? (22-12-2018 14:53:00)
Rademakers schreef:
Voor het gros van de moderne muziek is een blok van 4 x 4350 voldoende maar er is tegenwoordig ook muziek waarbij je weergave tot aan 30 Hz wilt.
Ik denk dat glijbaan speakers een product is uit een tijd waarin versterkers en speakers relatief duur waren en weinig vermogen hadden of konden verwerken.
Vergeleken met wat nu mogelijk is, zijn glijbanen kwalitatief minder en qua volumebeslag al helemaal onhandig.
Natuurlijk ziet zo'n set er leuk uit speciaal voor de ouderen onder ons, maar ik zou er zelf niet graag meer mee werken.
Alleen doen als zo'n vintage set je heel veel plezier geeft, anders een mooie foto aan de muur ervan en lekker op stap met een compact setje zoals Stef al aangaf.
Topic: Master audio ma 180 merk basspeaker? (7-11-2018 11:54:00)Vergeleken met wat nu mogelijk is, zijn glijbanen kwalitatief minder en qua volumebeslag al helemaal onhandig.
Volgens mij was toen Master Audio begon het een merk met meestal Beyma drivers, kennelijk is op den duur de relatie minder innig geworden en kwamen er italianen over de vloer. Nu het merk Amate Audio is geworden lijkt de band met Beyma nog verder bekoeld te zijn.
Misschien ook omdat Amate Catalaans is en die hebben iets met de rest van Spanje geloof ik
Topic: Nieuwe set bassreflex (3-11-2018 16:20:00)Misschien ook omdat Amate Catalaans is en die hebben iets met de rest van Spanje geloof ik
Dat het hout makkelijk stuk gaat bij een botsing wil niet zeggen dat de akoestische eigenschappen slechter zijn, de dikte en verstevigings balkjes of planken inwendig hebben meer invloed. Berken multiplex wordt gebruikt omdat het relatief licht en stevig is. Akoestisch gezien is mdf bijvoorbeeld een stuk beter, dat wordt dan weer meer voor luidsprekerkasten gebruikt die niet versleept hoeven te worden.
Een Behringer is voor zijn geld prima, als ze wat ouder worden kunnen de inwendige bandkabels wat problemen geven, maar dat kan relatief simpel verholpen worden (zie ook op dit forum) voor een stuk beter zal je budget echt wat hoger moeten zijn. De instap DBX-en zijn i.m.o. geen stap omhoog.
Topic: Nieuwe set bassreflex (3-11-2018 10:51:00)Een Behringer is voor zijn geld prima, als ze wat ouder worden kunnen de inwendige bandkabels wat problemen geven, maar dat kan relatief simpel verholpen worden (zie ook op dit forum) voor een stuk beter zal je budget echt wat hoger moeten zijn. De instap DBX-en zijn i.m.o. geen stap omhoog.
En als het basreflex kasten zijn een schatting (meten zover dat kan) van volume, de oppervlakte en de lengte van de poort(en), en het aantal poorten.
Verder is het moeilijk om een top-speaker (en de 12N351 is daarin een lastige) goed met een sub te laten samenwerken als je alleen maar een crossover hebt. Een redelijke processor (bv een behringer) en iemand die het wil inregelen met een goede analyzer zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Topic: Orientatie digitale mengtafel (5-10-2018 23:36:00)Verder is het moeilijk om een top-speaker (en de 12N351 is daarin een lastige) goed met een sub te laten samenwerken als je alleen maar een crossover hebt. Een redelijke processor (bv een behringer) en iemand die het wil inregelen met een goede analyzer zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Heren,
De quote van Peter was geen reactie op de quote uit 2015, maar stond op zich.
Topic: PHL speakers (31-7-2018 15:23:00)De quote van Peter was geen reactie op de quote uit 2015, maar stond op zich.
PHL website: www.phlaudio.com/
Recones: en.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/recone-kits-diaphragmes/phl_audio.html?limit=50
Topic: Aanschaf speakerset hulp (24-3-2018 09:30:00)Recones: en.toutlehautparleur.com/reparation-haut-parleurs/recone-kits-diaphragmes/phl_audio.html?limit=50
Leuk setje voor 200 man+, wel binnen budget maar te klein voor de gestelde eisen vrees ik.
Topic: Aanschaf speakerset hulp (24-3-2018 09:18:00)Eerste twee vragen:
- Nee.
- Sowieso met dat budget.
Eisen en budget lijken niet met elkaar te matchen, lijkt op een verhaal voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
Ga eens met iemand praten die weet hoe professioneel gelud in elkaar steekt en als je dan alsnog hieraan wilt beginnen dan heb je hopelijk een wat reëler beeld van mogelijkheden en prijzen.
Succes.
Topic: 10 inch topkastjes (28-2-2018 13:31:00)- Nee.
Succes.
PvG schreef:
Die 10LW30/N is geen verkeerde driver maar onnodig duur in een MDF kast: LW staat voor low weight en N voor neodynium (dus duur), terwijl MDF relatief zwaar is. Zonde om zo’n dure driver (ca 180euro) in zo’n kast te zetten terwijl bijv een SM110 nog niet de helft kost (maar mogelijk een ander kastje nodg heeft).Die XD125 vind ik geen uitblinker. Ik denk dat ik een SMC8060 dan beter vind.
Crxtreem schreef:
Hoe doe je ze dan via bluetooth benaderen?Of zit er een RS232 naar bluetooth adapter in je rack?
Victor schreef:
Voor alignment is 10ms zat. Deze processor lijkt me dan ook niet bedoeld voor delay stacks.RutgerLAN schreef:
De limiters op de PA2 en de Xilica zijn dan weer alles behalve hufterproof. DR260 heeft wel weer goede limiting, maar een Xilica klinkt beter.Een gebruikte XTA wellicht een optie? Klinkt goed én goede limiters.
Let op: de totale delay bij de PA2 is slechts 60 ms met een maximum van 10 ms per kanaal, dat is nou niet echt ruim bemeten.
Uit de specs:
Alignment Delay: 10ms per channel (60ms total)
Topic: Driverack 260 of pa2 (26-2-2018 12:43:00)Uit de specs:
Ik heb drie 260's en bedien die allemaal al jarenlang draadloos via bluetooth met win 7, 10 of 10 pro, nog nooit een probleem hiermee gehad. Beetje onhandig wordt het als twee of meer 260's met één laptop wilt bedienen.
Ik heb volgens mij nog nooit een 260 bediend op het frontpaneel met uitzondering van de mute knoppen die daar zitten.
Topic: beyma FD 212 (20-11-2017 16:24:00)Ik heb volgens mij nog nooit een 260 bediend op het frontpaneel met uitzondering van de mute knoppen die daar zitten.
Die isolatie dient alleen om de print zonder 'busjes' vast te zetten op de ondergrond.
Isolatie gewoon weghalen en print later op busjes monteren. Heb ik zelf ook met beyma filters gedaan.
