10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 9 van 15)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 .. 15 volgende
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 15-5-2025
12-9-2019 17:11
Werken zullen ze zeker, maar excursie is minimaal hoger dan 90 Hz.
Ik zou eerder een FP14000 zetten op degelijke laagkasten, 4X 10" met ND950 kan aardig wat hebben kwa sub.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 9-5-2025
18-9-2019 10:27
Gister avond een powersoft K3 opgehaald laugh :D
Prachtige versterker! Nog niet uitgebreid kunnen testen maar tot zo ver klinkt hij erg lekker.
Strak en gecontroleerd.
Hopelijk kan ik eind volgende week de berken kasten voor het eerst in elkaar schroeven en testen!
Deze week is helaas tijdgebrek aan de orde.
Is de manier van denken goed om met REW te meten wanneer de horn+hf driver aflopen en daar de hpf op af te stellen?
Zodat de driver niet zonder compressie komt.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
18-9-2019 13:40
Dat is prima om een uitgangspositie te verkrijgen, meet ook op verschillende openingshoeken (vert. en horz.) om een goed beeld van de hoorn spreiding met driver te krijgen.
Daarna je Xover met enige marge binnen de gemeten hoorn cutoff instellen. Persoonlijk zou ik minimaal zo'n 10 procent hoger gaan zitten.
De stemming kleurt de weergave ...
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 9-5-2025
24-11-2019 17:22
Weer een hele tijd verder maar er is dan ook weer genoeg gedaan laugh :D
Hierbij wat foto's en een REW meting. (Buiten op het statief)
Dbx pa+ is vervangen voor een Xilica XP-3060, wereld van verschil!
Ben erg tevreden met het resultaat! klink erg zuiver ook bij hogere volumes.
Lekker compact met meer als voldoende output!
Hoop op kort termijn een vergelijking te kunnen maken oud vs nieuw.
X-over 950hz
Hpf 90hz
Volgende project (over een tijdje razz :p ) 2 br bassen.
Wellicht met met de 18XL2000 of 18DS115
Iemand ervaring met de Faital of B&C.
Wil een compacte set maken tot zoon 250 man 1top en bass per kant.
https://i.imgur.com/SXvm0gH.jpg
https://i.imgur.com/aT2TUJZ.jpg
https://i.imgur.com/LJVunVt.jpg
https://i.imgur.com/nOTJ7BD.jpg
https://i.imgur.com/FLAchH1.jpg
https://i.imgur.com/ECJgMRk.jpg
https://i.imgur.com/CLunzyu.jpg
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 17-5-2025
24-11-2019 20:33
Ziet er heel erg netjes uit!
Je laat er hoezen bij maken neem ik aan?
Niet goed, wel hard!
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 9-5-2025
25-11-2019 11:26
Dank u!
Yes, ze zijn al besteld happy :)
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 15-5-2025
25-11-2019 12:40
Zeer netjes gedaan!
Twee vragen betreffende de metingen:
-Heb je toevallig ook nog wat afbeeldingen met faseresponse?
-Heb je ook off-axis metingen gedaan?
Betreffende de subs, 250 man op een aardig volume lijkt me niet haalbaar met 1x18" BR per kant, ongeacht de driver.
Dan moet je eerder kijken naar bijvoorbeeld een TH. Mocht je toch nog gaan voor een BR, dan ging ik persoonlijk voor de Faital Pro t.o.v. de B&C DS.
Heb ook nog ergens een paar BR tekeningen liggen die geschikt zijn voor drivers met veel luchtverplaatsing (grote poort), en een heel compact dubbel 18" kastje mocht je interesse hebben.
Laatste: 17-5-2025
25-11-2019 14:25
Topjes zijn erg mooi geworden, ze zullen ook wel lekker hard gaan.
Dat ligt er maar net aan wat voor feest het is.
Ik deed (en doe nog steeds af en toe) bruiloften met zaaltjes tot 150 mensen met twee 15 inch subjes en 2 Bose 802 op een tussen stokje er bovenop.
Feesten met tot ongeveer 400 mensen deed ik met 4x 15 inch subjes en 6x 802 erop gestackt.
Ik doe alleen geen metal feestjes, maar een beetje stevig rock feestje gaat ook prima met deze setjes. laugh :D
Bij hoef je dan ook geen oorpluggen in te doen sneaky :V
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 15-5-2025
25-11-2019 21:20
Beetje electronische muziek vraagt gewoon om veel luchtverplaatsing, zelfs de meeste huidige top 40 (of je er van houdt of niet) muziek vraagt om veel headroom in het laag. Hebben we het nog niet over live gehad.
Komt bij dat 2x 18" driver per kant geen probleem moet zijn voor dergelijke kastjes.
Laatste: 16-5-2025
26-11-2019 09:39
Voordeel van de enkele sub die Tom had was, mede dankzij de lage filtering (zal ergens iets onder de 100Hz geweest zijn?) tussen sub en tops, dat je nogal wat vrijheid had betreffende de plaatsing. En zoals wel vaker geldt ook bij subs: "locatie, locatie, locatie". Meer dan eens heb ik met 4 subs de plafondplaten eruit getrokken terwijl ik in een soortgelijke zaal met 6 subs dacht dat ze allemaal stuk waren. Heb je maar één sub dan druk je die helemaal in de hoek (en dan worden het al geheel gratis 4).
In dit geval (sub onder een top die volgens mij zeker pas boven de 125-150Hz bruikbaar is) moeten de subs eigenlijk wel onder de topjes gezet worden. In zo'n geval zie ik onder een top als deze toch zeker wel 2 x 18" (liefst meer) per kant.
Erg mooi kastje geworden! Overigens mis ik nog een impedantieplot, een faseplot en een amplitudeplot op 30 graden horizontaal.
