Het profiel van Noud
Laatste 64 bijdrage(n) van Noud (Pagina: 1 van 4)
Topic: Paraline Lens (25-1-2025 14:56:00)Yes dat klopt.
Die heb ik nog niet gedaan.
Ga het eens opzoeken en wellicht uitproberen.
Thanks voor de tip.Topic: 10 inch horn top (14-3-2022 19:37:00)
Nou een beter off axis meting. (beter laat dan nooit)
Satlive aangeschaft om meer ervaring op te doen.
Speaker staat afgesteld op mijn target trace.
Geel 0°
Rood 15° horizontaal
Bruin 30° horizontaal
Lichtblauw 45°horizontaal
Wit 15° verticaal
Speaker ligt wat van de grond onder de 250hz is niet meer accuraat .Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (6-12-2021 22:34:00)Je hebt gelijk! Oeps foutje
blijkt dat ik nog steeds een hoop kan leren
Ga binnenkort een nieuwe meeting makenTopic: 10 inch horn top (3-5-2021 12:24:00)Gebruik ze momenteel van 90hz tot 20khz.
Het is een smalle spreiding. Ga mogelijk de 90x60 ook proberenTopic: 10 inch horn top (2-5-2021 13:28:00)Heb er 2 op een lab 4000 gebrugd. 4800watt voor de 2
Ben benieuwd wat je ervan vind.
Ik ben er erg blij mee!Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (21-10-2020 21:55:00)
Thanks!
hahaha ja dat kan
De binnen meting is een umik-1 gemaakt en de 2de met een dbx daar zit behoorlijk wat verschil. (dbx gebruikt vanwege de kabellengte)
Hopelijk komt volgende week de isemcon emx 7150 binnen, dan kan ik dit met een en dezelfde testen.
Smoothing lees ik zelf altijd minder 1/12 of 1/6 maar voor het lezen was dit wat makkelijker
Het is praktisch gezien een conical hoorn. ik wil hem gaan inzetten rond de 750hz.
Topic: Paraline Lens (22-1-2025 21:30:00)hahaha ja dat kan
Inmiddels nog wat verder geknutseld.
Proto kast gebouwd en een dcx464 aangeschaft.
De dcx is een mooi stukje techniek! klinkt een stuk aangenamer en "gemakkelijker" als de ND950.
Heb nog even 2 meting gemaakt. (geen perfecte omstandigheden).
1de meting van enkel de paraline onder verschillende hoeken. dichtbij de hoorn
2de meting van de complete proto kast op 80cm afstand
Ik heb enkel het vermoede dat er nog wat baffle diffraction plaats vind. (te zien bij de 20gr meting van de volledige kast.)
Iemand hier ervaring mee?
Topic: Paraline Lens (26-3-2024 21:32:00)Proto kast gebouwd en een dcx464 aangeschaft.
Het is goed gedaan! De spreiding werkt erg lekker en 2 kasten gestapeld werkt ook een stuk beter als voorheen.
Nog niet optimaal maar dat is weer voor het volgende ontwerp.
Dat lijkt me met een paraline inderdaad goed te combineren.
Topic: Paraline Lens (2-2-2024 15:01:00)Nog niet optimaal maar dat is weer voor het volgende ontwerp.
Thanks!
Beide zonder processing!
Met de carnaval gaan we ze aan de tandvoelen
Topic: Paraline Lens (28-1-2024 20:45:00)Beide zonder processing!
Goede avond,
Na verschillende modellen te hebben getest ben ik best tevreden met het resultaat.
De klank is fijn, spreiding is erg breed horizontaal en smal verticaal.
off-axis metingen ga ik nog maken. Wel even snel wat gemeten en daar zit de verticale afstraling rond de 20°.
In de link zie je de XR1464 hoorn op 1m buiten on-axis gemeten en de paraline. (zelfde condities)
1x test gemaakt met een rode kleur
imgur.com/3hwRlEB
imgur.com/1vJ9pZg
Topic: Paraline Lens (6-11-2023 21:23:00)Na verschillende modellen te hebben getest ben ik best tevreden met het resultaat.
imgur.com/3hwRlEB
imgur.com/1vJ9pZg
Weer wat verschillende dingen kunnen proberen.
Andere diktes materiaal spleet van 6mm en 5mm. Bij 6mm valt het hoog eerder af. Dus de 5mm gehouden.
Van MDF en triplex.
2 verschillende maten plug en reflector in de exit.
Ook een topic "Square Peg" zitten lezen op een ander forum. Veel info te vinden!!
Hier komt uit dat de spleet 344m/s / de hoogste frequentie en dat delen door 3 á 4 geeft de spleet afmeting.
Schuine kant en rechte kant maakt weinig verschil dus verwacht dat een radius weinig verschil gaat maken.
Er staat een paper online Edgar Monolith horn over de 45° hoeken en het reflecteren daarvan.
Op het forum las ik ook dat materiaal ook verschil gaat maken. wat logisch is uiteraard. Dus de MDF (beste versie) open geschroefd en voorzien van 2 lijmlagen zodat het er goed opzit en niet in het materiaal. Dit maakt een verbazingwekkend groot verschil
zie in de afbeelding het verschil!
Volgende stap is het zelfde model te laten 3D printen en kijken wat dat voor resultaat geeft.
In mijn eerste post zit een foutje. De top zal 95% verticaal gebruikt gaan worden door inderdaad het lobe van de 10inches.
Topic: 10 inch horn top (20-9-2023 21:21:00)Topic: Paraline Lens (20-9-2023 21:20:00)
Van MDF en triplex.
Goedeavond iedereen!,
Inmiddels heb ik mijn 2x10 + 1.4 topkasten enige tijd in gebruik, en daar ben ik heel tevreden over!
Veel vermogen lekker compact en lekkere sound!
www.new-line.nl/forum/read/?t=50436
Nu wordt het tijd om te kijken of we dit nog wat leuker kunnen maken
Ik zou graag een bredere horizontale en nauwere verticale spreiding hebben.
Alles wat de hoorn omhoog gooit is verloren energie en zie ik liever terug in de horizontale spreiding.
Ik tilt mijn kasten wel maar geen 20° uiteraard.
Wensen:
-Graag voor ik mijn bestaande top behouden en voorzien van een andere hoorn.
-Gewenste afstraling ±100x20°
-Top horizontaal en verticaal te gebruiken. (Horizontaal voornamelijk)
Na wat avonden zoeken kom ik niet op een hoorn die aan mijn wensen voldoet.
Uiteindelijk bedacht ik me dat ik ooit een platte hoorn van Danley audio had gezien. Deze opgezocht en kwam uit op een Paraline lens hoorn.
Hiervan wat informatie opgezocht en is een eerste portotype gefreesd. Deze klonk verbazend goed ondanks ik nog niet echt naar de padlengtes en breedtes had gekeken. hmmm... dit toch maar is beter uitwerken en een tweede geprobeerd, yes nog wat beter. Uiteindelijk deze nog een beetje bijgeschaafd. In de links zie je de resultaten zover. De spreiding staat nog niet in de meting, wel naar geluisterd en getest en lijkt nu ongeveer 130x10°. hier ga ik nog een prototype voor maken
Deel graag mijn ervaring tot nu toe!
En vraag me vooral af of er al meer mensen ervaring hebben met de Paraline lens???
Eventueel tips en tricks voor dit type hoorn.
i.imgur.com/g055vvH.jpg
i.imgur.com/7r4C8pG.jpg
i.imgur.com/RlHITBS.jpg
Beide indoor on axis near field
Orange geen EQ
Blauw met EQ
Topic: 10 inch horn top (15-3-2022 21:12:00)Inmiddels heb ik mijn 2x10 + 1.4 topkasten enige tijd in gebruik, en daar ben ik heel tevreden over!
Wensen:
Orange geen EQ
Blauw met EQ
Is dit een 60x40 hoorn?Die heb ik nog niet gedaan.
Thanks voor de tip.
Geel 0°
Wit 15° verticaal
Daar kan ik me ook in vinden inderdaad! Nog regelmatig met REW bezig om verschillende setups te maken. Andere bouwen zit er nog niet in helaas. En ben ook erg tevreden over de Paraflexen
Hoe is jou ervaring met de 15ds115 Stef?
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (5-12-2021 19:30:00)
Hey Stef subs alweer te koop staan?!
Niet wat je zocht?
Topic: 10 inch horn top (4-5-2021 15:11:00)Niet wat je zocht?
Heb je de hoorn er per ongeluk gedraaid in zitten of zo? Ik vind de bundeling echt extreem.
Tot welke frequentie ga je deze kast gebruiken? De bundeling in het hoog is namelijk aanzienlijk.Het is een smalle spreiding. Ga mogelijk de 90x60 ook proberen
Goedemiddag!
Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk een off axis meting gedaan vandaag.
Speaker op zijn rug en de mic 1m boven de gril.
on axis
15gr off
30gr off
60x40 hoorn
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (1-12-2020 07:25:00)Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk een off axis meting gedaan vandaag.
on axis
15gr off
30gr off
60x40 hoorn
Deftige driver inderdaad!
En hoe klinkt hij?
Topic: 10 inch horn top (4-11-2020 15:28:00)En hoe klinkt hij?
Stefke96 schreef:
Waar stuur je trouwens de 15DS115 met aan? Krijg er komende week 2 binnen om te testen voor een compact BP kastje.Ben benieuwd wat je ervan vind.
Dat is fijn! Ben benieuwd naar de bevindingen van Cubo 21 sub!
Heb ook getwijfeld om de Cubo 21 sub te bouwen.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (20-10-2020 17:03:00)Heb ook getwijfeld om de Cubo 21 sub te bouwen.
Oow dat is vervelend! Kan ik ergens mee helpen? Teken dagelijks in Solidworks.
Topic: Cubo 21 + 2x10'' top (20-10-2020 09:47:00)Status update?
