Paraline Lens
(13 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 10-4-2025 Berichten: 64 | 22-1-2025 21:30 |
Inmiddels nog wat verder geknutseld. Proto kast gebouwd en een dcx464 aangeschaft. De dcx is een mooi stukje techniek! klinkt een stuk aangenamer en "gemakkelijker" als de ND950. Heb nog even 2 meting gemaakt. (geen perfecte omstandigheden). 1de meting van enkel de paraline onder verschillende hoeken. dichtbij de hoorn 2de meting van de complete proto kast op 80cm afstand Ik heb enkel het vermoede dat er nog wat baffle diffraction plaats vind. (te zien bij de 20gr meting van de volledige kast.) Iemand hier ervaring mee? ![]() ![]() ![]() ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1602 | 23-1-2025 20:18 |
Mooi gemaakt! Grotere baffle/paraline lens maken? ![]() Vanaf welke frequentie wil je die paraline lens inzetten? Wat bepaalt uberhaupt vanaf welke frequentie je die paraline lens kunt gebruiken? De weglengte in de lens? Waarom valt in de 2e meting op 80cm het top hoog (>10kHz) veel harder af? Misschien ook wat minder smoothing in de grafiekjes doen, dan zie je meer. | |
't is maar een hobby... | |
NoudStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2018 Laatste: 10-4-2025 Berichten: 64 | 25-1-2025 14:56 |
Thanks! hahaha ja dat kan ![]() De binnen meting is een umik-1 gemaakt en de 2de met een dbx daar zit behoorlijk wat verschil. (dbx gebruikt vanwege de kabellengte) Hopelijk komt volgende week de isemcon emx 7150 binnen, dan kan ik dit met een en dezelfde testen. Smoothing lees ik zelf altijd minder 1/12 of 1/6 maar voor het lezen was dit wat makkelijker ![]() Het is praktisch gezien een conical hoorn. ik wil hem gaan inzetten rond de 750hz. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 505 | 25-1-2025 18:32 |
Hoe ziet de response eruit van je 2x10" zonder phase plugs? Zou ook interessant zijn om te zien wat t doet kwa vervorming. | |
