Het profiel van Ste rental
Laatste 7 bijdrage(n) van Ste rental (Pagina: 1 van 1)
Topic: Sound projects grand tour mid woofer (22-12-2018 22:48:00)
Hallo,
Ik heb dit weekend een sound projects grand tour set gekocht.
Helaas zo dom geweest niet te controleren welke componenten erin zaten omdat ik wat haast had.
Nu zijn de 10” mid woofers na wat zoeken de peavey scorpion woofers die er nu in zitten.
Weet iemand wat er origineel in hoort?
Groet
Topic: Eurolite 64x64 led mesh screen (15-9-2017 17:55:00)Ik heb dit weekend een sound projects grand tour set gekocht.
Groet
Hallo,
Tijdje niet op het forum gekeken en daardoor de reactie niet gezien.
Maargoed het probleem zat in de utp bekabeling.
Er zijn 3 soorten utp ander bekabeld.
De 1e is volledig omgedraaid 1-8 2-7 enz
De 2e is gewoon 1-1 2-2 enz
En de 3e was volledig door elkaar heen.
De 1e zijn alleen te gebruiken als doorlusjes.
2e alleen tussen zender en verdeler.
En de 3e tussen verdeler en 1e scherm.
Op een andere manier werkt het niet.
Topic: Eurolite 64x64 led mesh screen (12-9-2017 11:26:00)Tijdje niet op het forum gekeken en daardoor de reactie niet gezien.
Hallo,
Scherm ondertussen werkend.
Allen bedankt voor de moeite.
Mvg
Topic: Eurolite 64x64 led mesh screen (10-9-2017 15:31:00)Scherm ondertussen werkend.
Mvg
Hallo,
Heb het nagevraagd ,maar hij had zelf te weinig verstand van de software om het zelf in te stellen.
hier heeft hij ook iemand anders bij gehad.
Topic: Eurolite 64x64 led mesh screen (9-9-2017 22:24:00)Heb het nagevraagd ,maar hij had zelf te weinig verstand van de software om het zelf in te stellen.
Hallo,
Ik heb een partij eurolite 64x64 led mesh screens gekocht maar krijg er geen licht uit.
Alles is correct aangesloten.
In de software(led studio) heb ik de instellingen gedaan volgens de handleiding van eurolite.
Gebruik een macbook pro 2010 op windows via bootcamp.
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Mvg ste rental
Topic: Martin audio toppen opknappen (9-3-2017 22:49:00)Ik heb een partij eurolite 64x64 led mesh screens gekocht maar krijg er geen licht uit.
Mvg ste rental
hallo,
het gaat om de bovenplaat van de luidspreker.
en dan is het aan de voorkant open gaat staan(rafelen)waar de gril tussenzit als het ware.
dus hij wordt er niet aan opgetild.
maar een stuk weghalen en dan een nieuw stuk erin lijmen lijkt mij niet een handige oplossing,
dit omdat de voorkant bol loopt.
is het mdf niet met een bepaalde lijm weer dicht te lijmen?
de hele kopse kant vol smeren met lijm, en dan met een lat boven en onder langs goed aandrukken met lijmklemmen?
of kan ik dan beter meteen de gehele bovenkant vervangen?
mvg rutmer
Topic: Martin audio toppen opknappen (8-3-2017 04:25:00)het gaat om de bovenplaat van de luidspreker.
mvg rutmer
Hallo mensen,
Ik heb hier een setje Martin audio toppen staan die een opknapbeurt nodig hebben.
Nu was ik van plan om ze in de warnex te zetten,maar de kopse kanten van het hout(mdf) zijn aan de voorkant open gaan staan/splijten.
Wat is een goede oplossing om dit de repareren?
Mvg Rutmer
Mvg Rutmer
