Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe?
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 6-11-2015 23:27 |
nou? | |
The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
PumbaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2008 Laatste: 7-7-2024 Berichten: 37 | 7-11-2015 00:42 |
Heb je het over dezelfde subs? Zo ja, dan is er waarschijnlijk ergens een draadje verkeerd om aangesloten (+ en - verwisseld). Dit kan in het versterkerrack, kabels en ook in de sub zelf. | |
Zonder drank geen frank, zonder frank geen klank | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 7-11-2015 01:29 |
nee ik heb het over de manier waarop een driver gemonteerd is. Bij sommige types wijst de cone naar buiten toe (scoops) terwijl bij andere types de magneet naar buiten wijst (cubo's)... why is that? | |
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 7-11-2015 03:00 |
Bij het bewegen van de conus van een bas luidspreker gebeurt aan de voor en achterkant hetzelfde. Doormiddel van de plaatsing kan men het netto volume van bijvoorbeeld een achterkamer beinvloeden. Immers, wanneer er geen driver zich in de achterkamer bevind neemt deze ook geen volume op. Hiermee kan de afstemming van de kamer nog veranderd worden. Zie ook de topics van de cubo's. | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 7-11-2015 12:17 |
Deze techniek heeft een naam: push pull en door deze naam te googelen kom je aan een overvloed van antwoorden op je vraag. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 8-11-2015 14:49 |
Een luidspreker blaast niet naar buiten of naar binnen, de netto luchtverplaatsing naar binnen en naar buiten is gelijk. Bij een toon van 100 Hz beweegt de luidspreker 100 keer per seconde naar buiten en 100 keer naar binnen. Bij de Cubo serie heeft de versie met de magneet aan de buitenkant een grotere kamer inhoud en een kleinere hoornoppervlakte bij de hoornmond. Dit resulteert in een iets verbeterde laagweergave. Met de magneet aan de binnenkant verkleint de achterkamer en vergroot de hoornoppervlakte, dit geeft een iets hogere efficiëntie. Over het algemeen geeft de magneet aan de buitenkant een iets betere koeling van de spoel en het oog wil ook wat. Met de conus recht naar voren geeft een beter afstraalgedrag, met name voor hogere frequenties. Uiteindelijk komt het dus neer op een praktisch voordeel of de keuze van de ontwerper/ gebruiker. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 8-11-2015 20:40 |
ok dus als ik het goed begrijp is de voornaamste reden om een driver met de magneet naar buiten te monteren de inhoud van de kist, met als resultaat dat de lage Hz weergave ook daadwerkelijk laag is, en de koeling. De voornaamste reden om een magneet naar binnen toe te monteren is zodat de wat hogere tonen rechtstreeks van de conus naar het trommelvlies reist om het zo maar even te benoemen :P thnx voor de info! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 9-11-2015 09:50 |
DIY SoundSystem schreef: nee ik heb het over de manier waarop een driver gemonteerd is. Bij sommige types wijst de cone naar buiten toe (scoops) terwijl bij andere types de magneet naar buiten wijst (cubo's)... why is that?1. Als het ontwerptechnisch goed uitkomt. Het maakt bij lage frequenties technisch niet uit hoe je de driver plaatst (bij een sub gaat het alleen maar om het verplaatsen van zoveel mogelijk lucht). Als het ontwerp dus beter uitkomt (qua kastruimte of hoornverloop bijvoorbeeld) met een driver die de magneet naar buiten heeft dan doe je dat. 2. Een push-pull systeem. Bij een Push-pull systeem koppel je 2 woofers zo strak mogelijk aan elkaar en laat je ze in "tandem" werken (niet te verwarren met een vaker voorkomende parallelle werking). Bij een tandemwerking eindig je met een gecombineerde luidspreker die nog maar de helft van het kastvolume nodig heeft om dezelfde prestaties te kunnen geven als 1 enkele woofer. Uiteraard kost je dit wel een extra woofer (2 doen het werk van 1) en zul je 2 x zoveel versterkervermogen moeten gebruiken (dus absoluut geen "free lunch" idee). | |
HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 13-11-2024 Berichten: 164 | 9-11-2015 16:21 |
Dré schreef: 2. Een push-pull systeem. Bij een Push-pull systeem koppel je 2 woofers zo strak mogelijk aan elkaar en laat je ze in "tandem" werken (niet te verwarren met een vaker voorkomende parallelle werking). Bij een tandemwerking eindig je met een gecombineerde luidspreker die nog maar de helft van het kastvolume nodig heeft om dezelfde prestaties te kunnen geven als 1 enkele woofer. Uiteraard kost je dit wel een extra woofer (2 doen het werk van 1) en zul je 2 x zoveel versterkervermogen moeten gebruiken (dus absoluut geen "free lunch" idee). | |
't komt goed | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 9-11-2015 23:22 |
Heatside schreef: Kan het kloppen dat je hier in de war bent met een isobarische opstelling? | |
