Het profiel van Wiezie
Laatste 50 bijdrage(n) van Wiezie (Pagina: 1 van 3)
Topic: Waarom blaast bij de ene sub de driver naar binnen toe en bij de andere naar buiten toe? (7-11-2015 03:00:00)
gegroetLOL
'hoogopgeleide' reactie
Topic: Pioneer lanceert Club Sound Systeem (22-7-2013 23:50:00)Topic: 25 mm hout (30-4-2012 11:36:00)
Bij het bewegen van de conus van een bas luidspreker gebeurt aan de voor en achterkant hetzelfde. Doormiddel van de plaatsing kan men het netto volume van bijvoorbeeld een achterkamer beinvloeden. Immers, wanneer er geen driver zich in de achterkamer bevind neemt deze ook geen volume op. Hiermee kan de afstemming van de kamer nog veranderd worden. Zie ook de topics van de cubo's.
Topic: 15inch PowerSound 8ohm Folded horns of W-Bins? (7-11-2015 02:53:00)Hallo Welkom,
Gezien je posts raad ik je aan eerst een hele hoop op het forum te lezen. Te beginnen met de algemene informatie over audio techniek die door onze forum leden gemaakt zijn. Er staat een schat aan informatie op dit forum en er zijn heel wat vragen zoals exact die van jouw uitvoerig beantwoord.
Mocht je vanaf de grond een systeem willen bouwen dan ben je wel een aantal jaren zoet, een goed systeem is te ontwerpen is lastig.
De drivers en kasten die je nu hebt zijn dan ook niet een goede start naar mijn mening.
Als je niet de ambitie hebt om luidsprekerbouw en ontwerpen je (intensieve) hobby van te maken zou ik voor een andere aanpak gaan.
Kies dan een kant en klaar ontwerp van een gerespecteerd forumlid of elders van internet (let op een goede bron!) en gebruik de bij het onwerp voorgeschreven driver(s).
Met name is veel tijd doorbrengen met doorspitten van de discussies erg waardevol als je je eigen systeem wil bouwen/ontwerpen.
De techtalk (kopje onder service & support is een goed begin.
Groetjes
Wietse
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (14-6-2015 15:13:00)Gezien je posts raad ik je aan eerst een hele hoop op het forum te lezen. Te beginnen met de algemene informatie over audio techniek die door onze forum leden gemaakt zijn. Er staat een schat aan informatie op dit forum en er zijn heel wat vragen zoals exact die van jouw uitvoerig beantwoord.
Groetjes
Wietse
Zozo! Keurig!
Topic: Sound LAB SP-800 (10-3-2015 22:44:00)1 van mijn eerste versterkers was een soundlab. Een instapper voor nieuw 80,- euro. Soundlab is echt een instap merk, te plaatsen naast (goedkopere) JB systems, HQ power (Velleman) en Citronic.
Topic: Nieuwe versterker (10-3-2015 21:20:00)@TS Je zal denk ik wel ervaren dat er nogal wat weerstand is tegen de Behringer kastjes. Niet voor niets natuurlijk.
Als ik jou was zou ik (in jouw budget) eens tweedehands gaan kijken, een serieuze amp aanschaffen (ala crest 8001, JBL MPX enz.). Hierna kun je je focussen op veranderen van luidsprekers. Zoals door diverse forumleden aangehaalde DAP X-series is een goede optie.
Voor de rest de tip: LEZEN. Er is op dit forum een hele hoop informatie beschreven/uitgelegd. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen tijd erin steken. Heel normaal in mijn ogen, daar is tenslotte een forum voor. Niet een gratis vraagbaak, maar een plaats waardoor inspanningen van bijde kanten, je met elkaar een hoop leert.
Topic: Klankkasten opnieuw lakken (15-8-2014 13:50:00)Als ik jou was zou ik (in jouw budget) eens tweedehands gaan kijken, een serieuze amp aanschaffen (ala crest 8001, JBL MPX enz.). Hierna kun je je focussen op veranderen van luidsprekers. Zoals door diverse forumleden aangehaalde DAP X-series is een goede optie.
Bij warnex moeten de gehele klankkasten kaal. De opschuren tot op blank hout.
Een grondlaag is niet nodig en misschien zelfs wel af te raden. Zorg ervoor dat je alle plekken goed opschuurt en de gaten/beschadigingen plamuurt omdat je snel dingen 'ziet' wanneer je naar je eindresultaat terug kijkt.
Zelf gebruik ik altijd 2 lagen warnex:
Laag 1: Ondergrond laag die je met een gewone roller rolt.
Laag 2: Structuur laag waardoor je het 'spetter' effect krijgt. Dit kan met een structuur roller hoe grover de roller hoe groter de spetters.
Het hangt een beetje van verbruik af maar je kunt ongeveer 1,5 M2 bedekken met 1kg warnex.
Topic: Pioneer PLX-1000 Draaitafel (11-8-2014 15:21:00)Een grondlaag is niet nodig en misschien zelfs wel af te raden. Zorg ervoor dat je alle plekken goed opschuurt en de gaten/beschadigingen plamuurt omdat je snel dingen 'ziet' wanneer je naar je eindresultaat terug kijkt.
richje35 schreef:
en wat iedereen verder zegt op beweert of bewert boeit me niet, wie is hier de ir micro elektronica,, juist....niet degene welke de tafels reviseertgegroet
De drivers van de 'super tweeterbox' van deze serie komen mij erg bekent voor...
Onder de naam Beyma cp22...
Topic: Problemen vrieskou Behringer Inuke (31-1-2013 00:20:00)Onder de naam Beyma cp22...
Mijn oude Amcron microtechs spelen ook bij -5
Of je nou wilt of niet zulke vermogens voor zo'n prijs... Het blijft budget spul. Niet te veel van verwachten.
Ik heb verscheidene behringer producten gehad. Het is leuk spul zo lang het het doet, maar echt vertrouwen? Nou nee...
Topic: Oriëntatie monitoren (28-10-2012 23:41:00)
bomdes schreef:
vervangen is een groot woord, de srx wordt geschrapt en de STX moet dat gat opvullen. maar het zijn wel zwaardere kasten met ferrietmagneten, andere karakteristieken en vaak ook minder efficiëntIk zou hiervoor watervast verlijmd berken multiplex gebruiken.
Topic: Kijk en luisterdag (22-3-2012 13:34:00)Ik heb alleen een lichte dynacord setje CP12/1 subje met 2 topjes dus dat is een beetje te licht hiervoor.
Maar als het kan kom ik graag luisteren:)
Wietse
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (22-2-2012 21:16:00)Maar als het kan kom ik graag luisteren:)
Wietse
Het stikke bedankt voor deze info
heb hem gekocht voor €40,-....
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (22-2-2012 10:06:00)
Kan iemand mij iets vertellen over de kwaliteit en klank van deze versterkers?
Ik kan er niet meer over vinden dan de handleiding.
Wietse
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-2-2012 22:52:00)Ik kan er niet meer over vinden dan de handleiding.
Wietse
Nou ik zeg het wel gewoon
Een Altec Lansing 9444A...
Wietse
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (15-2-2012 20:19:00)
Wietse
Beetje hulp dan maar?
Het is een Amerikaans merk. De versterker is uit de jaren 90 en levert 2x 300watt op 4 ohm.
Hij heeft geen potmeters aan de voorkant alleen op de achterkant.
Het merk is opgekocht door chinezen nadat het failliet is gegaan. Ze maken nu alleen nog rommel.
Stond veel in bioscopen vroeger...
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (14-2-2012 21:20:00)Het is een Amerikaans merk. De versterker is uit de jaren 90 en levert 2x 300watt op 4 ohm.
Fout!
Het bedrijf bestaat niet meer in de professionele sector...
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (14-2-2012 16:52:00)Het bedrijf bestaat niet meer in de professionele sector...
Hallo Allemaal,
Hier ook een versterker van mij!
Het is een oudje en hij wordt nog naar alle tevredenheid gebruikt op een Dynacord CP12/1 subje.
Het is dus niet een hele zware versterker. Levert 300watt op 4ohm
Raad maar!
Klik!
Topic: TS parameters MB-10 en MB-8 (26-1-2012 10:38:00)Hier ook een versterker van mij!
Raad maar!
Klik!
Ik heb voor mezelf ook even een kastje gefriemeld met 1 mb-8 speakertje en een byma slot tweater.
De tweater staat kwa aanschaf prijs helemaal niet gelijk aan de mb-8 natuurlijk maar deze had ik nog liggen.
Ik stuur deze luidspreker actief aan met een dap-dcx36.
Over het kastje;
De driver zit in een gesloten behuizing van 16 liter, gemaakt van 18mm berken multiplex.
Het hoog heeft natuurlijk te veel over, niet zo erg , geen schreeuwende driver in elk geval;)
Verder doet de driver het boven mijn verwachting, er zit absoluut geen laag in, wel gaat het snoei hard.
Je kunt voornamelijk merken dat het een middrivertje is. Maar voor die 9 of 10 euro is er niks aan de hand dacht ik zo:P
Ik ga nog een 2de kastje bouwen en een setje 12inch subjes. Leuk voor bij de jongens. Lekker compact ook.
Gaat hard zat. een goeie 105db gemeten als met 1 kastje. Het kan nog wel harder maar dat vinden de buren niet zo leuk denk ik.
Toch een zeer net resultaat voor het geld
MVG,
Wietse
Topic: Subwoofer snel in de clip (5-9-2011 21:46:00)De tweater staat kwa aanschaf prijs helemaal niet gelijk aan de mb-8 natuurlijk maar deze had ik nog liggen.
Over het kastje;
MVG,
Wietse
Ik heb het wel eens gezien dat een live tafel ( soundcraft spirit live ) stond te clippen en dat daardoor de versterker ( vision 2400 ) door de rooie ging. Vervormd geluid dat helemaal niet luid was en een versterker die ook stond te clippen.
Gain bij de mengtafel naar beneden gedraaid en de versterker omhoog en het zaakje was in orde.
