Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 171 van 179)
vorige 1 .. 169 170 171 172 173 .. 179 volgende
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
13-12-2011 00:22
@PVG er missen geen torren, apparaat werkt prima.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Laatste: 15-4-2025
13-12-2011 09:27
@hugo: De versterker zal best werken met de helft van de torren. Ik zie op de foto van de 2U600 duidelijk plaats voor nog 2x2 TO3 torren. Het lijkt mij sterk dat je met 1 TO3 tor per powerrail een klasse AB eindtrap van 300W aan 4 ohm maakt. (Heb zelf ooit een 2x500W exemplaar gebouwd en die had 4 TO3 torren per powerrail nodig om stroom en dissipatie aan te kunnen.)
Dus hij doet het nu misschien wel (op 8ohm of laag volume), maar op 4ohm vol aan de bak gaat hij waarschijnlijk stuk.
Laatste: 17-4-2025
13-12-2011 09:32
Elektuur gebruikte deze mosfets vroeger met grote regelmaat. De 2 x 500W variant had inderdaad 4 fets per rail, de 140W/180W versie had 2 fets per rail. Ik heb de 140W/180W versie in rook op zien gaan bij een simpele 4 Ohm duurtest (dus de overhead op de SOA zal bij die 2 fets per rail al niet al te ruim geweest zijn).
Ook ik kan me niet voorstellen dat 1 fet (hoe mooi die fet ook is) per rail genoeg zou zijn voor 300W.
Laatste: 15-4-2025
13-12-2011 12:47
Hé Dré, dat was inderdaad de elektuur 1kW bak. Erg leerzaam projectje wink ;)
Oscillaties (drukte alle radio/tv zenders op de kabel weg laugh :D ), onbalans in ruststroom instelling, jitterende beveiligingsschakeling, enz.
Kortom, er waren de nodige modificaties nodig om het ding goed te krijgen.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-4-2025
11-2-2012 16:27
Om niet gelijk een nieuw topic aan te maken en het feit dat hier de versterkerkenners zitten, hier mijn vraag.
Heb 2 Bird Ratio 12 versterkers bij een geluidssetje gekocht en die dingen hebben aan de volume print twee steek switches (of hoe heten die dingen, die ook in een pc zitten?)
Bij beide versterkers zitten ze anders.
Ik vermoed dat dit de instelbare limiter oid is.
Kent iemand deze bakkies en weet wat je hiermee in kan stellen.
Vind het wel zo handig om ze gelijk te zetten, maar wil wel weten wat ik doe.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-2-2012 18:01
Je bedoelt jumpers?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-4-2025
12-2-2012 19:48
Ja die dus. Kon er ff niet op komen.
Marcel.brouwersStandaard Lid
Sinds: 25-9-2011
Laatste: 27-4-2012
12-2-2012 20:46
Watt-Xtra schreef:
AMX_Pete schreef:
Watt-Xtra schreef:
damm? heb je het toch kunnen lezen ergens op de prints? Ik had al 2 keer de naam heel subtiel afgeplakt :P
Maar idd een PKN controls ex4000.
Nee nergens iets zien staan, maar ik heb er ooit eentje open gehad en dat zicht op je foto's kwam me ietwat bekend voor. 'k Was er helemaal niet zeker van.
Heb je er zelf ook ervaringen mee? Ik heb er nu een 2tal op proef en worden dan ook serieus vergeleken met wat andere, veel bekendere bakken. Tot nu toe nog weinig negatiefs kunnen ontdekken.. Maar ervaringen van anderen zou heel erg welkom zijn.
Nu aankomend weekend gaan we de XE/XD6000 versie en nog wat andere amps aan de tand voelen.
PKN, veel over gelezen, ben benieuwd.
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
14-2-2012 16:52
Hallo Allemaal,
Hier ook een versterker van mij!
Het is een oudje en hij wordt nog naar alle tevredenheid gebruikt op een Dynacord CP12/1 subje.
Het is dus niet een hele zware versterker. Levert 300watt op 4ohm
Raad maar!
Klik!
Pioneer/Dynacord/Db technologies
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 17-4-2025
14-2-2012 19:52
Crest VS serie?
