15inch PowerSound 8ohm Folded horns of W-Bins?
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 6-11-2015 15:33 |
Hoi! Mijn eerste zelfbouw project is met halloween vern**kt. nu had ik ook alles lukraak gebouwd zonder berekeningen, alles voor de mooi, voor de leuk en lowbudget... 250W Sub in een WBin kast van 100x50x50 want dat was lekker makkelijk, 45graden want dat was lekker makkelijk, spaanplaat van 8mm want dat was lekker goedkoop... Anyway, k heb geleerd van m'n gemakzucht en ben van plan om nu wél het juiste vooronderzoek te doen voordat ik iets in mekaar flans. Ik heb nu 2 8PS15 (Power Sound, 8ohm, 15 inch, 350W) drivers liggen. ik wil hiervan grote subwoofers maken. Folded Horns of W-Bins zijn ontwerpen die me erg aanspreken. Wie kan mij vertellen waarop ik mijn keuze (W-Bin of FoldedHorns) moet baseren, en hoe ik aan de juiste afmetingen en hoeken kom? | |
The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 6-11-2015 18:53 |
groot is een relatief begrip.. ![]() is er een formule waarmee ik de afmetingen kan berekenen? en welke parameters zijn essentieel om mee te werken? | |
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 7-11-2015 02:53 |
Hallo Welkom, Gezien je posts raad ik je aan eerst een hele hoop op het forum te lezen. Te beginnen met de algemene informatie over audio techniek die door onze forum leden gemaakt zijn. Er staat een schat aan informatie op dit forum en er zijn heel wat vragen zoals exact die van jouw uitvoerig beantwoord. Mocht je vanaf de grond een systeem willen bouwen dan ben je wel een aantal jaren zoet, een goed systeem is te ontwerpen is lastig. De drivers en kasten die je nu hebt zijn dan ook niet een goede start naar mijn mening. Als je niet de ambitie hebt om luidsprekerbouw en ontwerpen je (intensieve) hobby van te maken zou ik voor een andere aanpak gaan. Kies dan een kant en klaar ontwerp van een gerespecteerd forumlid of elders van internet (let op een goede bron!) en gebruik de bij het onwerp voorgeschreven driver(s). Met name is veel tijd doorbrengen met doorspitten van de discussies erg waardevol als je je eigen systeem wil bouwen/ontwerpen. De techtalk (kopje onder service & support is een goed begin. Groetjes Wietse | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 9-11-2015 00:58 |
Hehehe ja ik wist dat ik wat aan t aankloten was maar sinds ik dit forum heb ontdekt voel ik me al helemaal een prutser ![]() Heb sinds ik deze site ken al behoorlijk wat kennis opgedaan, fijn om te lezen dat de mensen op dit forum elkaar zo in hun waarde laten ongeacht of je een newbie bent of een doorgewinterde sound freak ![]() Anyway ik geef de moed niet op en sla alle nodige kennis op om toch zo low budget mogelijk (ben nou eenmaal een student met kind dus ben ik echt niet in de mogelijkheid om alles van professionele kwaliteit aan te schaffen) een goede system te bouwen.. daarbij komt dat ik me niet richt op professionele doeleinden maar op schuren/loodsen/buiten feesten met zo'n 200 man | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 1348 | 9-11-2015 13:37 |
Ik heb de T/S-parameters van internet geplukt: Impedance (Z) 8 Ohm Free air resonance (fs) 35Hz Max. frequency range f3–5,000Hz Music power 350WMAX Power rating (P) 175WRMS SPL (1W/1m) 96dB Suspension compl. (Cms) 0.26mm/N Moving mass (Mms) 79g Mechanical Q factor (Qms) 2.23 Electrical Q factor (Qes) 0.60 Total Q factor (Qts) 0.47 Compl. equival. vol. (Vas) 260l DC resistance (Re) 5.6 Ohm Force factor (BxL) 12.7Tm Voice coil induct. (Le) 0.5mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former aluminium Linear excursion (Xmax) ±4mm Eff. cone area (Sd) 880cm² Magnet weight 50oz. Weight 5.5kg Je zou een Cubo 15 Extended kunnen maken. Als je er twee hebt met 300 W per stuk, heb je toch nog de minimale vereiste voor een feestje, meer kun je er makkelijker (of moeilijker) en goedkoper niet van maken. De Fs en Vas van de PowerSound zijn prima, houden zo. Als je volgende luidspreker een Qts van onder de 0.4 heeft (maar tussen de 0.2 en 0.3 is helemaal leuk), een spoeldiameter van tenminste 75 mm (3"). Een Xmax van tenminste 6 mm en de magneet waarschijnlijk richting de 100 oz. gaat, en je jezelf tot die tijd inleest op luidsprekerkasten ontwerpen, dan praten we tegen die tijd over front loaded hoorns, WinISD Pro en Hornresp en hoe je die zelf ontwerpt ;) Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 11-12-2015 17:24 |
Ik ga binnenkort 8 punishers bouwen. ( Ik heb er al 4 gebouwd ) Wel compact maar erg hard. kijk daar eens naar. Ook niet erg duur. Ik gooi er alleen beyma 12lx60 v2 in. Meer rendement. iets minder in het laag. maar dan zou je 21inch subs er onder kunnen leggen 6 per kant. of een muurtje van 12. Dat gaat als de brandweer. | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 11-12-2015 17:25 |
Is het trouwens voor illigale house feestjes? ( Tekno ) Ik raad de wbins af. Te weinig rendement en te zware en loge kasten. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 351 | 14-12-2015 11:29 |
Dennis010 schreef: Is het trouwens voor illigale house feestjes? ( Tekno )Ik raad de wbins af. Te weinig rendement en te zware en loge kasten. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2055 | 14-12-2015 11:53 |
Waren W-bins juist niet uit de tijd dat vermogen beperkt was, maar juist rendement belangrijk? Wel heb je er veel van nodig om diepgang te halen. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1237 | 14-12-2015 17:55 |
Dennis010 schreef: Is het trouwens voor illigale house feestjes? ( Tekno )Ik raad de wbins af. Te weinig rendement en te zware en loge kasten. Zoals Frank al aangeeft werken ze daar veel moet "oud hout". Klein voorbeeldje: ![]() | |
Free beats! |
